Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DDR (Direct-Drive Recumbent) - Лигерад с "непосредственным" приводом. Обсуждение конструктива.
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 28 2017 14:32
вот с инета
https://www.highrollerusa.com/shop/drif ... pedal-hub/
Посмотрел, интересно, но что там внутри, как работает? Можно ли повторить самому?
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 28 2017 17:37
пишут что революционный редуктор, но не понятно есть там скоростя или нет
Она одно-скоростная: "This new hub offers a 3.8:1 pedal ratio, a real revolution!"
Ужас сколько стоит, конечно, могли бы и две скорости сделать за такие деньги, наверняка, там обычный планетарный редуктор.
За это сообщение автора Denis Silantiev поблагодарил: Mazur4ak (Ср июн 28 2017 18:42)
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 28 2017 18:57
Главное есть-крепление перьев вилки к конусам. У меня есть первая планетарка на две скорости. Как работает, не догадался. У всех планетарок ось на "массе", а трёх (и более) скорогстей-это как шарикоподшипник на пальце: -крутишь наружную обойму, сепаратор (звёздочки) крутится медленней. Крутишь сепаратор-наружная обойма вращается быстрей. Если заблокировать всю систему, то будет прямая передача.
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 03 2017 17:37
GEK писал(а):
Да, это под "уники". Хитрые такие "уники"
блин ну в названии товара черным по белому написано drift trike
И магазин определённо по этой части, никаких юников там нет.
зы
а да это уже потом.. колхозно если применять, хитрые да, навернуться тоже не слабо можно :mrgreen:
Смысл в том, что ты ввел человека в заблуждение, утверждая, что уники только с фиксированным приводом. Втулка разработана как раз для уников, а потом уже начали делать эти драйки, которые популярностью не пользуются.
То, что можно "навернуться" говорят про лигерадистов те, кто на лигерадах не ездил)
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 04 2017 00:35
Именно так и есть. Только в переводе на технически грамотный язык - привод без свободного хода. Может быть и несколько скоростей, но свободного хода НЕТ.
У дрифт-трайков как раз есть свободный ход, но тет тормозов:)
Для переделки на схему с промежуточной втулкой и двумя цепями подойдёт как раз втулка от дрифт-трайка, а вот планетарка без свободного хода вряд ли пригодится.
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 06 2020 11:38
https://www.youtube.com/watch?v=hlmSso9NxmE
Прикольный вариант оного... правда, Q-factor адский и МББ. Можно было бы порядчно его уменьшить пустив обратную ветку слева, я полагаю...
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 07 2020 12:27
Ну ахренеть, чувак изобрёл трансмиссию стекозла, только в более убогом варианте!
Но тем не менее, из интересного: низкая, а не стекозлиная посадка, весьма заваленный угол рулевого, при этом со странной конструкцией вилки на ножках, ну почему перья сразу от колонки не пустить - видать, был в этом смысл, какой?
Ну и главное - оно едет :)
Он сделал полностью новый вал каретки и собрал это всё на 4 обычных кареточных подшипниках. Я, помнится, задумывал схему посложнее с разрезанием и ввариванием вставки в стандартный вал, и использовал втулку под 20 мм ось.
Но теперь, когда у меня накрылся очередной "токарь на заводе", проект встал до полного самостоятельного обеспечения собственными станками, хватит уже этих "да я тебе запросто сделаю".
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 07 2020 13:03
Триангуляция от сил цепи на вилку.
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 07 2020 18:04
А я вот думаю что смысл может и есть. Может, компоновочное - чтобы перья ногам не мешали? Тот случай, когда я признаю нужность 3д моделирования
[ Time : 0.692s | 17 Queries | GZIP : On ]
