 Заголовок сообщения: Велогусеница. Конструкция, кинематика, материалы.
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 12 2012 22:49
В этой теме предлагаю собирать информацию о гусеничных движителях, применительно к безмоторным транспортным средствам. Вот я, например, нашел такую вещь: http://www.beltmarket.ru/chain/tr01.html это фактически готовая гусеница шаг 12,7мм(как у велосипедной цепи) свободно продается в маскве. К пластинкам можно крепить траки(текстолитовые, пластиковые или деревянные), а весь механизм собрать из деталей велосипедной трансмиссии.
 Заголовок сообщения: Re: Велогусеница. Конструкция, кинематика, материалы.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 13 2012 08:23
Очень интересно! По идее большая ширина для велогусеницы не нужна,хватит и 10-ти см, а может и меньше, например ширины лыжи. То есть должно быть две этих цепи, а между ними пластинки.
Внутри контура гусеницы прочная пространственная рама, чтобы гусеницу можно было хорошо натянуть, и она распределяла вес машины равномерно, а не только под опорными роликами. Сами опорные ролики можно сделать из больших велосипедных звёзд на 50 зубьев.
Звёзды смогут легко резать даже жидкую грязь, не размазывая её по внутренней стороне гусеницы и не теряя таким образом мощность. Проблема только в том, что грязь и песок будут быстро изнашивать сам у цепь гусеницы...
Можно было бы в качестве основных узлов использовать каретки, с насаженными на них с двух сторон правыми шатунами, вернее со звёздами, с отрезанными шатунами. Но только широко слишком получается...
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 13 2012 15:28
всё хорошо--но лёгких в ходу гусениц ещё никто не придумал.... такие гусиницы может толкать только мотор .хотя это не исключает техники для развлечения и проката.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 13 2012 17:06
А кто-нибудь действительно пытался? Полёт человека за счёт его собственной силы тоже считался невозможным, что подтверждалось математикой, но тем не менее...
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 13 2012 19:40
Гусеничным движителем я заинтересовался исключительно для зимнего применения. Летом мне колес с правильной грязевой резиной хватает.
Добавлено через 4 минуты 34 секунды:
Я рисовал 80мм ширина и 1700мм длинна. Может лучше использовать не две цепи по краям, а одну по центру? пропадет проблема соосности звезд по левому и правому борту.
Добавлено через 53 секунды:
я буду первопроходцем!
[ Time : 0.697s | 19 Queries | GZIP : On ]
