 Заголовок сообщения: Лигерад с двумя кокпитами.
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 22 2022 20:01
По сути, это аппарат а-ля Zevo Хована:
https://rothrockcyrcle.wordpress.com/20 ... bent-bike/
Но с более низкой кареткой а главное ДВУМЯ каретками и "кокпитами" - один для аэродинамики в лежачем положении (ганнер с удалёнкой, возможно наклоняемый как хомяк), второй - коаксильный без цепи, причем с подобранными короткими шатунами (я думаю в районе 110-120мм) он идеально подойдёт как кокпит для комфортной езды в районе 10-15 кмч для старта с места и в крутые горки с минимальным "штрафом" к весу, 100% эффективностью педаляжа на самой низкой передаче (1:1, цепь вообще не учавствует) вертикальным положением тела для баланса и мощности и "силовым кокпитом" с возможностью "качать бумом" (пусть даже тут его как такового и нет) для добавления силы рук к силе ног именно тогда, когда это наиболее важно - закручивание в крутые горки.
Добавление веса минимально, и такую систему, возможно, даже можно совместить с передней подвеской.
Фиг знает сделаю ли я когда-нибудь такое, но идея кажется интересной.
 Заголовок сообщения: Re: Лигерад с двумя кокпитами.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 23 2022 21:56
И снова привет форуму из Дагестана! :greetings-waveyellow:
Не зря зашёл, идея похоже реально "Вау!". :clap:
Учитывая скорость 10-15 км/ч , думаю теперь ты можешь согласиться сделать нижний привод ФИКС!
Добавлено через 49 секунд:
P.S.: лигерад по ссылке - КРАСАВЧИК! 8)
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 23 2022 22:03
Вообще, да, в данном контексте это безопасно скорее всего, и было бы проще даже... Но вообще нет, и по совсем другой причине :)
"Молотящие" шатуны на высокой скорости (даже вхолостую) будет давать постоянную (и довольно некислую) вибрацию на рулёжку из-за динамического дисбаланса, я это уже проверял.
Так что отказать...
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 23 2022 22:09
Балансируй. Заодно маховичОк получится, дедпойнты будет тащить малясь. :wink:
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 23 2022 22:27
Т.е. сделать шатуны "бабочкой" такой? Хмм.... возможно, сработает, да. Технически, можно вообще сделать диск из карбона и просверлить в нём дырку для педали, и с другой стороны заложить грузик для компенсации. Хмм... в "плюсы фикса" не верю нифига, но что можно будет обойтись без хитрозадых обгонных муфт - это круто...
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 23 2022 23:11
Мои ноги реально верят. Несмотря на одну передачу и не всегда оптимальный режим педалирования - они не устают/не забиваются.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 23 2022 23:24
А ты сколько ездил в режиме синглспида с таким же передаточным соотношением для контроля?
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 24 2022 09:21
На всех других великах *мульти*, с супер диапазонами, после того как поездишь от души на них, при переходе на ходьбу чувствуется, что ноги "не свои". Шаг в той или иной степени скованный, некоторое время локальные покалывания. Потом проходит.
А как поездишь на фиксе и слезешь - то как с гуся! Будто никуда и не ездил! Причём, как показала практика в конце сезона, фикс позволяет ехать более мощно на *длинных* шатунах, без штрафа к физиологии ног. При грамотном подборе передачи и настройке высоты/положения руля для эргономичной работы стоя.
Единственно, вопреки советам Мухо, излишне высокие передачи ставить нельзя, иначе начинают щёлкать колени и голеностопы.
На обычном лигераде встать на педали нельзя, но я очень надеюсь на то, что подвижная каретка МББ при включении рук может обеспечить сходный режим.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 24 2022 11:24
Да, МББ действительно позволяет что-то похожее.
Насчёт остальных плюсов фикса...
а. Судя по ответу, нет, не ездил.
б. не факт, что это фактор для большинства, а-ля мои проблемы с немением ног с высокой кареткой, и уж точно всем пофиг на "некую скованность" если ты укатался вхлам, но теоретически попробовать можно наверное.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 24 2022 11:48
Но я ездил на лучшем, чем сингл: мульти шоссер, мтб, лигерад.
На втором месте после фикса по неразладу ног будет техника на овальных звёздах, при оптимально установленном положении.
Украинский степпер Уникаб тоже был в этом плане хорош. Минус только Куфактор.
Добавлено через 3 минуты 50 секунд:
Ну, кто не ходит, а только неспешно перемещается до велосипеда, трамвайной остановки, лифта, кулера с кофе, ближайшего магазина... Тому да, пофиг. :-)
[ Time : 0.084s | 17 Queries | GZIP : On ]
