 Заголовок сообщения: если на велосипед поставить крылья?
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 26 2010 18:57
Может быть надо было эту тему в курилку или в прожекты поставить.
Вопросец чисто теоретический: если на велосипед(веломобиль) поставить крылья ( как это сделать- отдельная тема), то как это скажеться на скорости? Ведь с одной стороны аэродинамическое сопротивление увеличится, а с другой стороны благодаря подъёмной силе уменьшится сила трения качения.
 Заголовок сообщения: Re: если на велосипед поставить крылья?
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 26 2010 19:27
А, ты про самолетные крылья, а я подумал про брызговые :)
Как на скорости скажется - плохо, ибо на максимальной скорости аэродинамика намного важнее, чем трение качения.
Но самое главное - управляемость будет никакая, аппарат "поплывет" по дороге, руля будет слушаться плохо, тормозить будет неэффективно.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 26 2010 20:08
Может он хочет поставить машущие по принципу Модулятора.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 27 2010 00:42
Сопротивление, разумеется, увеличится, поскольку у велосипеда, а тем более веломобиля сопротивление трения качения кратно меньше сопротивления воздуха...
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 28 2010 13:45
Я бы поставил вопрос немного иначе. Если делать на веломобиль обтекатель, то наименьшее сопротивление будет у "каплевидного" тела.
И тут есть интересный момент. Если вид сбоку будет симметричный, т.е. линия крыши есть зеркальное отражение линии дна, то подъемная сила равна нулю. А если сбоку профиль обтекателя похож на крыло, т.е. дно плоское а крыша выпуклая, то подъемная сила есть. А если наоборот, дно более выпуклое чем крыша, подъемная сила отрицательная.
Вопрос, какой обтекатель лучше ?
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 28 2010 14:52
Лучше небольшая отрицательная.
Не падай духом-ушибёшся..
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 28 2010 21:13
На самом деле при зеркальном отображении верхней и нижней половины обтекателя при виде сбоку подъёмная сила будет, так как вблизи земли воздуху из-под днища уходить труднее и он будет, как бы, набиваться волной под аппарат, следовательно внизу давление будет выше, чем вверху, что и есть подъёмная сила. По этому все обтекаемые трайки имеют более-менее плоское дно и опущенный нос. (Я имею в виду те трайки, у которых колёса находятся в основном обтекателе).
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 29 2010 22:19
А если вспомнить закон Бернулли, то наоборот - в узком пространстве между днищем и дорогой давление будет ниже, и аппарат будет "присасываться". Кстати, широко известный факт - корабли, идущие параллельным курсом на малом расстоянии друг другу именно притягиваются. Ещё один широко известный факт - такая штука, как экраноплан (гугль и три раза "АФИГЕТЬ" большими буквами) летает. Так что резюме - аэродинамика - это сложная дисциплина, всё надо считать аккуратно. А потом проверять на моделях и пересчитывать. :-)
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 30 2010 00:17
Ага, а как же "экранный эффект" и эффект воздушной подушки?
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 30 2010 10:21
ВНИМАТЕЛЬНО читаем предыдущий пост, там и про них сказано тоже.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 30 2010 18:25
Это используется в авто спорте(в часности в формуле1) , одно из названий граунд эффект(эффект земли).
[ Time : 0.082s | 17 Queries | GZIP : On ]
