Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Западный экспресс-600
Номер сообщения:#61  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 11 2014 23:16
Ультра фаер меня огорчил. Уже вторая фара после сезона тухнет
Номер сообщения:#62  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 11 2014 23:28
Благодарил (а): 35 раз.
то-есть аккумулятор *отходы жизнедеятельности*?
и у тебя уже склад Ультра файров?
Номер сообщения:#63  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 11 2014 23:48
Два древних валяются и один годовалый. Причем этот новый светил хуже (1000 люмен) чем брендовый на 500 люмен.
Сейчас вообще не светит. Аккумов штук шесть и все заряжены. Ни с каким не светит.
Номер сообщения:#64  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 11 2014 23:49
Устал я от этой всей хиромантии
Возьму этот и будь что будет
http://1zr.ru/moto/velofary/xeccon-spiker-1206.html
Номер сообщения:#65  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 11 2014 23:55
Ультрафайр гадкий аккум, китайцы закатывают туда ржавую некондицию на 1,5А/ч на корпусе пишут 3100мА/ч
Траст файр чуть получше процентов на 10.
Фонарики от таких "известных" производителей видимо того же качества, драйверы перегреваются, схема недоделанная, свет мерцающий, яркость ниже заявленной, плохая герметизация, плохой тепловой контакт светодиода с корпусом. Однако я за 18 баксов купил один такой на пробу, посмотрим...
Но и микробластер второй заказал.
Не бери дурного в голову, проверь яркость, и купи понравившийся, желательно качественный бренд. Слушай советы бывалых, к таковым себя не могу причислить :)
Я кнопку управления яркостью на руль ставлю, и постоянно изменяю яркость в зависимости от потребности, а фонарь на вынос каретки.
Экономия заряда, нет перегрева, тоесть обычно яркость на 10%, если встречный слепит, включаю 50%, если через пару секунд не погасил дальний, то включаю 100%. :)
Номер сообщения:#66  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 12 2014 00:09
Аккум у меня фениксовый.
Качественный бренд стоит дофига. Жаба душит на пару раз 8 тыщ выкладывать.
Номер сообщения:#67  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 12 2014 00:27
Пардон, не понял(((
И что из сказанного не понятно?
Что такое линза или что нет линзы для многдиодной фарки количеством более трех, которая бы формировала правильный световой пучек, а не просто светила абы куда?
Я же давал пример фар с линзами.
вот что я себе брал http://www.blc.org.ua/MB-PRO.pdf
супер!
Так ведь тоже путаются в показаниях.
Li-ion 8 х 18650 7800mAh 2S3P (6 х 18650)
Li-ion 10 х 18650 10400mAh 2S4P (8 х 18650)
В первом случае емкость элемента 2600 или 1950 mAh?
А во втором, 2600 или 2080 mAh?
Я думаю вывод очевиден, что это 6 х 18650 и 8 х 18650, при том что между 7.8Ah и 9.0Ah, а также между 10.4Ah и 12Ah разница по деньгам совсем копеечная.
Бренд продавца не имеет значения, важнее какая химия внутри и кто ее производитель.
Аккумулятор, 4.4Ач это часа на 3 на 50% яркости, 1200 люменов там не будет, от силы 800 с небольшим, какой дам диод установлен видимо стратегическая тайна, световая температура тоже не заявлена. В общем кот в мешке.
Номер сообщения:#68  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 12 2014 01:08
Касаемо света, в ближайшее время хочу перейти на генератор.
Вот, смотрите, комплект:
http://sportresort.ru/product_info.php?products_id=7117
800 люмен, которые ВСЕГДА С ТОБОЙ и можно ехать и ни о чём не думать. :!:
Для меня, например, велосипед - это независимость от сторонних источников энергии:
очень неприятно ехать и всё время очковать по поводу батареек.
Реально, вместо того, чтобы получать удовольствие от поездки, - все мысли только о батарейках. :roll: :roll: :roll:
Со светом по городу
езжу всегда, днём в режиме строба, чтобы невнимательные водители не открывали перед мордой
дверь, и вообще, чтоб видели. Ещё прекрасно знаю, что такое остаться за городом ночью без света,
и когда в ближайшие десятки км негде купить батарейки и т.д...
По поводу дополнительного сопротивления - ис той же серии, что обыватели боятся трения трубок в цепи.
Ерунда. Современные генераторные втулки не тормозят, как советские динамки! :naughty:
Пусть у тебя будет средняя не 30,5, а 29,8км/ч но зато у тебя на борту неисчерпаемый источник
энергии, питающий твой свет!
Номер сообщения:#69  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 12 2014 01:36
Modulator, т.е. если со светом ваш кпд упадет на 10-15% и Вас это устраивает?
Номер сообщения:#70  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 12 2014 12:48
Конечно, 15% - это огромная цифра и откуда она взята - непонятно. А вот на 4-6%, что кореллирует с реальностью,
я соглашусь! Поскольку у меня будет полная независимость в плане света и я не буду сжигать эти самые 5 Вт своей
энергии на стресс по поводу разряда батарей. :roll:
В хороших динамо-втулках стоит стабилизатор-контроллер, который поддерживает номинальную мощность во всём диапозоне скоростей. Что на минимальных, что на максимальных. И вовсе не сжигает лишнюю энергию в виде тепла, а именно ограничивает
ток, засчёт частотного преобразователя.
Ну а из-за аэродинамических законов, после 30км/ч, изменение мощности +/- 5 Вт вообще никак не отобразится на показаниях скоростемера.
В общем, как куплю и протестирую - отпишусь.
Номер сообщения:#71  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 12 2014 13:22
А зачем их вообще сжигать на эту херь ? Если у человека нервы не в порядке, то он найдет на что сжигать энергию. Будь у него хоть аккумулятор на борту.
Надо не динамки ставить, а нервы лечить и настраиваться на хорошее.
Номер сообщения:#72  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 12 2014 13:51
Серёг, не мне это надо сказать, а другому человеку...
Какие у меня были замечательнве нервы до 24.04.2014 и 05.06.2014. Выдерживал абсолютно всё!
Может не надо было меня в пропасть с края сталкивать, а? :roll: :( Очень, нечестно получилось.
Эх, ради возрождения Темы, проехал бы вместе с тобой эту 600-ку на "горбатом", уложившись в лимит. :violin:
Да наверно бы и на 1200 замахнулся, только что это изменит. :roll:
Номер сообщения:#73  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 12 2014 14:28
Ой, бедненький, в пропасть его столкнули, да еще и нечестно!
Что, так и будешь продолжать лежать на дне и жалеть себя? Думаешь, что один такой уникальный, с которым жизнь поступила нечестно?
Сопли подбери и иди работать над собой! Или ты уверен, что идеален и работать не над чем?
Пока не сделаешь - не узнаешь!
За это сообщение автора botas поблагодарил: Solo (Чт июн 12 2014 14:34)
Номер сообщения:#74  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 12 2014 14:30
Благодарил (а): 183 раз.
Моя велотехника: Артиг.
ICE VTX
Куча ТЗ перед Штракиным
Я подъеду вас проводить!
По уставу Ю-СИ-АЙ
Хоть ложись и помирай.
Просто писаю в штаны,
Как они там все равны!
Номер сообщения:#75  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 12 2014 14:48
Ну да, я так тоже считал, включительно до 05.06.2014, ~08:00.
Такая была замечательная поездка от Солнечной до Киевской... Каждый день бы так на работу ездил. :violin:
Не забуду те счастливые минуты, когда поезд лихо нёс нас по затяжному спуску от Очаково, навстречу Москве и рассвету... :violin:
Я в какой-то момент даже подумал, что вроде не так всё печально! :o Но как только мы вышли из электрички и спустились в метро,
- всё встало на свои места... :? :roll: Принял все меры. Невозможно.
И так было бы здорово, если бы я сейчас, в отпуск, не страдал всякой фигнёй, а был бы под Рузой и помогал бы
на даче! :violin: :violin: :violin: Всё бы сделал, и посадил, и полил, и прополол, и просверлил, и прибил. Всё-всё-всё. :)
И человеку бы помог, и сам бы ума набрался. :!: Но это же НЕПОСТИЖИМО!
Ну и мой новый подвес покупался только для одной цели: чтобы объездить весь Рузский район подмосковья. :cry:
А теперь ездить на нём некуда. :( :?
Используется лишь для всякой фигни, вроде подготовительных поездок по объектам с отвёрткой и СПН, и езды по магазинам :?
Номер сообщения:#76  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 12 2014 15:41
ICE VTX
Modulator вот боюсь спросить - что такого случилось в метро?
По уставу Ю-СИ-АЙ
Номер сообщения:#77  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 12 2014 16:04
Да ничего нового: всё как обычно. Как было все мои предшедствующие 29 лет жизни. И так будет всегда.
Из правил не бывает исключений, пора бы мне это понять. Долбят мне это на каждом шагу, а я всё не уймусь.
А касаемо именно метро, то когда ты проезжаешь пару лишних перегонов, дабы ещё чуть-чуть пообщаться, так
сразу начинают "бедненького" жалеть, что мне потом обратно возвращаться, что это "силы, время..."
БЛИН!!! :evil: :evil: :evil: :evil: Да я бы готов проехать от Москвы до Владивостока, причём не на поезде,
а автономом на педалях. (я говорю это без шуток :hand: :naughty: :twisted: ). Лишь после этого бы всё к лучшему изменилось. :roll:
Ну и в реале уже со злости 49км при -23 пешком ходил, нормально.
Свыше 700 раз безрезультатно технику перенастроил, источив себе руки и сорвав нервы - тоже нормально.
Список можно и дальше продолжать, он неполный :roll: ...
А тут какие-то две вшивых станции, 3км проехать... :roll: :lol: :roll:
Номер сообщения:#78  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 12 2014 16:41
Буду рад увидеться :dance:
Прочел что написал Модулятор и нифига не понял. Похоже не дошел до такого уровня мировоззрения)))
ОБЪЯСНЯТЬ МНЕ НИЧЕГО НЕ НАДО!!! Слышишь Дима ?
Номер сообщения:#79  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 12 2014 17:41
В заднее колесо зафигачил 9 атмосфер, в переднее 7.
Смущает дырка в задней покрышке от прошлого прокола. От давления ее открыло. Походу придется ставить другую, новую покрышку, а эту выкидывать. Выходит один прокол и покрышка в утиль. Нерентабельно это :cry:
Номер сообщения:#80  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 12 2014 18:17
Фонарь встает только на это место.
Низковато. Мест выше нет. Если только на каретку попробовать с краю.
[ Time : 0.374s | 21 Queries | GZIP : On ]
