 Заголовок сообщения: Re: Соорудил вело приставку к инвалидной коляске.возникли проблемы
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 29 2015 10:23
Благодарил (а): 84 раз.
Действительно, а что дело именно в "феншуе"(теории по канонам велостроения) или нужно практическое решение?
Если к практике, то эластичный компенсатор поможет на первых порах - оперативней и с предсказуемым результатом, нежели непросвещённому погружаться в теорию трейлов.
Резина или пружина. И всё равно в таких конструкциях получить "абсолютный ноль" на статической стабилизации мало вероятно. Если нужно жёсткое "правильное" положение на стоянке (посадке/высадке), то нужно ещё и жёсткий фиксатор мастырить. У Желудова так, например вообще калиточный(колхозный) крючёк был.
На мой взгляд изменение трейла/изгиб вилки проблему не решит - сверху стакана уйма причиндалов с приличным весом, которые так или иначе будут отстоять от стакана и перевешивать стабилизирующий момент (по крайней мере на пустом). Не нужно забывать, что с переформатированием имеющейся на данный момент конструкцией, "расползутся" все заложенные на этапе проектирование и полученные эргономические(пользовательские) характеристики и задумки то как нюансы посадки/высадки, положение относительно педалей. ИМХО
Последний раз редактировалось jovanni Сб авг 29 2015 10:54, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора jovanni поблагодарили: 2 Alinnik (Вт сен 01 2015 21:57), Mazur4ak (Вс авг 30 2015 07:53)
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 29 2015 10:31
Да, про резинки-пружинки как-то все забыли. Инерция мышления. Ну то есть, зачем ставить лишний элемент, который может сломаться, если можно сразу сделать изогнутую вилку и всё.
А вот когда вилка уже сделана, проще добавить резинку.
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 29 2015 11:10
Самое простое решение этой проблемы-пружины- https://www.youtube.com/watch?v=nTisoTbmHmU
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 29 2015 11:41
Я писал, как этого избежать. Но конечно, прикручивать резинки и прочую изоленту куда проще :)
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 29 2015 13:48
Благодарил (а): 6 раз.
На заводских хэндбайках и велоприставках используют регулируемый или не регулируемый упругий элемент для удержания и стабилизации приводного колеса в положение "едем прямо". Когда отваливается - ездят без них, или устанавливают новый.
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 29 2015 15:53
А кто спорит, конечно технически грамотная конструкция, завсегда лучше "колхоза'. Но и сейчас меж гуру, споры на каждую конструкцию за "правильный" трейл и это среди опытных, а новичку каково с этими углами бодаться, велик шанс не угадать и снова...
"Прикручивать"резинки- всё же, не варить и не резать - это большие работы.
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 29 2015 16:15
Да забыл ещё. По закону сохранения, если в одном месте выигрываешь, в другом обязательно проиграешь. Резинки прикрутить проще, но угол наклона вилки большой, поэтому усилие поворота тоже, значит резинки надо натягивать довольно сильно. А это будет мешать поворачивать. При "грамотном" решении такой проблемы нет.
За это сообщение автора dim поблагодарил: Mazur4ak (Вс авг 30 2015 07:57)
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 29 2015 16:30
Утром прочитал , ответить не успел . Резинки -пружинки на таких конструкциях с тяжелым рулем применяются всегда. Даже на электровелах. Вот и дядьку сегодня сфотал. На мониторе еще не смотрел, но уверен, что тоже компенсатор стоит .
За это сообщение автора alex поблагодарил: Mazur4ak (Вс авг 30 2015 07:59)
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 29 2015 22:06
Господа мастера ! всем огромное спасибо
резинка сработала . проблема решена
но. в связи с этим появились новые вопросы
как в в данной конструкции грамотней реализовать эту стабилизационную резинку?
сейчас я сделал так ........на вилки остались крепления от тормозов . я с двух сторон натянул на эти крепления камеру
но почему то мне кажется что если было бы другое плечо было бы луче
хочется как можно компактней и эффективней это реализовать
пару часов езды я в восторге
спасибо всем ещё раз
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 30 2015 00:37
На хэндбайках-рекамбентах приспортивненых в качестве упругого элемента ставят резиновые виброгасители для электромоторов генераторов в качестве возвращателя - это такой резиновый цилиндр в диаметре 20-30 мм, с привукланизированными шайбами-шпильками по торцам:
http://benzomix.ru/magazin/folder/82159406
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 30 2015 07:33
Вариант:
1. - Просверлить поперечину вилки по центру - отв. 6мм.
- Просверлить ближайшее к вилке "дно" хребта рамы - отв 3-5мм
- Изготовить из металла (3мм толщ) уголок с полками 2(3)х5(7)см. На каждой полке от края 1-1.5см засверлить отв 6мм(на малой), 3мм(на большой)
- Приболтить уголок к вилке
- Изготовить из 3мм электрода(гвоздя) два крючка.
- Надыбать резины(камера) - мотать до искомого комфорта
2 Если компактно, то по типу(принципу) как Оксер писал - но там сложно предугадать результат. Ну и сварку видимо запрягать придётся и искать(подбирать) подходящие демпферы.
За это сообщение автора jovanni поблагодарил: Mazur4ak (Вс авг 30 2015 08:05)
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 30 2015 08:25
На №29. 100% конструкция-удача:-колесо 20" и родная вилка. Как и предлагалось.
На №32. Одна центральная натяжка- не сильно затруднит руление. Усилия будут возростать только на больших углах.
Настаиваю на жёстких упорах, дополнительно к посту №32, чтобы не калечиться.
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 30 2015 14:07
не понимаю . о каких упорах вы говорите ?
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 31 2015 06:33
Предположу, речь видимо идёт о жёсткой фиксации положения переднего колеса(вилки в целом).
Например прямого положения на стоянке(для посадки/высадки) или например если во время езды когда нужно оставить руль и к примеру, крутить задние колёса руками для езды на зад.
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 31 2015 07:08
Упоры- ограничение поворота колеса влево-вправо на угол +- 45*. Это скоба, приваренная к раме в зоне коронки вилки.
Центральный натяжитель тоже находится в этой зоне.
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 31 2015 14:59
да вы правы .такую штуку сделать надо будет
зачем ограничивать поворот колеса ?
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 31 2015 21:31
Чтобы не ставало поперёк, не било по коленкам. Обясните кто нибудь, кто там поближе. Ну чтобы не крутилось на 360*, не рвало троса, провода.
Резинка-пружинка должна быть одна- рама+вилка.
[ Time : 0.394s | 18 Queries | GZIP : On ]
