 Заголовок сообщения: Re: Два немца едут из Германии в Китай через всю Россию на лигерадах
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 13 2017 13:37
Что за лигерад по схеме С. Лукьянова? Купили или повторили?
Не похоже, дайте картинку. Заинтересовал привод.
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 13 2017 14:08
Denis Silantiev, как Ринзлер в плане развесовки, управляемости, устойчивости на малых скоростях? Удобна ли посадка? Я сейчас конструирую небольшой, компактный аппаратик, на 20"х колесах, чтобы можно было в городском автобусе возить при необходимости. Чтобы при этом сохранить лежачесть. Извиняюсь за офтоп.
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 13 2017 14:23
Anarkhist у нас Модулятор есть же
См. тему на этой странице.
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 13 2017 16:30
От Модулятора кроме восторгов про Ринзлер ничего не узнаешь.Т.е. никакой информационной ценности его посты про вышеуказанный аппарат не имеют для меня.
За это сообщение автора Anarkhist поблагодарили: 2 Mazur4ak (Ср июн 14 2017 10:35), O-Witte (Вт июн 13 2017 16:50)
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 13 2017 17:03
Надо просто читать внимательнее :). Например он пишет: "чуть опустившийся нос, позволяет мощнее педалировать и преодолевать более крутые подъёмы без отрыва колеса." Это значит, что "нормальный нос" не позволяет преодолевать подъёмы без отрыва колеса. Потому что почти весь вес приходится на заднее колесо.
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 13 2017 17:33
Вот тебе контакт с Азатом Гирфановым - казанским владельцем Ринцлера: https://vk.com/azat0009
Думаю, он ответит на твои вопросы.
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 13 2017 22:54
Благодарил (а): 103 раз.
на Ринцлере проехал совсем мало чтобы понять что к чему. покружился на площадке минут 15 всего. что уверенно могу сказать
геометрия посадки и расположения педалей и руля мне понравилась. руль аватар очень понравился. трогаться легко, двигаться на небольших скоростях и маневрировать легко, на малых скоростях стабилен. привыкаешь и осваиваешься с управлением быстро, единственное к чему нужно привыкнуть у предаточному отношению в рулевой.
странно что нет переднего тормоза и переключателя на системе, мне показалось глядя на действия Азата(владельца) что этого не хватает.
на мой взгляд странно сделана подвеска, то есть, ее нет совсем. есть подпружиненное сидение как на грузовиках и автобусах. в Казани те дороги что мы проехали были прекрасно ровными и я специально "штурмовал" кочку на парковке но не понял как это работает хорошо или плохо. сидение красивое) по удобству не скажу -не прочувствовал. люфта в тяге руля я не увидел как и сферических шарниров.
как мне кажется такая развесовка "все на заднем колесе" во многих ситуациях может быть не выгодной: движение в подъем, движение с грузом на багажнике, торможение на спуске(тем более без переднего тормоза), движение по мокрой/скользкой дороге.
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 10 2018 16:39
Добавлено через 4 минуты 54 секунды:
Создавай тему проекта, всем думаю будет интересно, я бы сделал на 16тых колесах, у меня есть велик.. по накату тестировал с горок вместе с 29ми уступает, но не намного учитывая что покрыхи там стоят хреновые и планетарка :!: , на сликах летал бы.
Создали тему?
[ Time : 0.098s | 17 Queries | GZIP : On ]
