 Заголовок сообщения: Интересное псевдобезвилочное рулевое
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 21 2021 12:47
вот здесь https://youtu.be/jSc7kQLfki4?t=635
Там полный ролик абсолютной хуеты, интересующий нас конструктив находится на 10:35.
По большому счёту, это классическая вилка, но с адским углом. По идее и флоп должне быть безумным и езда должна быть болью, однако это всё неплохо работает, см. видео, но как???
 Заголовок сообщения: Re: Интересное псевдобезвилочное рулевое
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 21 2021 13:43
Показано что
но если присмотреться то в повороте переднее колесо стремится к болтанке
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 21 2021 16:17
Во первых, да, болтанка заметна.
Во вторых, не насколько там и много трейла - зацени, сколько там положительного оффсета + маленькое колесо!
Но даже с небошльшим трейлом флоп адский, да.
Добавлено через 3 минуты 46 секунд:
Что забавно, в форм-факторе питона (больше оффсета чтоб трейл был отрицательным) наверно работать лучше будет, уж точно для подобного рассекания по парковке :)
Отрицательный флоп тоже функция угла рулевой, и чем больше - тем лучше, а не наборот...
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 22 2021 15:45
Я правильно понял, что у него радиус поворота как у автобуса?
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 22 2021 15:50
dim, иначе оно йопнется - отсюда и болтанка при больших углах поворота.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 22 2021 18:09
Это я к тому, что за кадром говорится: "модель хорошо управляется" и "на нём легко передвигаться по городу"
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 23 2021 00:09
Вообще сложно сказать - база-то короткая, много угла поворота не надо даже с учётом мегазаваленного угла. Я думаю если бы он сделал отрицательный трейл и угол не.. сколько там? Градусов 40? - а 50-55, управлялось бы гораздо лучше если не пытаться разогнаться больше ~50 кмч...
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 23 2021 13:26
Тут, наверно, катальцу просто его "прошивка" позволяет. Шурикен вон на своём чоппере с отрицательным трейлом ничего так рассекал...
Тут тоже велик красивый, но стрёмный и бесполезный.
Вообще, из видео больше зацепил трёхколёсный горбатый велик.
Хоть я и не фанат трайков, реально поразила его способность "перешагивать" препятствия, не наклоняясь при этом не наклоняя корпус.
То есть, реальная трёхколёсная НЕВАЛЯШКА, с высоченным ЦТ? :o :shock:
Смутило только то, что это "перешагивание" изображено только в анимации, а на видео не показано. :think:
Давайте лучше этот велик обсудим...
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 23 2021 13:59
Проблема в том, что как и у всех "свободной наклоняемых" аппаратов у него 3 или больше колеса, но по кинематике это тупо велосипед, так что смысл?
[ Time : 0.711s | 19 Queries | GZIP : On ]
