Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как просто и точно обмерить велосипед для составления чертежа
Номер сообщения:#41  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 19 2020 12:15
Образмеренный чертёж покажи. Размеры по ключевым точкам, как я объяснил в начале темы. Надо же сравнить насколько ты промахнулся.
Номер сообщения:#42  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 19 2020 17:44
Благодарил (а): 51 раз.
Относительно чего? У тебя есть оригинал или чертежи, а не это поганое фото? Мог бы сделать приличный снимок. Держи-красный твой рисунок.
Номер сообщения:#43  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 19 2020 18:32
Ты вообще не понимаешь, что от тебя требуется? Что за бред ты пишешь? Я показываю, как можно просто обмерить велосипед и сделать достаточно точный чертёж по готовому образцу. Ты возражаешь, что не нужен образец, можно и по фото. *отходы жизнедеятельности* вопрос, делай по фото. Я тебе дал фото. Ты что-то по нему нарисовал, ок, ГДЕ ПОЛУЧЕННЫЕ РАЗМЕРЫ?
Ты что, чертёж образмерить не можешь? Какого чёрта ты тогда вообще выступаешь?
Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 19 2020 19:02
Shuriken, из правил форума:
Каждый сам выбирает манеру обращения друг к другу, лишь бы она не показалась оскорбительной,
Сбавь обороты...
Номер сообщения:#45  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 19 2020 19:07
по фото можно, но, чем гавнистее фото - тем больше будет ошибка
Номер сообщения:#46  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 19 2020 21:26
Именно. Про фото изначально вообще не было речи. Я рассказал, как "скопировать" реальный образец, как можно достаточно точно измерить все длины и углы. А он вылезает и говорит, да по фоооото можно, зачем оригинал, ну и? Где размеры, снятые с фото?
Номер сообщения:#47  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 19 2020 23:37
Размеры.
За это сообщение автора Рунокат поблагодарил: Mazur4ak (Вт янв 21 2020 19:02)
Номер сообщения:#48  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 20 2020 12:20
Ок, размеры есть. Теперь, за исключением того, что ты не понимаешь, какие размеры нужны для фиксации геометрии, поэтому налепил всё просто наугад, начнём сравнивать.
База - промах на -50 мм.
Провис каретки - промах на +29 мм
Высота сиденья (ключевая точка - центр замка седла) +5 мм (ого, почти в цель!)
Расстояние от каретко до передней втулки по горизонтали (зачем?) +3 мм (угадал!)
Трейл так и не появился - говорю же, ни малейшего понимания сути только картиночность.
Плеча вилки тоже нету (важнейший параметр)
Зато есть угол рулевой, и он угадан, в переводе с извращённого (от вертикали никто не меряет) - 50 градусов.
Расстояние от седла до передней втулки (опять по горизонтали зачем-то!) -82 мм.
Продолжать можно долго, однако налицо ошибки более чем на диаметр трубы. Это при том, диаметр колеса был точно известен, взят с моего эскиза. И истинные размеры тоже все на эскизе наличенствуют - мы не знаем, насколько они использовались, чтобы подогнать ответ под желаемый результат.
Итого вывод. "По живому" реально снять геометрию с погрешностью в пределах толщины стенки. По фото погрешность - диаметр трубы, и этого метода надо всячески избегать, либо иметь как можно больше истинных размеров для корректировки.
Но главное, на что стоит обратить внимание - какие точки берутся для базовых и какие расстояния снимаются. Это точно не расстояния между осевыми линиями труб, они вообще не нужны в данном случае.
Также обмер ключевых точек позволяет вычислить трейл без прикладывания воображаемой линейки к вилке. Учитывая, что перья могут иметь трудноприкладываемую форму, точность вычисленного по ключевым точкам трейла будет выше, чем определённая "прикладыванием".
Номер сообщения:#49  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 21 2020 19:14
Размеры.
Александр, результат есть, вместо тумана твоего. Ты не справился сам со своим вопросом- образмерить раму по образцу. А зачем её образмеривать?
Товарищ сделал хорошую работу, спасибо ему. Не всё он должен знать.
Вот пробелы исправь на его графике, если сможешь.
Номер сообщения:#50  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 22 2020 01:45
Да есть тут один товарищ на форуме, Владимир зовут, постоянно чертежи просит. Ну просто чтобы скопировать геометрию на другую конструкцию.
За это сообщение автора Shuriken поблагодарил: Mazur4ak (Ср янв 22 2020 06:47)
Номер сообщения:#51  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 22 2020 16:08
Рунокат писал(а):
Обвёл фото. Получился предварительный чертёж. Его можно редактировать в зависимости от наличия материалов, комплектующих и фантазии автора, после чего можно вычертить оригинальные детали.
Есть натуральное фото на этом веле- Шурикена. Так как на этом сюжете мало похожего на манекен, то лучше его вывести.
Какой диаметр колёс (от Шурикена) ?
Дайте размер прогиба вилки. По шурикену. Это ОФФСЕТ по Виражу.
Важен ТРЕЙЛ, который должен быть минимальным для таких крутых углов.
Номер сообщения:#52  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 22 2020 16:37
Когда нужно сделать чертёж по готовому образцу, всегда возникают проблемы в точных измерениях
Предлагаемая метода в корне неправильная. Люди кроме велосипеда изобрели систему координат (X,Y,Z) и с тех пор большинство измерений производится в этой системе. Shuriken по существу произвёл разметку в двух плоскостях. Любой разметчик скажет, что измерять нужно было от этих плоскостей, предварительно установив предмет по базовой линии параллельно плоскости, а размеры между точками получатся сами собой. Для создания чертежа не нужен компьютер, а достаточно рейсшины и угольника.
Приведя эскиз Шурикена в читаемый вид увидим, что кроме путаницы точностью здесь не пахнет. Красным обозначены размеры, не совпадающие с эскизом.
Внучка, когда не согласна с замечанием, кидается тапком. Александр. Какого цвета Ваши тапки?
За это сообщение автора Рунокат поблагодарил: VitOS (Ср янв 22 2020 17:01)
Номер сообщения:#53  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 22 2020 20:33
Конечно будут несовпадающие размеры, потому что обмер производится по-живому. Поэтому я и делаю много дублирующих, избыточных измерений - чтобы эти самые погрешности минимизировать.
Твой пост лишний рад подтверждает то, что ты не понимаешь сути темы, в которую включился.
За это сообщение автора Shuriken поблагодарил: Warlus (Чт янв 23 2020 14:04)
Номер сообщения:#54  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 22 2020 20:50
Твой пост лишний раз подтверждает то, что ты не понимаешь сути темы, в которую включился.
Он включился, фактически, по моей просьбе. Радуйся и учись. И не забывай про "... обороты".
Номер сообщения:#55  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 22 2020 23:35
и чо? сильно живой экземпляр попался? прям извивался, мерится не хотел? :lol:
по живому - нет точности, по говнофоту - нет точности.
тему надо было назвать: Как НЕ надо обмеривать велосипед для составления чертежа :lol:
у меня были такие детали, которые необходимо было скопировать в комп, у которых не было ни одного прямого угла и ни одной прямой линии, даже не было правильной дуги, вообще мерить неоткуда. единственный способ был фотографировать и обводить в компе.
но, фотографировать надо правильно, четко, контрастно, без рыбьего глаза. и вопрос точности составлял до +/- 2мм
За это сообщение автора Voolodja поблагодарили: 2 Mazur4ak (Чт янв 23 2020 00:47), Рунокат (Пт янв 24 2020 10:34)
Номер сообщения:#56  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 23 2020 01:20
Вау, просто супер-технологии, обрисовать фотографию! Надеюсь, ты понимаешь, что без рыбьего глаза сфотографировать нельзя, т. к. линии "взгляда" идут из одной точки. Да, на огромном зуме в теории можно минимизировать, но нафига? Мой метод даёт погрешность на уровне толщины стенки. Без всяких "правильных" фотографий, для которых может не оказаться ни места, ни времени, ни света, ни оборудования. А в моём варианте нужна только рулетка.
Номер сообщения:#57  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 23 2020 04:17
...и рама.
Я всегда переделывал рамы серийных велов, даже гоночных. А сейчас в эту тему никто не вмешивается, потому что не актуально. Лучше скажи, кому ты хочешь помочь?
Сейчас рамы используют для изготовления лигерадов.
Помню. Один харькованин такую раму пореза на куски. Я вмешался..., ну и посоветовал: контрольные точки снять (проколоть) на гофрированный картон, не сдирать окраску и оставить даже фирменные наклейки, а швы подкрасить.
И рисовать лигерад. Вот так.
Номер сообщения:#58  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 25 2020 18:30
Какие рамы? Из велосипедных делают только новички свои первые машины. Все остальные испльзуют максимум фурнмтуру.
Номер сообщения:#59  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 25 2020 18:33
https://www.bentrideronline.com/message ... p?t=137711
Номер сообщения:#60  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 25 2020 18:50
Прикинься новичком, возьми "только рулетку"...и нарисуй свой первый заднеприводный лигерад.
[ Time : 0.345s | 19 Queries | GZIP : On ]
