Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 192 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Управляемость тедпол-трайка
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 14 2019 19:01
Чтобы ехать прямо,
... попробовать ехать по центру дороги без руления, при условии силовой стабилизации руления.
Добавлено через 24 минуты 35 секунд:
sergant682 писал(а):
 Заголовок сообщения: Re: Управляемость тедпол-трайка.Я Номер сообщения:#22
За пять лет (я на сайте), Вы первый толковый не удачник. Среди нас мало кто делал тедпол.
У меня есть опыт по изготовлению спортивного двух местного 4-х колёсника, где выполнены условия силовой стабилизации, а руление выполнялось локтями на ложементах, закреплённых в кулаках шкворней. Кисти рук находились над шкворнями на кусках руля "баран". Там и расположены были торм. ручки. Передние колёса подвешены на продольных рычагах, задний мост на маятнике (это уже в реконструкции с прошлого столетия).
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 14 2019 20:10
Моя велотехника: трайк обратная делльта
Простите, но я, почему то, не считаю себя неудачником, аппарат есть, не удовлетворяет одна особенность, пути решения есть, изменить, чуть переделать не проблема, те он точно будет доведен до ума, даже интересен сам процесс...
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 14 2019 20:35
НЕ ПРЯМАЯ цитата. Но грузите нас порядочно. Ваш тедпол- уровень начинающего.
Я написал по делу, а Вы не заметили. К стати, руление можно осуществить и кистями вытянутых рук, если расположить захваты на шарнирах параллелограма.
Вы можете считать, как Вам кажется, это Ваше право.
Я беру паузу.
Последний раз редактировалось Mazur4ak Сб сен 14 2019 21:17, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 14 2019 21:02
Совершенно не намерен конфликтовать, тем более что сам просил о помощи, поэтому пока так же беру паузу, до приезда домой и получения хоть каких то результатов
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 14 2019 21:27
И все разбежались)))
По теме - sergant682, попробуйте поставить что-то в качестве рулевого демпфера, чтобы руль не качался так легко - должно стать лучше.
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 14 2019 21:36
Со временем привыкаешь, регулируя скорость рулёжки, но да, демпфер штука хорошая, то обычно недешёвая. Центровозвратная резинка-пружинка работает по такому же принципу и проще.
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 14 2019 21:48
Я себе планирую такую штуку поставить, на поперечную тягу:
Стоит копейки, очень легкий, и вполне применим...
За это сообщение автора O-Witte поблагодарил: virage (Вс сен 15 2019 20:04)
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 14 2019 22:03
А на каком принципе он работает вообще?
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 14 2019 22:11
Амортизатор-успокоитель от стиральной машинки))) Тупо телескоп с повышенным трением.
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 15 2019 07:46
И на растяжение и на сжатие, успокоитель колебаний барабана.
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 15 2019 12:33
Они типа "100N" - это 10 кг. Плюс, на аморте еще рычажность... для демфирования рулёжки скорее всего пойдёт, а для подвески врядли. Разве что ставить несколько штук в параллель.
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 15 2019 13:36
Не подойдет для подвески, амортизатор должен легко входить и туго выходить.
За это сообщение автора Jozef поблагодарил: Mazur4ak (Пн сен 16 2019 06:14)
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 15 2019 13:53
Для подвески точно нет
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 16 2019 06:18
Есть варианты самодельного аморта, я интересовался, что бы подключиться, но забыл, где это.
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 18 2019 17:31
Благодарил (а): 17 раз.
или постоянно поварачивать или ехать прямо
Чтобы ехать прямо, схождение колес надо регулировать
Какой градус схождения ?. Или проще разница в растояниях между передней и задней частью диска . Сделал разницу в 8 мм, типа по 4 мм на сторону. С виду, через 100 км, как бы резину начал гризть. Пока вернул всё по нулях. Трайк, копия Мунго.
Добавлено через 19 минут 40 секунд:
Re: Управляемость обратной дельты
Судя по фото, развесовка сдвинута ближе к заднему колесу (нагрузка не равномерная на все 3 колеса) это уменьшает сопротивление перевороту и весовую стабилизацию во время рулёжки.
Также (и по этой же причине) очень длинный "тиллер" (расстояние от оси вращения ручек до конца ручек) - хотя вроде бы это увеличивает рычаг, но там хитро и длинный тиллер может приводить к проблемам с управлением (впрочем, мой опыт тут ограничивается двухколёсниками).
Попробуй выдвинуть бум подальше и сдвинут кресло поближе к крестовине.
Тогда он вообще буксовать будет на малейшей горке по плохой дороге, если ещё нагрузить передние колёса. Толкает то заднее.
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 18 2019 18:02
Чем круче горка, тем больше веса переносится на заднее колесо.
Но да, тут есть конфликт между оптимальной управляемостью и оптимальной развесовкой. У квада такой проблемы нет.
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 18 2019 18:40
После катания на трайке, захотелось квадрика . Хоть будет понятно как ямы обьезжать )))
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 18 2019 18:43
Заметили мне длинну ручки- 32 см , однако многовато будет, плиз подскажите где про развесовку написано и с чем ее есть
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 18 2019 19:05
Ето больше теория, чем 100% руководство к действию. Центр тяжести у всех по разному. Склоняюсь ко второму варианту, что у трипендо. У первого недогруз заднего колеса. Проблемка на плохом грунте.
За это сообщение автора Windchaser поблагодарил: Mazur4ak (Чт сен 19 2019 09:54)
Номер сообщения:#40  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 18 2019 19:24
Можно хоть 70% на заднее колесо перенести, только тогда будешь переворачиваться входя в повороты на скоростях больше пешеходных :).
Находим свой ЦТ, рисуем треуголько по точкам контакта колёс, замеряем расстояние от ЦТ до боковых сторон треугольника.
В идеале высота ЦТ не должна превышать 1.25 расстояния, если оно равна - трайк никогда не перевернётся, а будет дрифтовать как машина (что соотвествует центростремительному ускорению в 1g)
Но этого добиться очень сложно не делая длинную базу, широкую колею и очень низкий ЦТ.
Добавлено через 5 минут 50 секунд:
Вообще, если не брать сложности с трансмиссией, принципиальной разницы между трайком и квадом в плане тяжести и сложности нет, но квад устойчивее и колеи две, да. Главное, чтоб сход/развал был выставлен правильно спереди И сзади, иначе это куча сопротивления качения и стёртые покрыхи.
За это сообщение автора Balor поблагодарил: Mazur4ak (Пт сен 20 2019 06:28)
[ Time : 0.351s | 19 Queries | GZIP : On ]
