Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 178 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Калужский экспресс - 400
Номер сообщения:#121  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 05 2014 23:00
Solo, а еще можно две камеры или две покрышки использовать. :)
Номер сообщения:#122  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 05 2014 23:09
Не понял(((
Номер сообщения:#123  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 05 2014 23:16
Solo, как трубку потоньше упаковывали в трубку потолще Вы тоже не застали?
Номер сообщения:#124  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 05 2014 23:27
Не пойму о чем речь.
Если имелось ввиду покрышку вложить в покрышку, то считаю это в данном случае идиотизмом)))
Номер сообщения:#125  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 05 2014 23:31
Если там герметик, то его можно и в камеру залить с таким же успехом.
Подозреваю что бескамерками занимаются фанаты этого дела. Для других гемор, а им в удовольствие. Как например для меня бреветы.
ГЕНИАЛЬНО!!! :clap: :clap: :clap: Кстати, я пока тоже не фанат бескамерок. Для меня пока до конца не понятно,
можно ли их накачивать походным насосом, а не домашним напольным.
Ну и пока для меня непостижимо, как бескамерка не спускает при неосторожном проезде бордюров и т.д. :? :roll: ...
Мне вот ещё до сих пор не понятно, как можно в 20" колесо запихивать камеру от 28" и ездить на этом. :doh:
Небыло ли жуткого "колотуна" колеса на скорости от дисбаланса. Бывает, даже вентиль камеры иногда вызывает
легкий колотун, когда летишь со спуска, а тут аж в четверо сложенная камера :shock: :doh: ...
Номер сообщения:#126  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 05 2014 23:36
Эх, Solo, в первом случае да, но применимо для МТВ, а во втором случае имелась в виду гоночная велотрубка, не знаю как оно на современном языке называется. У меня одноклассник был мастер спорта по велоспорту.
И Вообще бескамерками занимается не фанаты, а те кто хотят меньше терять времени (или не терять его вовсе) на проколах.
Я пока пошел по пути бронебойная камера + камера с герметиком. Да вес, зато я не думаю о проколах и не вожу с собой насос и ремкомплект.
Номер сообщения:#127  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 05 2014 23:42
Не заметил колотуна. Совсем чуть-чуть разве что.
В данном разговоре обсуждаем узкие слики. Хотя и на МТБ я такой фигней вряд ли буду страдать.
Не знаю что это такое. Чем она от камеры отличается?
Особенно танцую с бубном :D
Я не вижу разницы в эффективности обычного и бескамерного колеса если туда залить герметик. Плюс бескамерное проигрывает по простоте.
Номер сообщения:#128  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 06 2014 00:00
Когда слишком много с бубном натанцуешься, то со временем можешь начать ловить кайф
не только от результата, но и от процесса. "Танец с бубном" превращается уже в некий неотъемлимый магический ритуал
и без него уже становится непривычно и даже неинтересно :wink: ...
СообщениеСообщение было удалено | удалил: t4tune | Пт июн 06 2014 01:02.
Номер сообщения:#130  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 06 2014 01:01
Благодарил (а): 80 раз.
Основной смысл бескамерки - возможность использовать сверхнизкое давление в покрышках. На шоссе по понятным причинам использовать ее нет смысла.
Номер сообщения:#131  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 06 2014 06:41
установка:
бескамерка - 1.надел покрышку, 2.залил герметик, 3.накачал. (3)
с камерой - 1.надел полпокрышки, 2.поставил камеру, 3.заправил полпокрышки, 4.накачал. (4)
демонтаж:
бескамерка - 1.разбортировать и снять покрышку практически одним движением (1)
с камерой - 1. разбортировать (не повредив камеры!), 2.вытащить камеру, 3.снять покрышку (3)
когда прокололся:
бескамерка:
- в случае маленькой дырочки герметик ее заделал и ты не останавливаешься, даже не знаешь что был микропрокол, (0)
- в случае большой дырки: 1.демонтаж, 2.заклеиваешь покрышку (дырку будет видно снаружи по герметику) + установка,(1+1+3=5)
или на крайний случай, 1. демонтаж, 2.заклеиваешь покрышку и 3.установка камеры (1+1+4=6)
с камерой - 1.демонтаж, 2.ищешь место прокола, 3.клеишь камеру/меняешь на новую, 4.проверяешь/клеишь покрышку + установка, итого если клеить и то и то- (3+2+2+4=11) или замена камеры и целая покрыха- (3+2+2=7)
итого, действий при начальной установке и одном проколе:
бескамерка: минимум (3+0=3) / максимум (3+6=9)
с камерой: минимум (4+7=11) / максимум (4+11=12)
т.е. в худшем случае с бескамеркой действий меньше чем в лучшем случае с камерой!!!!
Номер сообщения:#132  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 06 2014 08:45
А теперь расскажи - бывает бескамерное колесо уровня мавик кроссрайд? Или 50 миллиметровое из авиаалюминия ?
Если нет, то вы тут зря воду толчете.
Номер сообщения:#133  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 06 2014 09:02
Вот это открытие! :shock: Как-то не кореллирует с представлениями о реальности, смотрите сами:
камера - замкнутый герметичный резиновый баллон, и закачать в него можно сколь угодно низкое давление.
В случае бескамерки - система незамкнута и герметичность системы зависит от того, насколько сильно края
покрышки прижимаются давлением к бортам обода.
Соответственно: чем больше давление - тем сильнее прижатие и тем больше герметичность... И тем меньше шансов,
что колесо спустит при езде по разбитой дороге...
Самого главного не сказали: как её качать обычным походным насосом? :?:
Номер сообщения:#134  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 06 2014 09:48
как её качать
Сергей же баллонов гору накупил :D
Номер сообщения:#135  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 06 2014 09:51
Solo, х.з. :) кросстейл вроде, но тоже мавик.
я по старинке езжу, т.к. и привычка и в соревах больше не участвую...
Номер сообщения:#136  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 06 2014 09:56
Попробуйте использовать сверхнизкое давление на камерных покрышках и будете удивлены:
1. Отрывающимися сосками камер при экстренном торможении или мощном педалировании.
2. Змеиными укусами при пробоях до обода
В бескамерке такого нет в принципе. Рассматриваем нормальную бескамерку типа UST или TLR, не "гетто", которая вполне может разбортироваться на поворотах и пробоях
На шоссе сейчас тоже есть бескамерка, но давление туда максимум 5-6 атм, если не ошибаюсь.
Многих это не устраивает.
Плюсы бескамерки уже описали.
Минусы бескамерки:
1. Большинство покрышек трудно посадить на обод без компрессора.
Отсюда выливается проблема ремонта в пути в случае серьезного прокола или пореза (хотя в принципе решаема заплаткой и камерой)
2. Необходимость следить за состоянием герметика, иначе высохнет и толку от него мало
3. Спец обод, спец резина.
Номер сообщения:#137  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 06 2014 10:04
Трудно или вообще невозможно? :?:
Ну их нафиг. :|
Номер сообщения:#138  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 06 2014 10:06
Собственно также нафиг, как и планетарные ффтулки :roll: ...
Номер сообщения:#139  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 06 2014 10:25
Зачем оно мне. Особенно в бреветах))) :?:
t4tune писал(а):
Минусы бескамерки:
Всего один из этих минусов уже отбивает желание. А их три. Овчина выделки не стоит.
Номер сообщения:#140  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 06 2014 10:28
Давайте заканчивать спор. Я не говорю что бескамерка это *отходы жизнедеятельности*. Я говорю что она мне не подходит по многим причинам.
Из двух зол выбрал меньшее, вернее более простое и доступное. И без танцев.
[ Time : 0.305s | 20 Queries | GZIP : On ]
