Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: КПД цепной передачи
Номер сообщения:#41  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 08 2011 17:00
Благодарил (а): 6 раз.
Вот и я думаю, что чем в теории КПД считать, куда проще собрать простейшую электро-механическую схему и померять электро энергию на входе и выходе. На входе - электромотор, в он-лайн режиме снимать подаваемые напряжение и ток, на выходе - генератор, выдаваемые напряжение и ток тоже легко замерять, нагрузку можно менять переменным сопротивлением в цепи электрогенератора.
Номер сообщения:#42  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 08 2011 17:49
идея с генератором на заднем колесе очень проста и функциональна. тем более с нагрузкой справиться моторчик от печки автомобиля. привод как у динамки --фрикционный..измерять надо сперва холостой ход самой дрели. второй этап на сколько увеличился ток при проворачивании каретки дрелью без цепи. второй --ставим цепь --но колесо вращаеться в холостую.потом даем различную нагрузку на заднее колесо .сравнимаем результаты...
Номер сообщения:#43  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 08 2011 22:22
Благодарил (а): 4 раз.
Ну именно для сравнительного КПД твоя схема, в самом деле легка и достоверна. Но если хотим узнать реальную цифру КПД, то хоть один из приводов надо гонять на реальный замер крутящего момента а это гидротормоз, потому что электротехническое N=IU, хорошо при одинаковом КПД двигателя и генератора. Но повторюсь, для сравнения схема реально хороша и проста.
Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 09 2011 05:04
в режиме брэйнсторма, не фильтруя: колесо на ролик с тормозом поставить, дабы изобразить качение и сопротивление качению на разных скоростях и при разных нагрузках. Сдаётся мне, что КПД передачи вращения будет разным в разных режимах (при разной скорости/каденсе и вращающем моменте на приводе). Эх, давненько я не открывал книжки по ТеорМех-у :).
Номер сообщения:#45  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 09 2011 16:38
Вместо гидротормоза и приблуды к нему снимающей показания, действительно хорошо подойдёт приставка к вело превращающая его в велотренажёр- там заднее колесо ставится на два ролика, можно менять усилие качения. можно и самому покрутить педали и посматреть каково приходится мотору :)
[ Time : 1.291s | 21 Queries | GZIP : On ]
