Куратор темы: Voolodja
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: ECO-Bent 2
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 20 2014 16:53
Теоретически будет с подвеской и складной.
На 20" колесах.
Комментарий к файлу: подвеска без нагрузки
Комментарий к файлу: подвеска с полной нагрузкой
Комментарий к файлу: среднее пложение подвески
Комментарий к файлу: сложеный
 Заголовок сообщения: Re: ECO-Bent 2
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 20 2014 17:33
А почему бы не использовать задний маятник от ашана-двухподвеса на 24" колесах целиком, либо измененный под свои нужды? Я вижу только плюсы, в т.ч. отпадет необходимость использования отжимного ролика на силовой ветви цепи.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 20 2014 17:44
Где взть ашана-двухподвеса на 24" ? У меня нет.
Ролик, если жизнь покажет что не надо, всегда успею снять.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 20 2014 17:47
Чаще всего сделать что-то новое из купленной трубы намного проще и быстрее, чем приспособить часть донора... Да и эстетичнее в конечном итоге...
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 20 2014 18:12
Да-да. Доноры это только для первых проб.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 20 2014 20:13
Благодарил (а): 95 раз.
Картинки (графика) просто супер! Вот если бы все так доходчиво иллюстрировали свои мысли! Я, увы, не умею... :oops:
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 22 2014 17:15
На удивление легкий, пока 12 кг.
Сложился без цепи - просто отлично, незря промучился с моделированием.
За это сообщение автора Voolodja поблагодарил: Sofabike (Вт мар 25 2014 14:25)
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 22 2014 18:10
Благодарил (а): 67 раз.
дельта-трайк "Смайлик"
трайк "Шустрый"
лигерад "БЗИК"
трайк "Черная Каракатица"
трайк "Лайлок"
трайк "Тринадцатый"
трайк "Му-Шу"
восхищен чертежами и работой. особенно впечатляет скорость работы и соответствие чертежам. так держать.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 22 2014 20:35
Присоединяюсь. Молодец. я на работе с такой скоростью проектировать не успеваю, не то что делать.))
Почему стакан не подкасыниваешь? Когда уже наши форумчане перейдут к построению задней подвески более современных типов- многорычажек, когда разгружается аморт от паразитных боковых нагрузок, это решит немного проблемы компановки
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 22 2014 22:15
Вроде еще ни один стакан не отвалися, не думаю что необходимо его подкасынивать.
Для грамотного исполнения многорычажной подвески нужен CNC фрезерный станок, халявного пока нет, а за ваши деньги - любой каприз :lol:
Не в обиду, но эстетика, красивость, хромает.
Технологичность на ура спора нет.
В чем хромает?
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 22 2014 23:03
Да, ЧПУ серьезный подход,
Если б я взялся сейчас строить лигерад в единственном числе, искал бы уже сломанную раму подвеса посовременней, их много ломают. На нашем маленьком форуме неэкстрималов недавно хардтейловую шикарную раму сломали
выглядит пропорциями как 26х26-это под невысокого человека строится?
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 23 2014 01:46
Донор - это вариант, надо закинуть удочки, хотя это вариант на раз и допроектировать все остальное к нему сложнее.
20х20 мне нравится тем, что я могу легко ногами доставать до земли и он маленький, спокойно могу взять с собой в машине и далее по городу на нем перемещаться.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 25 2014 01:55
подвеска работает отлично, с бордюра съехал и не заметил
За это сообщение автора Voolodja поблагодарили: 2 Uldis (Ср мар 26 2014 17:02), Warlus (Вт мар 25 2014 05:29)
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 25 2014 07:06
симпатяшка) чем-то Каму из детства напоминает, только лежачую))
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 25 2014 09:51
угу...
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 26 2014 17:51
Благодарил (а): 91 раз.
Liegerad O-Witte "Ангара".
Liegerad IVEL Safina
Liegerad "Hyper-2"
Еще один, типично городской житель.
Что очень важно, для беспроблемного квартирного хранения.
Не под потолком на крюке, не посреди комнаты, а где нибудь за вешалкой. Без изменения стилистики жилища и превращения его в веломастерскую. Без потенциальных конфликтов с сожителями, о чем забывают некоторые коллеги, доказывая преимущества колес большего диаметра. 8)
Симпатичная законченная конструкция !
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 26 2014 18:45
Спасибо, но у меня домишка, поэтому только на первом этаже у меня 2 лигера и один трайк и на вторм трайк и лигер :lol:
Этот я делал из интереса к компактности и складываемости. Практически его буду применять когда машину надо отдать в сервис а самому до офиса добраться. В Вояджер он со свистом влазит и не складываясь.
Честно говоря большой геморой петлю сделать, ее при сварки уводит, соответственно вся геометрия страдает.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 26 2014 23:15
У меня давно квартира превратилась в подобие одновременно гаража, мастерской, склада снаряги и тренажерного зала.
За это сообщение автора Solo поблагодарил: botas (Чт мар 27 2014 01:18)
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 27 2014 06:44
Solo, правильно, ведь (перефразируя) жилище для человека, а не человек для жилища. :D
За это сообщение автора -=LT=- поблагодарил: Mazur4ak (Сб сен 24 2016 08:02)
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 28 2014 15:22
Pervaja vistavka
За это сообщение автора Voolodja поблагодарил: alex (Пт мар 28 2014 23:19)
[ Time : 3.871s | 22 Queries | GZIP : On ]
