Куратор темы: кузьмич
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Эксперименты с шинами низкого давления
Номер сообщения:#121  СообщениеДобавлено: Чт ноя 24 2011 00:41
На фотках Нистюрин.
У колеса должно быть больше давление на снег, т. к. ему нужен сцепной вес, иначе буксовать будет.
Фатбайк универсальнее, но в глубоком снегу мой снегоход победит. Но это предположения, очень хочется проверить, Шурикен, собирай быстрее фатбайк, я к тебе приеду. У тебя там водохранилище рядом...
За это сообщение автора кузьмич поблагодарил: Алексей (Чт ноя 24 2011 23:40)
Номер сообщения:#122  СообщениеДобавлено: Чт ноя 24 2011 14:38
Класс! Ждем состязания с целиной.
Номер сообщения:#123  СообщениеДобавлено: Чт ноя 24 2011 23:39
кузьмич, мои поздравления!!! Обязательно сними видео. Это просто супер! (Хотя сейчас я очень радуюсь, что у мне такой аппарат не нужен - у нас почти не лежит снег зимой, но штука точно классная).
Очень приятно читать трезвый и конкретный анализ в отчёте!
Номер сообщения:#124  СообщениеДобавлено: Пт ноя 25 2011 00:29
Посмотрел ещё раз фотки. Возникла мысль: а если спереди к раме (к рулевому стакану, как у Шурикена на его коммутере) приделать багажник, и рюкзак вешать на него? Это немножко загрузит лыжу, разгрузит пилота и сместит центровку на несколько см вперёд - будет меньше опрокидывать.
Номер сообщения:#125  СообщениеДобавлено: Пт ноя 25 2011 02:54
Да тут вообще напрашивается сделать лигерад с низкой кареткой - отсутствующее переднее колесо дает простор для творчества. Заодно центр тяжести сместится вперед, а также педалировать будет удобнее. Но, это будет уже другой аппарат.
А конкретно этот аппарат прикольный - мне нравится!
Номер сообщения:#126  СообщениеДобавлено: Пт ноя 25 2011 10:14
Благодарил (а): 8 раз.
Кузьмич круто
Вот фото для размышления.
Номер сообщения:#127  СообщениеДобавлено: Пт ноя 25 2011 18:49
Я сегодня заказал (оплатил) покрышки, после надо будет ещё недели две. Ибо пока не будет резины - я не смогу вокруг неё строить раму.
Номер сообщения:#128  СообщениеДобавлено: Пт ноя 25 2011 23:38
А я осваиваю технологию, по которой можно делать велотрубки любой толщины и диаметра. Может к весне тоже фатбайк построю, только с колесами более совершенными по конструкции. Кстати, как придут покрышки, уду очень благодарен, если обнародуешь их вес.
Номер сообщения:#129  СообщениеДобавлено: Пн дек 12 2011 20:06
Наконец-то удалось выбраться на нормальную покатуху на этом аппарате. Снега в лесу очень мало, а вот по замерзшим болотам, где нет деревьев, я сегодня накатался. проехал 14 км за 2 часа. (это со всеми перекурами, съемками видео и т. д.)
http://www.youtube.com/watch?v=5La6CHng ... playnext=1
http://www.youtube.com/watch?v=2fbPa2fc ... u_in_order
http://www.youtube.com/watch?v=hJEgfKxT ... u_in_order
Номер сообщения:#130  СообщениеДобавлено: Пн дек 12 2011 21:36
я поражаюсь простоте! амортизатор - колесо, передаточное отношение обеспечивается колесом, устойчивость- колесом и лыжей. деталей -то раз и обчёлся!
СообщениеСообщение было удалено | удалил: кузьмич | Пн дек 12 2011 22:11.
Номер сообщения:#132  СообщениеДобавлено: Пн дек 12 2011 22:22
Ну, по такому снегу и обычный велосипед пойдёт без труда. Посмотрим, что будет, когда навалит конкретно.
Номер сообщения:#133  СообщениеДобавлено: Пн дек 12 2011 23:36
Пока под снегом было твердо, мой спутник на МТБ, разумеется, без труда меня обгонял, а вот когда мы выехали на болото... он пошел пешком, а я как ехал 10...12км/ч так и ехал. У меня есть предчувствие, что по рыхлому снегу он поедет на порядок лучше МТБ. А пока нет снега нужно еще многое доработать и переделать.
Добавлено через 3 минуты 33 секунды:
EdRymar писал(а):
знаю точно - по льду, на рыбалку. Батя у меня заядлый рыбак. Зимой, бывает, по несколько километров по льду топает к заветному месту на водохранилище. Такой агрегат как раз кстати. Достал из багажника, накачал колесо, ящик на багажник ( автор не предусмотрел - жаль) и вперёд!
Одно "НО": эта штука довольно сложная в управлении. чтобы вот так взять и поехать нужно минут 30...40 потратить на то чтобы привыкнуть к ней и научиться с ней управляться. А вообще для рыбаков супер. только нужна специальная версия, складная и с багажником.
Номер сообщения:#134  СообщениеДобавлено: Ср дек 21 2011 11:50
Благодарил (а): 68 раз.
Как на меня, то немного нужно поднять сидушку.
Ну и опять же присоединяюсь к мнению народа, говорящего о ПЕРЕДНЕМ багажнике.
Для зимних походов на рыбалку с выездом на водохранилища - просто замечательный будет аппарат.
Ну и ИМХО нужно чуть выше поднять руль, уж очень посадка специфическая.
Номер сообщения:#135  СообщениеДобавлено: Ср дек 21 2011 12:45
Сидушка регулируется по высоте.
Посадка самая эффективная - шоссейная. Для развития максимального усилия на педалях.
Руль можно поднять, можно еще опустить. это уже персональный настройки.
Уменьшил расстояние между педалями на 44мм, не уменьшая ширины колеса(плотнее все закомпоновал) стало намного лучше. Но геометрия все еще не оптимальная. В планах попробовать поставить шатуны покороче, так как запас тяги огромный, можно за счет него немного увеличить скорость. и еще сделать свободный ход, потому что на крутых спусках ноги устают сильнее, чем на подъемах. А совсем в отдаленных планах: сделать новую раму, полегче, и чтобы аппарат можно было складывать в габарит колеса и носить на спине, как рюкзак.
В глубокой целине(около 30см свежевыпавшего снега) колесо все таки буксует,(на голом льду с водой - не буксует, а в пухляке - буксует!). возможно, грунтозацепы все же не помешают. а может дело в недостатке сцепного веса? Но буксует только при старте, если стартовать с более-менее твердого, а потом заезжаешь в пухляк, такой проблемы нет.
Добавлено через 57 секунд:
Сделаем. надо сначала ходовую отладить.
Номер сообщения:#136  СообщениеДобавлено: Ср дек 21 2011 15:47
Я думаю это из-за очень большой силы трения покоя у лыжи.
За это сообщение автора Shuriken поблагодарил: Yakov (Ср дек 21 2011 22:56)
Номер сообщения:#137  СообщениеДобавлено: Ср дек 21 2011 22:56
Идеально точно)
Лаком лыжу покрыть надо?
Номер сообщения:#138  СообщениеДобавлено: Ср дек 21 2011 23:05
НЕееееет! тут нужен парафин! и главное угадать погоду-попасть в температуру нужную)))
полиэтиленовый скользяк лыжи ничем более натирать ненада.. 8)
Номер сообщения:#139  СообщениеДобавлено: Чт дек 22 2011 00:53
Да, это точно из за лыжи. Мы скользяк сильно покоцали, на первых испытаниях, когда почти не было снега. Завтра намечается вечерняя лесная покатуха с лыжниками... они не профи, но катаются хорошо. Будет интересно сравнить.
А парафин еще на разную температуру бывает? я так понимаю, от свечки не подойдет? еще вопрос к лыжникам: если контактную поверхность колеса мазью держания обработать улучшится сцепление со снегом?
Последний раз редактировалось кузьмич Чт дек 22 2011 01:13, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#140  СообщениеДобавлено: Чт дек 22 2011 01:07
да, на разную температуру и на разный снег
я пользуюсь примерно такими для сноуборда http://sportlife.shop.by/2840/2849/3643/
но я не лыжник ))) чо такое мазь недержания не знаю... :oops: по снегу не скользят тока грунтозацепы .....от снегохода
За это сообщение автора Paxey поблагодарил: кузьмич (Чт дек 22 2011 01:16)
[ Time : 1.292s | 21 Queries | GZIP : On ]
