 Заголовок сообщения: Лигерад-снегоход
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 31 2014 13:41
За это сообщение автора romanc поблагодарил: Mazur4ak (Сб фев 01 2014 17:45)
 Заголовок сообщения: Re: Лигерад-снегоход
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 31 2014 13:48
За это сообщение автора O-Witte поблагодарил: Mazur4ak (Сб фев 01 2014 17:44)
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 31 2014 13:51
он афигенен!!!! :clap:
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 31 2014 14:09
Жаль что наката нет. :)
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 31 2014 14:19
надо добавить второе колесо и убрать лыжу чтобы получился более менее нормальный вел типо этой каталки
TM 1974-11
На схеме:
1. Двигатель. 2. Руль. 3. Цепная передача. 4. Колесо. 5. Кресло водителя. 6. Платформа, подвешенная к оси колес.
НА СВОИХ ДВОИХ...
необыкновенное - рядом
На фото:
«Безопасный автомобиль» Милютина Драгика.
Столкновение машины с «фольксвагеном» благополучно сошло и ей и водителю.
Попытка конструктора создать более «комфортабельную» модификацию «безопасного автомобиля».
К сожалению, сотни тысяч аварий и катастроф до сих пор не привели автомобилестроителей к радикальным решениям, хотя чего только не предлагали специалисты и изобретатели-любители! Тормозные парашюты, катапультируемые кресла, мягкие автомобили...
Многие из, казалось бы, бредовых идей уже реализованы. Созданы и действуют системы, состоящие из датчиков и баллонов с газом и надувных подушен, которые защищают от ударов водителя и пассажиров. Испытаны амортизирующие бамперы, заполненные жидкостью.
Создан автомобиль, очертания которого таковы, что он рикошетирует от любого твёрдого препятствия на пути.
И все-таки, становясь безопаснее, автомобиль оставался автомобилем...
Нечто совсем иное предложил и опробовал швед Милютин Драгик, житель одного из стокгольмских предместий. Его «безопасный автомобиль» напоминает скорее среднеазиатскую арбу с громадными, в рост человека, колесами: конструктор воспользовался тракторными. К оси, соединяющей оба колеса, подвешена платформа. На ней Драгик расположил мотоциклетный двигатель, мотоциклетный руль, топливный бак и обосновался сам. Управляется машина притормаживанием или полной остановкой одного из колес. Конструктор продемонстрировал безопасность своего аппарата, направив его со скоростью 12 км/ч в стену.
Энергия удара отчасти поглощается упругой «обувкой» колес и гасится раскачиванием свободно подвешенной платформы. При столкновении с большей скоростью платформа начнет «крутить солнце» вокруг оси.
Судя по первому образцу, стремление конструктора к безопасности свело на нет достоинства обычной машины — нет ни места для багажа и пассажиров, ни сколько-нибудь сносных удобств.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 31 2014 19:41
Чесно говоря хотелось увидить это произвеление в ходу.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 31 2014 23:32
Благодарил (а): 95 раз.
А видео есть? Жутко интересный аппарат. Красивый и гармоничный внешне (правда, несколько смущает излишняя навороченность под сиденьем, неужели нельзя попроще?), но есть вопросы по устойчивости, управляемости, проходимости... Я бы предпочёл схему "Бурана".
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 01 2014 16:11
Схема бурана --это одна управляемая лыжа и две гусеницы? Неплохая схема но потребует и неплохого мотора...
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 01 2014 17:57
Следов, колеи на снегу нету, хотя лыжа в снегу. Едет "оно" само, или его носят (для фото)?
Владимир
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 01 2014 19:26
Пятно контакта заднего колеса маленькое, как и нагрузка на него. На плотном снегу будет пробуксовывать. Вес такой пузатой резины неоправданно большой. Вообще не самое оптимальное сочетание широченной монолыжи с таким большим колесом, которое катится по уже утрамбованному снегу и совершенно не реализует весь свой потенциал.
Мне кажется, что под эту монолыжу лучше бы подошли два спаренных металлических шипастых колеса небольшого диаметра (в качестве толкача). Но тогда уже и спереди поставить две узкие стандартные лыжи (на ширину ног лыжника и с нормально загнутым носком). Схема 2х2. Можно ездить по готовой колее или прокладывать новую лыжникам.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 01 2014 19:45
TM 1974-11
На схеме:
НА СВОИХ ДВОИХ...
На фото:
Как поворачивать на нём догадываемся? Мне видиться два варианта ---- при помощи двух фрикционов и тормозов по бортам... или при помощи настоящего дифференциала и тормозов. А так вполне осуществимо с использованием камер от грузовика.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 01 2014 20:29
Stoyan писал(а):
TM 1974-11
полюбому он не любит в горку ехать.
да и такой зубастый протектор ему ни к чему - слишком низкий клиренс.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 01 2014 21:37
Владимир
Даже лыжня в 100 метров ни о чём не скажет, хотя на фото может выглядеть внушительно.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 01 2014 22:42
дополнение к сообщению #1
тут побольше фото --> http://fotki.yandex.ru/users/nikitinkon ... 83808/?p=0
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 01 2014 22:57
Вот таких вроде здесь еще не было.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 02 2014 13:17
Чтобы сопротивление движению было минимальным, лыжа (гусеница) должна быть максимально узкой и максимально длинной. При этом заднее колесо должно идти по колее лыжи и не превышать её ширину.
Flur73 очень прикольную фотку нашёл, но это пример, как НЕ надо делать (ширина колеса раз в 5 больше ширины лыжи, явный диссонанс).
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 02 2014 14:15
На самом деле бесконечнодлиннаялыжа будет иметь бесконечное сопротивление, так что это утверждение не верно.
Площадь опоры должна быть такой, чтобы лыжа не слишком проваливалась в снег, но при черезмерной площади сопротивление скольжения будет больше, чем сопротивление на прокладывание лыжни. Так что площадь должна быть достаточной, но не слишком большой.
В случае с лыжой, сопротивление прокладке лыжни можно действительно сильно снизить, если сделать лыжу узкой. Длинная она должна быть для обеспечения площади контакта, чтобы не проваливаться в снег. С колесом всё сложнее, так как мы не можем сделать длинное и узкое пятно контакта, также как у лыжи. А узкое колесо будет иметь слишком маленькую площадь опоры и провалится в снегу. Поэтому приходится делать широкое колесо, площадь опоры которого сравнима с площадью узкой лыжи. Но тогда нет смысла делать лыжу настолько узкой. Рационально сделать её примерно той же ширины, что и ширина колеса, чтобы колесо, как уже говорилось другими, ехало по лыжне.
Аппарат на первом фото - результат именно такого компромисса.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 02 2014 15:00
А не логичнее поставить два колеса? А человека усадить посреди рамы и что бы нагрузка была 50\50
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 02 2014 15:05
Мне вот интересно, колесо сделано по принципу резиновых лодок, но с более прочной тканью для увеличения давления?
Или внутри заводская камера от тракора?
Из чего тогда этот чехол/протектор?
Какое давление он держит 0,5 атм?
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 02 2014 15:22
Тут очень доходчиво и наглядно http://www.dyr4ik.su/viewtopic.php?f=52&t=1868
[ Time : 0.564s | 19 Queries | GZIP : On ]
