Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 192 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Управляемость тедпол-трайка
Номер сообщения:#61  СообщениеДобавлено: Пн дек 30 2019 01:57
Моя велотехника: Трайк, 2013 г. Лигерад "VIKING", 2015-2016 г., Веломобиль "Challendger" 2017-2022
У меня был опыт езды на трайке с постоянной скоростью 55 км/ч. Устанавливал ДВС «Комета» на заднее колесо. Трайк вел себя очень стабильно и на прямой, и в поворотах. Езда комфортная, но требует очки для защиты от ветра. Мой трайк похож на ваш по способу управления.
Номер сообщения:#62  СообщениеДобавлено: Чт янв 02 2020 11:18
Моя велотехника: трайк обратная делльта
Спасибо за отклик, и обнадеживающие сведения! Поздравляю всех с наступившим , новым 2020 годом! Желаю счастья и новых свершений! Пока на дворе зима моя тема встала...ну почти. Получил электрокомплект на холостую показывает 44 км/ч
Номер сообщения:#63  СообщениеДобавлено: Пт янв 10 2020 15:27
Вчера, впервые, опробовал по снегу на электротяге,показал всего 24 км/ч
Номер сообщения:#64  СообщениеДобавлено: Пт янв 17 2020 09:23
Всё-таки любопытство великая вещь, сегодня выполнил второй подход, выяснилось что лыжи у меня не той системы, после их снятия, на полу спущенных передних колесах показал , вполне приличные, 34 км/ч, правда, управляемость по снегу....ну сами понимаете. Пас система вроде адекватная.
 Заголовок сообщения: Re: Управляемость обратной дельты
Номер сообщения:#65  СообщениеДобавлено: Пт янв 17 2020 19:22
sergant682 писал(а):
, оси кулаков смотрят в точку соприкосновения с землей, в продольном отношении наклонены вперед, в районе 10 град, но точно не измерял,
Вот в этом и засада! Оси кулаков должны смотреть впереди точки контакта покрышки с дорогой! Это тот же трейл! И ещё желательно ( не помню откуда) чтобы расстояние пересечения линий осей кулаков с землёй было на 2-3см меньше колеи..
Номер сообщения:#66  СообщениеДобавлено: Пт янв 17 2020 21:47
Не уверен что такая переделка что то сильно изменит, сейчас управляемость меня вполне устраивает, что касаемо существующей геометрии то нашел рекомендации где то в нете, причем во многих источниках. А вообще-спасибо, думаю что в будущем постараюсь использовать.
Сейчас верстаю небольшой ролик, если получится размещу ссылку
Номер сообщения:#67  СообщениеДобавлено: Пт янв 17 2020 22:42
Так и есть
Номер сообщения:#68  СообщениеДобавлено: Сб янв 18 2020 07:41
https://youtu.be/LRxiaxpHucw
Номер сообщения:#69  СообщениеДобавлено: Пн мар 23 2020 18:17
Весна! На дороге растаял снег и у меня появилась возможность сравнить скорость по снегу и асфальту, ожидалось что она должна увеличиться, темболее что на заднее колесо я поставил слик Кендо 1045.Увы и ах- все те же. 34-36 км/ч. Напомню стоит 700вт. 48в/ тот же 500вт при 36в/Продавец 5 киловатт обещал 40-43 км/ч. Слишком ощутимая разница. Кто то скажет- правильно ведь речь шла про 2 колеса и соответствующее им сопротивление качения + аэродинамическое сопротивление , а у тебя 3 колеса, но так ли это? Мидель на трайке меньше, выбег на колёсах нормальный, настройки посмотрел, 26",ограничение скорости 72 км/ч те ничто не мешает. Народ, что скажете???
Номер сообщения:#70  СообщениеДобавлено: Пн мар 23 2020 18:27
фото / видео аппарата?
Номер сообщения:#71  СообщениеДобавлено: Пн мар 23 2020 18:35
Ха, у этих сликов сопротивлене небось больше, чем у самых зубастых швальб.
Кроме того, 700 элекрических ватт в пике - это небось 400 или около того на колесе.
Хреновые покры, мало лежачая посадка, три колеса - откуда 43 кмч даже с мотором? Зато в горки должно быть норм.
Номер сообщения:#72  СообщениеДобавлено: Пн мар 23 2020 18:54
Видео ссылка перед моим крайним сообщеникм
Номер сообщения:#73  СообщениеДобавлено: Пт мар 27 2020 19:27
Даже спорить не буду, все так, но если учесть что до слика стояло нечто шипастое, то эффект замены бдолжен был бы быть а я его не почувствовал, впрочем, это зависит и от прокладки между сиденьем и РУВ, Что касаемо мало лежаче
Й посадки, по моему, где то здесь читал что до 30-35 км/ч она особой роли не играет, или я ошибаюсь? И ещё вопрос возник--во время педалирования "во всю" ощутимо заметно рыскание по курсу, так и должно быть или это говорит о некоторой ущербности геометрии или наездника?
Номер сообщения:#74  СообщениеДобавлено: Пт мар 27 2020 21:51
*Нечто шипастое* не факто что катит хуже чем "нечто не шипастое". В первую очередь роляет толщина протектора и его состав (гистерезис компаунда). Толстый слик при прочных равных будет катить ХУЖЕ чем резина умеренной зубастости с протектором такой же массы за счёт эффекта "зубчатого ремня".
А аэродинамика начинает "ролять" от 0 кмч и превышает сопротивление качения на обычном аппарате уже где-то на 15 кмч.
За это сообщение автора Balor поблагодарил: sergant682 (Сб мар 28 2020 06:16)
Номер сообщения:#75  СообщениеДобавлено: Сб апр 11 2020 16:45
Вчера разогнал таки трайк до 43.6 км. ч правда при полной тяге двигателя и ног...
Номер сообщения:#76  СообщениеДобавлено: Сб апр 11 2020 16:59
Писец, я до 50 ногами на подвесе сидячем разгонялся :(.
Может всё-таки попробуете поставить покры поприличинее? Это дешевле мотора!
Номер сообщения:#77  СообщениеДобавлено: Сб апр 11 2020 17:23
Я как то писал что прокладка между сиденьем и рулём то же имеет значение, никогда не относил себя к заядлым и трентрованныи велосипедиста, 43.6 не считаю чем то особенным, просто разогнал и все, мож кому интересно до какой скорости способен разогнаться такой трайк, в такой комплектации с не ренированным челом
Номер сообщения:#78  СообщениеДобавлено: Сб апр 11 2020 18:05
Пфф, я не в плане "писькомерства", я в плане что-то у вас явно не то, и это явно покры. Купите хотя бы пару Big Ben швальбовскоих в 20", они весьма неплохи.
Номер сообщения:#79  СообщениеДобавлено: Сб апр 11 2020 19:15
И ни царапины, и руления- норма. Вы открыли столько неведанного, что Мюнхаузен позавидовал бы, будь он ...
А Балор верит, что покрышки, с его подачи, сделают Вас чемпионом.
Номер сообщения:#80  СообщениеДобавлено: Сб апр 11 2020 19:23
Сделать не сделают, но несколько кмч обязательно прибавят.
[ Time : 0.118s | 17 Queries | GZIP : On ]
