Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Деревенский Алкотрайк
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 28 2013 20:39
Моя велотехника: Алкотрайк
Автор: СТАРПЁР Грачев Роман
Год создания: 2013
Тип транспортного средства: классический трайк
Основное назначение: развлекательный для внуков, деревенский транспорт для их бабушки
Передняя подвеска: жесткая
Задняя подвеска: жесткая
Переднее колесо: 20"
Заднее колесо: 20"
Рама: треугольный хребет с отъемным задним мостом
Материал рамы: стальной квадратный профиль 40х20х1,5, стальной квадратный профиль 20х20х1, стальная труба Ф16, алюминиевый рифленый лист
Масса: около 20-ти кг
Тип трансмиссии и наличие передач: привод на задний мост с дисковым тормозом, 3х6 передач
Размеры: колесная база: ?, колея: 750, длина: ?, ширина: ?, высота: от ?
Особенности, отличительные черты транспортного средства: съемное сидение из офисного стула, передняя динамо-втулка под LED-фару с роллерным тормозом
Плюсы: неплохая боковая устойчивость, проходит по полям и размокшему грунту без дополнительной подготовки
Минусы: классическая перекидка в трансмиссии.
Текстовое описание,пройденный путь,доп.информация и т.п.: изготовлен для деревенской эксплуатации; на харьковском крокодильском форуме местные ханжи кричали, что он годен лишь до ларька за бухлом гонять, поэтому "Алкотрайк".
Ссылка на видео:
1. Макетирование трайка
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Z1aphV3v5Mk[/youtube]
2. Ареал использования
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=WAavrBLnQow[/youtube]
3. Проходимость вне дорог
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=3vCvcjsvif8[/youtube]
История создания:
Начинал свою велосипедную жизнь на "Ветерке", походящим на подобный:
Ездил до 4-х лет, пока не загремел в больничку на полостную операцию. Потом этот велосипед утратился.
Своему пацану по образцу и подобию собрал трехколес на складной раме. Но велИк он ему:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=BqgOJns1xEI[/youtube]
Пересобрал его в трехколесный чоппер. И даже обкатали с младшим по темноте. Ему весьма понравилось. А фара начинает осветительскую деятельность с черепашьей скорости, меньшей, чем я обычно пешедралю.
Донором послужил "Навигатор", пять лет простоявший в огороде под открытым небом.
Фара от динамо. Я ее не выключаю, ибо так велосипед намного заметнее.
Колеса 20, вилка от 26-х взята для получения максимального вылеты колеса вперед с большим наклоном вилки.
Передняя звезда с этой рамы, зубьев там мало, около тридцати. Так пацану проще вкручивать в пригорки. А для ровняка он может переключиться на повышенную.
Впереди роллер, сзади диск. По асфальту, припорошенному песком, а в городе у нас другого нет, тоже юзит при резком торможении.
Детский трайк - трехколесный чоппер. :)
Вот так младший катал на трехколесном чоппере:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=SvvVOBxZXTE[/youtube]
Месяц назад он научился ездить на двух колесах, и теперь мы с ним вот так рассекаем:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=WdGujWbX3ro[/youtube]
Пацан научился ездить на двух колесах, и детский трехколесный чоппер разобран в велосипед и задний мост. Из этого моста и того, что было под рукой, по просьбе младшего смакетировал такую вот колесницу-трайк:
1. Передняя часть рамы и вилка от убитого "Туриста" 90-х годов прошлого века.
2. Мост с детского чоппера.
3. Трансмиссия 3Х6 передач.
4. Задний тормоз дисковый, передний роллерный, к динамо-втулке будет подключена LED фара.
5. Сидение из простенького офисного стула.
Дети на данном крокодиле катались - понравилось. В особенном восторге от него старшая. Младшему крокодил велик. И по полям с грязями едет достойно. :D
В XV столетии Дмитров стал стольным городом удельного княжества...
Последний раз редактировалось СТАРПЁР Ср окт 02 2013 19:52, всего редактировалось 3 раз(а).
За это сообщение автора СТАРПЁР поблагодарили: 3 Igor-Creator (Сб сен 28 2013 23:45), Владимир Штракин (Сб янв 11 2014 19:27), Электровело (Вс янв 12 2014 21:36)
 Заголовок сообщения: Re: Деревенский Алкотрайк
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 28 2013 20:47
По моему неплох... А спинка кресла выдерживает нагрузки?
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 28 2013 20:58
grey_kardinal, спинка приварена к седалищу, через соединение пропущен болт. Консоль спинки опирается на продольную трубу рамы. Спинка выдерживает мое силовое педалирование вне дорог, а вот трансмиссия - не очень.
Это пока мой первый опыт. Причем во всем первый: и в конструировании, и в болгаринге, и в сварке.
Сам трайк пока на 100% не доделан из-за моей болезни. Осталось его докрасить, оснастить крыльями с фонарем и приводом переднего тормоза. Отдельно стоит пайка заднего фонаря для динамо и устройство электрооборудования - детали уже приобрел.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 29 2013 00:18
а диференсал есть на заднем мосте?
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 29 2013 01:20
Диф есть. Без него "на пятаке" трайк не развернуть.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 29 2013 12:10
как сделан диф?
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 29 2013 22:09
Voolodja, диф на обгонных муфтах.
Добавлено через 3 минуты 37 секунд:
Доделал сегодня трайк: поставил крылья, LED-фару, привод переднего тормоза, держатель под емкость с алкоголем. :D
В долгосрочных планах осталось спаять задний LED габарит к динамо.
В следующие выходные планирую отснять готовый Алкотрайк и разместить здесь эти материалы.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 29 2013 23:22
Благодарил (а): 6 раз.
Моя велотехника: Складной трайк.
Классный трайк получился! Поздравляю!
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 02 2013 19:54
yurgen, спасибо!
В первое сообщение добавил фотографии доделанного "Алкотрайка".
viewtopic.php?p=4764925#p4764925
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 02 2013 23:11
Неплохой трайк получился. Если можно покажите по подробнее конструкцию заднего моста.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 03 2013 00:15
хм, ничего так! :clap:
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 04 2013 21:10
hof, спасибо за положительную оценку!
Добавлено через 2 минуты 2 секунды:
Мост покупной, не мной сделанный, так как, кроме сварочника, болгарки и дрели у никакого другого станочного парка нет.
Постараюсь завтра завалить трайк набок и сфотографировать снизу конструкцию заднего моста.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 04 2013 23:22
Мне кажется, что насамом деле несколько не так, судя по тому, что тормоз ОДИН и стоит в центре, то либо там классический дифференциал, либо, что скорее всего, привод на правое, тормоз - на левое...
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 04 2013 23:45
Shuriken, из-за обгонных муфт привод на оба колеса, а вот диск тормозит только левое. Если бы привод был только на одно колесо, до без дорог я бы на нем не проехал и из кювета возле эстакады не выбрался бы.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 04 2013 23:57
А, ну это тоже вариант - в левом повороте остаться без тормозов:)
Кто производитель моста?
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 05 2013 00:03
Брал в Соколях, пав. 15. У них сейчас на сайте висит картинка с другим механизмом дифа. Мой меньше в диаметре.
К диску на левом колесе у меня передний роллер стоит. Так что с торможением все обстоит нормально. Тем более, скорость я снижаю перед поворотом заранее, а дети или матушка на этом трайке быстро не ездят. :D
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 05 2013 14:35
А, это Штракинский мост, хорошая штука.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 09 2014 23:29
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=sLJw8IHgu7A[/youtube]
За это сообщение автора СТАРПЁР поблагодарил: Владимир Штракин (Пт янв 10 2014 20:09)
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 10 2014 17:32
И всё таки что на видео похоже что одно колесо приводное.... что то не просвечиваеться ничего крупного \типа двух троещёток\
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 10 2014 18:04
Классное видео. А вот логотипчик без пошлостей хорошо бы. Не детский сад ведь...
[ Time : 0.180s | 17 Queries | GZIP : On ]
