Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Тэдпол трайк - Зависимость радиуса поворота от ширины базы
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 22 2012 01:07
Дано: тедпол трайк, передние колеса 24''.
Задача: найти оптимальную ширину колесной базы, при вменяемом радиусе поворота.
Мне сказали, что при ширине 730 мм, радиус будет около 4 м. Это конечно неприемлимо. Но и увеличивать намного ширину тоже нельзя.
Какое на ваш взгляд оптимальное соотношение между этими параметрами?
 Заголовок сообщения: Re: Тэдпол трайк - Зависимость радиуса поворота от ширины ба
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 22 2012 01:24
а причем ширина в 730 к радиусу поворота? может сначала надо определить базу?а ширина в 730 --это колея 630?
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 22 2012 01:29
Проблема в том, что трайк должен быть как можно компактнее, так как храниться будет в подьезде, и ездить по довольно узким тротуарам. Но отказыватся от 24'' колес тоже нельзя, из-за проходимости.
Re: Тэдпол трайк - Зависимость радиуса поворота от ширины базы
Да, да.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 22 2012 01:47
База 1100мм. Колея 660мм. Радиус поворота около 4м.
Задача такова, что надо узкий веломобиль, но маневренный.
Укоротить базу в полтора раза - и радиус примерно в полтора раза сократится.
Учитывая, что внутреннее колесо поворачивается на больший угол, можно сместить ось поворотного кулака назад сантиметров на 5, тогда его предельный угол поворота увеличится. В данных условиях это даст радиус около 3.3м. Годится?
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 22 2012 01:54
Примем пока это за вариант. Может еще что-то подскажут дельное...
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 22 2012 02:02
Пододвинуть попробую передние колеса назад и заднее вперед. Будет база 1000 и радиус 3м. Вот так по чуть-чуть можно горы сдвинуть. Попробую завтра.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 22 2012 02:05
А что больше мешает - ноги или само тело?
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 22 2012 02:09
Тело больше мешает. Там, где у тела ж..па :)
В качестве концептуальной идеи можно предложить сиденье, смещаемое вбок при повороте руля. :)
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 22 2012 02:18
Такое подошло бы при подвижной каретке. :)
Может мысля не верная, но - а не поможет если поставить колеса под углом?
Как на осе-4 или на спортивных инв.колясках.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 22 2012 02:24
Наклон колес тогда надо делать наружу, при той же колее отодвигать их от себя, увеличивая габаритную ширину.
Добавлено через 2 минуты 42 секунды:
Еще вариант - тедпол-трайк с ломающейся рамой. Кто более гибкий - тот и маневренней!
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 22 2012 02:30
Это как??? дай ссылку на примеры. Заинтересовало.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 22 2012 02:36
Не знаю примеров. Представь себе Осу-5, на которой спереди 2 приводных колеса, жестко закрепленных на передней части рамы. А сзади одно ведомое.
Только курсовая устойчивость будет никакая. Нужно будет стабилизировать все резинками-пружинками.
Или еще вариант заднеуправляемый.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 22 2012 02:42
Не могу прикинуть. Нарисуй хоть схематично.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 22 2012 02:47
Гыгы
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 22 2012 02:51
Гибрид головастика с питоном??? :))))
Оригинально. Что-то в этом есть. Но как это будет ездить...
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 22 2012 11:59
Ехать будет примерно так:
http://www.youtube.com/watch?NR=1&featu ... AbY5NbF28M
http://www.sidewindercycle.com/sportzoutofstock
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 22 2012 13:42
Это как???
Эта не ломается, но наклоняется:
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 22 2012 14:00
а что радиус разворота самый главный критерий у трайка? если так то наверно нужно обратить внимание на трайки с задним управляемым колесом. плюс к этому нужна минимальная база. а колея не так уж и важна.
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 22 2012 14:42
Ехать будет примерно так:http://www.youtube.com/watch?NR=1&featu ... AbY5NbF28M
Чтобы ссылки не "бились", нужно ссылки обрамлять в тэг [url][/url], а видео с Youtube оформлять так:
http://velomobile.org/forum/viewtopic.php?f=56&t=4890
Добавлено через 4 минуты 49 секунд:
База - это продольное расстояние между передней и задней осями конструкции. Расстойние между передним и задним колесом по осям, грубо говоря.
Колея - это поперечное расстояние между точками контакта колес с землей. Расстояние между правым и левым колесом, грубо говоря.
Речь в теме идет о ШИРИНЕ КОЛЕИ - я правильно понял?
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 22 2012 15:54
На прошлой выставке SPEZI я специально дождался чтоб на них покататься: Tripod - отстой, от его наклоняемости нет толку, наклоняется он очень туго и на небольшой угол. У них были три разные модели, две обычные и одна с интересным дизайном но на ней не давали покататься. Похоже их модели сделаны недавно или, по крайней мере такое складывается о них впечатление. Если надо было бы покупать трайк то AZUB или ICE, с полной подвеской STEINTRIKES. И мне будет все равно какой у них радиус разворота, я собираюсь ездить на них а не вокруг столба круги наматывать. Ну а если по складу надо ездить, по узким проходам с поддонами: заднее рулевое колесо, тут тоже все придумано.
[ Time : 0.193s | 21 Queries | GZIP : On ]
