Куратор темы: Balor
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: И снова коаксиальный привод и связанная с ним компоновка
Номер сообщения:#41  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 24 2021 18:21
На данный момент идеальным средством совместить большие колёса с жЫрными покрами, не очень длинную базу, ЦТ не очень далеко от переднего колеса, низкое кресло И каретку без конфликтов ноги/шатунов с колесом является коаксиальный переднеприводник.
https://hadland.files.wordpress.com/2021/05/g4-bike.pdf
В который раз задаю вопрос- где нагрузки больше на руле, в "коаксиле" или в "мазурчаке".
Добавлено через 16 минут 20 секунд:
Вот не очень понимаю механику подключения рук. Утрируя - нога неподвижна. поворачиваю руль - сдвигаю каретку относительно ноги - получаю дополнительный проворот шатунов? Главное, чтобы у рук рычаг соответствующий был? Но тогда какая разница, кочерга или ширина руля? Рычаг-то один и тот же! Именно поэтому
Часто нога слетает с педали при плохих дорожных условиях на приводах подвижных кареток, но не опасно. Здесь же нога может попасть в спицы колеса.
И эргономика удрючающая.
Номер сообщения:#42  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 24 2021 20:50
"клиновидные стельки" - это треугольные подпяточники что-ли?
Нет, во всю стельку. Я из ТПУ напечатал подкладку под обычную стельку.
Э... нет? И полюбому не должно попасть в спицы никак, как это можно вообще представить?
Если верить классичекому исследованию Гарнета + мои опыты с очень коротким бумом - то на коаксиале.
https://www.hupi.org/HPeJ/0017/GarnetDi ... mbents.pdf
(стр. 24-25)
Добавлено через 15 минут 6 секунд:
Mazur4ak судя по длине рычага, на 'мазурчаке'
Оно достаточно не интуитивно, см. страницы 28-29.
Номер сообщения:#43  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 24 2021 22:48
Я практически знаю, что на "коаксиле",
Мне сейчас как-то обидно, что не доступно нам нарисовать схему построения сил на длинном выносе.
Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 26 2021 00:46
23.5мм каждая проточка. Более чем должно хватить на два подшипника по моему, не?
Нет. В теории если два микроподшипника надеть на проточку, то места хватит, но нужно ещё место на внешние уплотнения. на корпусные детали вилки, должен быть засоз как медлу подшипниками, так и между втулкой и вилкой. Кроме этого, кареточные подшипники имеют внутреннюю посадку гораздо больше 24 мм, т к надеваются на вал со своими пластиковыми втулками. Прочную и долговечную (!) конструкцию в такой ситуации сделать затруднительно.
Отписал Нейтрино, у меня уже есть комплект из двух их шатунов, возможно у них есть оси с проточками пошире, или вообще можно кастомную будет заказать попробовать, если уж заказывать кастомную втулку (у меня есть две штуки от Брумина уже, правда вообще не под диск и дырки под спицы я сам сверлил... криво! :)
Подшипники получается под ось 30мм, ось алю, технически шоколадно и *относительно* недорого...
Номер сообщения:#45  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 26 2021 12:50
тупо как каретка только с дырьями под спицы?
Нет. Две пары подшипников и крепление звезды на втулке.
фикс.. юник для пробы
А смысл? Она всё равно не подойдёт, т. к. втулка должна свободно крутиться на валу. А там просто флянцы приварены к валу каретки.
Добавлено через 56 секунд:
Дрифт трайков педальных я чет не
Вот это похоже, но надо чтобы было покупаемо.
Номер сообщения:#46  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 26 2021 13:04
И варганил из него, по крайней мере дешевле и быстрее, чтобы понять надо оно или нет
Именно. На фиксе нехай модулятор катает за контентом :)
Я, к слову, уже писал - если поюзать электротрансмиссию, то дрифт-трайк втулка с обгонными муфтами уже де-факто готовое решение (Только оффсет увеличить)
Есть прямой привод для разгона, затем переходим на кручение генератора, а мотор - сзади. если бы не +~25% потерь, было бы вообще зашибись :). Для бреветов не пойдёт, но "на эксперменты пойдёт"...
Номер сообщения:#47  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 26 2021 14:08
Для пробы посадки и руления и так сойдет.
Не думаю что мучения с кхтулкой будут стоить средств и времени.
Короче говоря одни отговорки, нафиг еще двигатель для пары проб..)))
Мне нужно понять, насколько коаксиальник будет "мочалить руки" при ДОЛГОЙ езде при АДЕКВАТНОЙ мощности.
Как это сделаешь на односкоросном коаксиальнике с передаточным соотношением 1:1?! У меня нет километровых гор поблизости!
Номер сообщения:#48  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 26 2021 16:37
Ну, отчасти ты конечно прав - если мне принципиально не понравится именно *рулёжка*, то особо хитрить смысла уже не будет, но опыты с изменяемой гео коаксиальника, и какая при этом рулёжка и отдачи уже проводились и результатам (см. ПДФку выше) я склонен верить.
С другой стороны, тот мужик сделал коаксиальник с 60 град, НУЛЕВЫМ оффсетом и радуется! Лично я считаю это дофига маловероятным, у меня складвается впечатление что это попытка получить патент на концепт который именно максимизирует "отдачу на руль" для максимального добавления силы рук к силе ног (а рулёжка "и так сойдёт!"), но "максимизировать* это бесполнезно и даже вредно (руки где-то четверть ног в лучшем случае), и получаем адский флоп сверху!
Правда, минимизируется "второй" флоп (нестабильность треугольника от веса трансмисии и ног НАД осью вращения) + энерция рулёжки, но лично я очень сомневаюсь что мне это понравится.
В приципе, купить за бугром вилку + втулку (это где-то 150 баксов) + доставка не такие уж и космические деньги, если что на эту же втулку можно подвзяться прикрутив 6-болтовую звезду вместо дискового ротора, и сперва не переваривать, а покатать так с небольшим оффсетом, а потом сделать из неё полноценнй коаксильным МББ кокпит..
[ Time : 1.197s | 20 Queries | GZIP : On ]
