Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Особенности перевозки велотехники в самолётах
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 04 2013 16:23
Готовясь к авиапутешествию с велосипедом Streetstepper, сей вопрос встал очень остро,
и от того во-всю ищу в сети варианты его решения :? ...
Блуждая по бескрайним просторам Интернета, натолкнулся на вот такую интереснонаписанную
статью!
http://velopiter.spb.ru/articles/aviabag.htm
Сей форум, согласитесь, очень и очень авторитетный. Что думаете о материале этой статьи? :?:
Так, как на больших пассажирских авиалайнерах я не летал (поднимался только на АН-2, для прыжков),
первое, что сильно просадило настроение, также непринуждённо провести даже самый компактный
велосипед в собранном виде, как в поезде, у меня не получится.
Ну и, конечно же, то, с чем постоянно
сталкивается Solo: серьёзные поломки велотехники в пути. Этимологию столь скотского отношения
перевозчиков к вещам граждан я так и не разгадал :roll: ... За перевозку платятся весьма большие деньги,
и я не понимаю, почему нельзя обращаться с багажом аккуратно, а не швырять?! И дело, не в нашем менталитете:
это свинство по всему миру :doh: ...
Кто из присутствующих (кроме Solo) возил велотехнику в самолётах, отпишитесь! Думаю,
многим будет интересно и полезно...
 Заголовок сообщения: Re: Особенности перевозки велотехники в самолётах
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 04 2013 17:31
Виноваты не авиакомпании, а дебилы грузчики.
В моем случае ташкентские и киевские.
Самый вариант залить желеобразной жидкостью и в деревянный гроб. Но он нереальный(
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 04 2013 17:43
А разве есть какие-то проблемы с тем, чтобы в том же самом деревянном гробу зафиксировать велосипед так, чтобы он не болтался?
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 04 2013 18:42
Благодарил (а): 209 раз.
Проблема в том, что, как я понимаю, перевозка велосипедов бесплатна, а за ящик надо будет платить.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 04 2013 19:55
Если ящик не большой и не тяжелый то необязательно. Проблема в том, куда этот ящик потом деть, не с собой же возить. А он еще на обратную дорогу нужен.
А что именно повреждается при перевозке, последний раз у Solo колесо погнули, а до того?
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 04 2013 20:04
А что, вообще ни в каком варианте, чтобы обойтись без помощи грузчиков?! :?: :!:
То есть, приезжаю в Шереметьево, почти полностью разбираю Стритстеппер: отворачиваю обе
ходовых платформы, опускаю вынос, отворачиваю руль и приматываю вдоль рамы, снимаю переднее колесо.
Всё это укладываю в легендарный велочехол фирмы ПИК, туда же и инструменты.
Далее, прохожу проверку, иду к самолёту И СВОИМИ РУКАМИ УКЛАДЫВАЮ в багажное отделение! :!:
Не просто укладываю, а желательно в последнюю очередь, чтобы поверх никто ничего не навалил!
У Стритстеппера классные крылья и я не хочу, чтобы их поломали! :naughty:
Далие, по прилёту, своими же руками забираю и, на подходящей освещённой площадке, собираю сию славную чудо-технику
и... Выдвигаюсь навстречу Неизвестности! Такое возможно? :?: :roll:
Да и вообще, бесит реально всё это: времени и так в обрез, так ещё тратить лишних 3 часа на эту сборку/разборку :roll: ...
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 04 2013 20:39
Как вчера родился....
Нет конечно. Посторонних на территории не допускают
Поэтому какой нить Вася может кинуть твой степпер от досады что утром жена не дала или по другой причине.
Олег опишет более понятно
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 04 2013 21:08
Да не не какую не территорию, а чтобы взять велочехол в подмышку, подняться с ним
по трапу самолёта и своими руками положить куда надо.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 05 2013 00:03
Э-э, а багаж по-твоему через салон в самолет загружается?
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 05 2013 00:28
Благодарил (а): 53 раз.
Наивный Дима, вот точно понятно, что он никогда на самолетах больших не летал :D
К общему сданному багажу пассажиров после сдачи его никого близко не подпустят, акромя грузчиков и охраны.
Забудь напрочь про такие варианты !
Добавлено через 6 минут 15 секунд:
Это уже будет ручной багаж, но и с таким не факт, что пустят по габаритам и тем более тебе придется его класть как-то на багажную верхнюю полку или договариваться с бортпроводниками куда пристроить.
Вот раньше на ИЛ-86 багаж пассажиры действительно сами заносили в самолет и клали при входе на первом ярусе, а потом уже налегке поднимались на второй пассажирский.
Проще и безопаснее всего велосипед паковать в специальный пластиковый жесткий чехол или покупать в аэропорту специальную картонную коробку для перевозки велов. Но не факт, что такие есть для лигерадов или тем паче для степперов
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 05 2013 01:06
Вот, кстати, интереснейший вариант! :o Твёрдая коробка, которую потом можно просто выкинуть.
Я готов её купить. Степпер, в разобраном виде, занимает чуть меньше места, чем МТБ! Так что
здесь всё путём! Другой вопрос, который меня терзает: я точно, на 100%, смогу купить такую коробку в
любом аэропорту, или же хотя бы в Шереметьево?
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 05 2013 01:27
Я кроме пленки ничего не видел
Если и есть такие коробки, тл думаю пару тыщь сдерут за нее.
Коробка кстати не вариант. Она не защитит если сверху кинут сумку или коробку кинут на острый угол другой сумки. Поэтому и написал про деревянный гроб, но это нереально.
Так что дилемма. Не летать, но нервы спокойны. Или летать с чехлами/коробками сидя на иголках
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 05 2013 04:45
Или третий вариант: летать без велосипеда. :( Очень не хочется, но, скорее всего, к этому придётся
придти :? ...
Да, можно взять велосипед напрокат. Почитал уже... отстоять километровую очередь, где все нагло лезут вперёд,
получить трёхскоростной велосипед с генераторной втулкой и фарой. Можно и на сутки...
И тут - жесть! На одном бульваре катацца можно, а на другом, видети ли, нельзя! :shock: Штраф и ффсё такое.
Смысл кататься по кругу в парке? Ну нафиг, лучше со своим. :doh:
Ещё вариант, который советует Vitaly: складной велосипед. Ну, по-типу Стриды с ременной передачей и
крошечными колёсиками. Да, в багаже ничего не весит, места почти не занимает, чтобы умудриться его
сломать, это сколько грущику надо выпить?! :shifty: Не знаю, кто чего, а мне пока не хочется:
с этими милиписечными 12" колёсиками катить по брусчатке - как-то не оно. :roll: По ямам, по раздолбам.
Сидя на этом ужасном велосипедном седле и в сгорбленной посадке...
И вообще, весь смысл сразу теряется!!! Какой тут может быть Real Theme Drive?! :shifty: Да никакого :( ...
Для этого надо ехать либо на степпере или на лигере,
(первое - лучше! Степпер показал свои феноменальные возможности
уже в первый же день покупки, и более того: именно... RMKN! :o :lol:
Разве после такого стоит задумываться, какую велотехнику с собой брать? :laughing-rolling: )
а никак не на циркуле на колёсах, с одной передачей. :roll:
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 05 2013 09:17
Да ну, а стрида бывает на 12" колесах?
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 05 2013 09:58
Вот такой жесткий чехол вероятно нужен Диме:
http://autovoyage.net/katalog/trunk/100 ... s=10018371
или вот этот подешевле:
http://provelo.com.ua/cover-for-the-car ... emium.html
По прилету в аэропорт на время изучения контента на местности сдается в камеру хранения,
Про Стриду я не говорил и имел ввиду складники с колесами не менее 20" и набором скоростей
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 05 2013 11:56
Благодарил (а): 28 раз.
На вид крепкий. Но, у стрита вроде бе три колеса - и их при всем желании не уложить в 24 см...
Vitaly писал(а):
этот подешевле:http://provelo.com.ua/cover-for-the-car ... emium.html
этот по мне будет поинтереснее, при ширине в 30 см можно попытаться и три колеса впихнуть, но... как уложить компактно уложить три колеса вместе с рамой - фантазия отказывает...
можно ли достать алю боковины для складывания сумки до миниатюрности - ведь далеко не всегда место посадки совпадает с местом вылета...
Во множество карманов для мелочи верю, а вот нормальны насос и шлем едва впихнешь...
Переубедите пожалуйста....
Пока склоняюсь к необходимости пошива индивидуального чехла(((
2013 - 468 (в общем 1 157) км
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 05 2013 12:58
Где ты все время такую ахинею находишь???
Кончай читать всякий бред, а думай своей головой.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 05 2013 15:28
Виталий, спасибо!!! :clap: Дорогой, правда, сволочь :cry: ... Если с ним, то поездка отодвинется на ещё +1 месяц,
деньги надо скопить. И так долго ждать, пока загранник сделают :( ...В теории, в него можно даже поместить полностью
разобранный лигерад, без кресла! :dance: Если с рамы Азуба открутить вынос каретки и вытащить багажник, - влезет
со свистом! Кресло можно и отдельно провести, к примеру, в салоне...
Фишка в том, чтобы не ограничиваться только этим ругательским словом из 7-ми букв: я всё ещё наивно надеюсь
на что-то более интересное и серьёзное :roll: . Ну а если поеду без вела, чувствую, что как максимум, за эти выходные
у меня получится разве что только отвоевать сей суперпупермегакрутойреальныйофигенный ..........нт. :handgestures-thumbup:
Надеюсь, что с палкой и секундомером над душой никто стоять не будет и мне дадут по-быстрому сделать пару-тройку попыточек :wink: ...
Кстати, раз уж тема зашла, когда отсюда буду улетать, никто не будет меня на контроле пытать, зачем я с собой везу всякие
необычные инструменты и приспособления, для быстрой настройки техники и получения? :?: Я, конечно, могу сказать, что это мне надо, якобы, для обслуживания
тормозной системы велосипеда... А если охранник окажется велосипедистом, меня не будут в подсобке пытать горячим
паяльником, зачем мне всё это надо? :roll: Хотя по правилам я ничего не нарушаю: не взрывчатка, не наркотики, не алкоголь,
а просто некая оснастка...
Кстати, ещё прикол! В этой статье, на вело-питере, написали такую жесть, что такие вещи, как эксцентрики и большие ключи
могут быть восприняты, как оружие и изъяты?
А то я как раз всегда с собой вожу большой ключ для подтяжки рулевой и для съёма заднего колеса, так как там нет эксцентрика :roll: ...
В общем, как я понял, в грузовой отсек можно, а вот брать с собой в салон, с целью уменьшения веса багажа, уже нельзя :( :? ...
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 05 2013 15:37
Почитай уже на сайте авиакомпании, которой собираешься лететь, правила провоза багажа! Самолет - это немного не рейсовый автобус
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 05 2013 15:38
В общем, как я понял, в грузовой отсек можно, а вот брать с собой в салон, с целью уменьшения веса багажа, уже нельзя ...
Я все инструменты в салон брал, но у тебя так не получится.
Добавлено через 1 минуту:
Я знаю как кресло в салоне везти))))
[ Time : 0.689s | 17 Queries | GZIP : On ]
