Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Тренажёр из лигерада с гибридной нагрузкой
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 24 2021 00:16
С одной стороны, это классический "троллейбус из буханки", с другой - работает, и весьма неплохо! (но требует доработок).
Нагрузка частично - нагрев ресисторов, частично - серверные вентиляторы, каждый из которых способен сожрать до 14в и 4а тока. (т.е. сами по себе способны обеспечить нагрузку до ~200в )
Поэтому получается весьма немалый тренировочный потенциал, а самое главное - чем сильнее крутишь, тем сильнее обдувает! Правда, воют они при максимальных оборотах оглушающе, так что частичная нагрузка в виде нагрева, и еще регулировка напряжения (оборотов).
Правда, без тяжёлого маховика, батарейки в цепи или банка суперконденсаторов нагрузка получается "не инерционной", надо будет заказать на али за тыщу банку на 16в, 20F, должна создать необходимую "инерционность".
 Заголовок сообщения: Re: Тренажёр из лигерада с гибридной нагрузкой
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 24 2021 00:37
Это, конечно, очень здорово, но не лучше ли сейчас хорошо вживую, на воле порассекать на реальном вело, пока погода позволяет? :roll:
Заморочки и удалёнки? :D
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 24 2021 00:43
Полдня дождина хреначил и холодрыга... у меня проблема с гайморитом, из-за которой я больше не катаюсь по холоду особо :(
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 24 2021 01:12
Тяжёлый маховик это килограммов 20. Делал, дело нужное, но на глухаре. Когда раскрутишь, то нагрузки уже не будет, это проблема.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 24 2021 02:25
Так правильный тренажёр должен иметь два компонента - маховик для инерционности и САМУ нагрузку, сиречь - какое-то сопротивление (трение, магнитное, етс).
Маховик, даже если у тебя не фикс, позволяет проходит мёртвые точки *без нагрузки* (привет мухо, хыхыхы) просто по инерции - или, если брать электрическую схему, аналогом является конденсатор.
Правда, "обычные" конденсаторы нифига не покатят - нужен запас инерции как минимум 500 джоулей, это в районе 10 *фарад* (не микрофарад!) при 12в.
Это позволяют ионисторы... еще можно поставить и батарейку, но она должна быть весьма здоровой и постоянные микроциклы заряда-разряда (в силовых-мёртвых точках) её "износят" - хз как быстро, но если она не огромная - явно будет неполезно.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 24 2021 06:39
Дайте схему привода, нарисованную "типа" маркером.
Самым простым сопротивлениеи крутящему моменту может быть педальный привод заднего колеса с электро "блином", который нагружен двумя фарами, по фазе каждый+ приборы контроля.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 24 2021 12:56
На данный момент у меня так:
Генератор (выдающий на 120 оборотах где-то 25в), выпрямитель трёхфазный (он сам по себе неплохой резистор, греется порядочно, хехе - диоды-с), ресистор на 2 ома (нужно меньше, однозначно), и блок из 4х вентиляторов, каждый из которых на 12в потребляет 3а.
Где-то за ресистором надо поставить "автомобильный" блок из суперконденсаторов (он на 16в) для выравнивания пульсаций и придания педаляжу физиологичности.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 24 2021 13:15
Balor, а не пора ли тебе уже вырабатывать искричество обратно в розетку? а то крутишь-крутишь без пользы. :mrgreen:
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 24 2021 13:46
Олег, я по трезвому тебе помогаю. Я был тренером на авто агрегатному заводе в 1965...1970 гг, имел помещение и команду велосипедистов. Тренажёр был с жёстким креплением, рама вело.
Нагружал тренажёр дополнительно вентилятором (генератором) для обдува лица.
Изучал тогдашние бытовые тренажёры. Мне помогали всякие службы через НТО.
Мотор "блин"является и маховиком. Вес его достаточный, я думаю, что он тебе заменит весь твой набор.
Не забывай, чтобы твой "Конструктор" на простое был тренажёром, предложил я.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 24 2021 13:55
Я в прошлую зиму где-то 10 киловатт-часов накрутил, в батарейку :). Но батарейка не резиновая, надо куда-то электричество девать. Ну, я заряжал через инвертер телефоны, но это копейки и геморно, а тут сразу адаптивный обдув...
Да, обычное большое мотор-колесо DD с большой редукцией и малым числом витков прекрасно заменит маховик, но у меня его нет и покупать тоже нет ни малейшего желания - недешёво и для меня бесполезно :)
Вообще, идеальным донором в качестве дешёвого генератора мне кажется моторчик от гироскутера, стоит реально копейки, не нужно много редукции (в две ступение как у меня на модельном) но надо дорабатывать крепление. Когда мотор-колёса от самокатов с креплением для тормоза станут так же распространены, как гироскутерные - вообще идеальным вариант будет.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 24 2021 14:17
буквально 3D кинотеатр ))) и даже больше - https://gethigh.fitness/ru/
23 числа тебя в городе не было? https://twitter.com/i/status/1451801276933623812
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 24 2021 17:03
Я в прошлую зиму где-то 10 киловатт-часов накрутил, в батарейку . Но батарейка не резиновая, надо куда-то электричество девать. Ну, я заряжал через инвертер телефоны, но это копейки и геморно, а тут сразу адаптивный обдув...
Зачёт. Респект! :handgestures-thumbupleft: 8)
Можно было ещё, как тому американцу, делать себе блендером халяльные смузи.
Ну а если рекордсмен-спринтер, то даже и тосты. Видео есть.
Ну и конечно же, почему бы и современный телек не запитать и не катнуть виртуальную трассу. Ватт 40 ведь надо где-то, плюс преобразования.
Ездил на лигераде. Данное действо продолжалось не более 20 минут. Проводил этот узкий фронт на яндекс-карте, отсиживаясь на фудкорте ТЦ "П". :-)
Дальше был просто сильный, но безопасный ветер.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 24 2021 20:59
Их колёса и теперь можно использовать, но привод делать придётся.
Ищите "блин" в сервисных центрах, или на Ютубе, ищите прямую поставку. За редукторное серебро я заплатил - переднее=2200 грн, заднее=2500 грн (более 100 $)/
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 25 2021 13:38
Покопался в калькуляторах сопротивления етс, понял что 2 ома сопротивление норм, но мне надо зафигачивать таких штуки 2 в параллель, и с рейтингом на 100w, а не 50, и затем производить тонкую доводку добавлением более высокоомных ресисторов в ту же параллель.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 26 2021 20:15
Номер сообщения:#14
Эти тонкости здесь ни к чему. Если не можете дать схему привода, то зачем нас грузить просто впустую.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 26 2021 20:59
Я не электрик, словами я её объяснил, а в виде схемы возможно нарисую попозже, когда освою симулятор схем...
Добавлено через 13 минут 3 секунды:
Вот в этом копаюсь, прикольно.
https://www.falstad.com/circuit/
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 26 2021 22:11
Пффф... Да ладно! Уж от тебя такого я не ожидал. :roll:
Считал, что читать и рисовать принципиалки умеют почти все здесь, и диод от стабилитрона отличают...
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 26 2021 22:25
Теперь - да! :) Не, так-то символ ресистора и конденсатора я знаю например, но я хочу добиться работоспособности схемы в симуляторе.
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 26 2021 22:34
Извините, я имел ввиду схему механики, но нарисованную схематически, без подробностей. Это важно.
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 27 2021 00:11
Механики? Привода педалей на генератор чтоле?
Яж в своей теме постил...
А еще таки нет, я фундаментально не понял принципа работы конденсатора! Он же нифига не пропускает постоянный ток, это аналог "мембраны в трубе", а не маховика нифига! Аналог маховик - индуктор, и то с очень большими ограничениями! А по сути это батарейка...
Воистину, век живи, век учись, дураком помрёшь (да, я электротехнику вообще почти не знаю).
Надо почитать на эту тему подробнее...
[ Time : 0.311s | 19 Queries | GZIP : On ]
