Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Руководство: переднеприводный лигерад с подвижной кареткой
Номер сообщения:#141  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 24 2017 02:36
Anarkhist писал(а):
никогда не имел дела с контактами. А, не , вру, когда-то на "Старт-шоссе" у меня были туклипсы(по-моему они так назывались), но это было двадцать лет назад,
За 20 лет ты ни на йоту не продвинулся в своём велосипедном развитии? Печально...
Номер сообщения:#142  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 24 2017 02:41
Михаил Сентяй писал(а):
Рычаг стабилизатора и резиновый жгут работает как противовес треугольника с приводом. Он как бы уменьшает его вес. Если меньше вес - меньше и инерция.
Вес уменьшается, а масса-то остается. Космонавты жалуются, что если что-то, обладающее достаточно большой массой, в невесомости сталкивается с головой(космонавта), то последнему больно почему-то. Несмотря на отсутствие веса. Парадокс-нонсенс! :lol:
Добавлено через 8 минут 10 секунд:
Ну такой вот я, непродвинутый. Это смертельно плохо? Так для меня велик не религия, а средство перемещения в пространстве. Так, чтобы мне, дорогому и любимому, было удобно и с удовольствием.
Номер сообщения:#143  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 24 2017 09:57
Благодарил (а): 67 раз.
дельта-трайк "Смайлик"
трайк "Шустрый"
лигерад "БЗИК"
трайк "Черная Каракатица"
трайк "Лайлок"
трайк "Тринадцатый"
трайк "Му-Шу"
переднеприводной лигерад с подвижной кареткой. значит каретка подвижна по определению. задача минимизировать угол поворота колеса при смещении каретки.
если расстояние от рулевой колонки до центра каретки 650 мм то, смещение каретки на 11,375 мм в сторону повернет колесо на 1 градус.
если расстояние от рулевой колонки до центра каретки 150 мм то, смещение каретки на 11,375 мм в сторону повернет колесо на 4 - 5 градусов.
я думаю что чем больше расстояние от центра каретки до рулевой колонки, тем реакция колеса меньше.
Номер сообщения:#144  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 24 2017 10:20
Я особо не вникал в теоретические рассуждения, но, как мне кажется, тут еще правило рычага - чем длиннее плечо, тем меньшее усилие будет приводить к повороту колеса.
Номер сообщения:#145  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 24 2017 15:57
См. выше, именно правило рычага. Наша цель - минимизировать усилия на руле, а не минимизировать поворот колеса от "педалей" если не трогать руль - до этого всё равно не должно доходить, т.к. колесо постоянно стабилизируется в центральном положении.
Грубо говоря, когда мы выполняем работу жёстко закреплённого бума. На какой бум будут приходить большие силы, приводя к его вихлянию туда-сюда - на более длинный, или на борее короткий?
Номер сообщения:#146  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 24 2017 21:24
трайк "Шустрый"
лигерад "БЗИК"
трайк "Лайлок"
трайк "Тринадцатый"
трайк "Му-Шу"
я считаю что проблема с рычагами надуманная и лечится правильным приложением сил при педалировании.
вихляние туда-сюда будет там, где будет не правильное приложение сил при педалировании. длинна бума не важна. можно короткий бум завихлять при неправильном давлении на педаль, а можно и на длинном буме ровно и красиво ехать.
Номер сообщения:#147  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 24 2017 21:45
А "правильном" - это как? А то тут многим даже контакты не нужны - оказывается!
Номер сообщения:#148  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 24 2017 22:05
Без контактов - вперед и немного вбок (наружу), в контактах так делаем только при старте - одну ногу застегнул, нажимаем вперед-вбок, застегиваем вторую и едем не парясь, в контактах из-за синхронной работы обеими ногами и прицепленых ботинок ничего не вихляет, даже на бешеном каденсе при 50+ км/ч.
Номер сообщения:#149  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 24 2017 22:33
Не длина бума надумана, а отдача надумана!
Короткий бум, опять, не для уменьшения отдачи (хотя её и уменьшает, но как ты правильно заметил - ездить "ровно" можно с бумом любой длины), а для уменьшения энерции рулёжки!
Энерционная масса - фундаментальное свойство материи и никуда от неё не деться :).
Я километров через 500 перестал напрягаться, а ещё через 500 - стал чувствовать себя на ходу совершенно расслабленно и спокойно занимался съёмкой на ходу:)
Проблема (для меня) только в невозможности быстрого отруливания, что приводит к проблемам на бездорожье и на высоких скоростях, которые лигерад развивает очень охотно.
Вот! Да, я тормоз и мне более менее комфортно стало не через 500, а через 5000 (хотя до сих даже пью на ходу с опаской).
Но инерционность системы (ФИЗИЧЕСКАЯ невозможность быстрого отруливания) растёт по квадрату радиуса. Квадрату, Карл!
Добавлено через 3 минуты 7 секунд:
Вообще, если иметь тощие ноги, и бум/систему/вилку из карбона, наверно можно иметь и довольно длинный бум и не иметь много проблем.
Вот, вендетта алю и лёгкая, флоп имеет небольшой из-за угла + передений треугольник уравновешен рулём по другую сторону рулевой трубы, так что я уверен она значительно комфортнее в управлении - пусть даже и имеет бОльшую отдачу...
Номер сообщения:#150  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 24 2017 23:16
На самом деле конечности весят куда больше железа :)
Номер сообщения:#151  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 25 2017 12:13
Balor
Номер сообщения:#152  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 25 2017 12:23
И создают аэродинамическое сопротивление, на что нужно обратить гораздо большее внимание, чем на вес.
Номер сообщения:#153  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 25 2017 13:49
Пфф, мимо - дело в ИНЕРЦИОННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ, а не в развиваемой лигерадом скорости :).
К слову, с коротким бумом можно поставить nose cone с минимальным профилем.
Номер сообщения:#154  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 26 2017 01:45
Мой первый автомобиль был переднеприводным. А потом сложилось так, что на какое-то время пришлось пересесть на старенький "Москвич-пирожок". Так после переднего привода, мне первое время казалось, что я сначала поворачиваю руль, а потом, через пару минут, машина начинает поворачивать. Тоже запаздывание такое было. И ничего, нормально ездил и по городу и по трассе, и по проселкам. Может проблемы-то и нет? Может это "кажущееся отражение, кажущейся луны"?
Номер сообщения:#155  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 26 2017 11:30
Запрыгивающий на бордюр - это Ринзлер бери :)
Номер сообщения:#156  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 26 2017 12:03
Зад он подтягивает за аватар. Но вообще с переднеприводником не выйдет, т.к. ЦТ слишком близко к переднему колесу (ваш Кэп) :).
Насчёт кресла - идея-то неплохая и вполне выполнимая, нюанс в том, что при изменении угла кресла изменяется и расстояние до педалей.
Вообще Иосиф же делал подобное (там менялась ВСЯ геометрия), правда весило...
У меня правда есть пара идей, но я хз насколько это реалистично.
Номер сообщения:#157  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 26 2017 12:05
Ещё бы придумать самозапрыгивающийся на бордюр
Лежачая техника не для бордюров, а для дорог (хороших). Не надо ездить по тротуарам.
Надо придумывать полный привод, при подъеме меняющий посадку
Меняется повадка, раположение ЦТ на обычном вертикальном велосипеде, который всюду запрыгивается и протаскивается. В меньшей степени это можно делать при сидячей посадке. Переходя на лежачую - подобной вёрткостью и подвижностью приходится жертвовать.
Номер сообщения:#158  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 26 2017 12:09
Я думаю. что здесь надо обратить внимание. вокруг какой точки происходит поворот кресла.
Номер сообщения:#159  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 26 2017 13:23
так это почти Андроид
расскажи мне как я на Пантере езжу по лесам и полям по грейдеру, щебенке, кочкам и корням.
газовые подъемники (для мебели)
слишком слабы. разве что автомобильные от багажника.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Shuriken | Пн авг 31 2020 11:55.
[ Time : 0.388s | 18 Queries | GZIP : On ]
