Куратор темы: Balor
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 321 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Теория о том, почему лигерады в горку не катят (потери мощности).
Номер сообщения:#241  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 17 2017 22:52
"Превышать" - в данном случае сгибать МЕНЬШЕ чем на 90 град, пардон за конфуз.
Если "слабые колени" - рекомендуют до 98 градусов доходить, хорошая статья. Это делается более короткими шатунами.
Но короткие шатуны при прочих равных уменьшают момент и поэтому требуют звёзд поменьше - или звёздочек сзади побольше.
За это сообщение автора Balor поблагодарил: virage (Вт июл 18 2017 01:06)
Номер сообщения:#242  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 17 2017 23:11
Balor, так я к чему и спрашивал, у меня сейчас выходит в районе 80° или около того.
Номер сообщения:#243  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 18 2017 12:53
Да, это положительно мало!
Прикинь в любом онлайн-каде свои ноги, шатуны и положение каретки - тогда можно будет подобрать оптимальные шатуны под твои ноги.
Конечно, если у тебя здоровые колени, можно привыкнуть по всему, но...
Номер сообщения:#244  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 18 2017 13:01
но...
Тогда они перестанут быть здоровыми. :)
Номер сообщения:#245  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 22 2017 01:31
Balor, у меня как раз была травма левого мениска почти два года назад, помалу выправляюсь. Думается с педалями это не связано ибо на педалирование никак не влияло.
Номер сообщения:#246  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 18 2017 09:50
:shock:
может уже было но:
http://www.racefiets-ligfiets.nl/climbing.php
Номер сообщения:#247  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 18 2017 16:40
"Conclusions
1. The pedaling power is estimated to be 20% less on a recumbent high racer compared to a regular racing bicycle, because one can neither pull up on the handlebars; moreover, one can not stand on the pedals when cycling recumbent.
2. The disadvantage of about 20% less pedaling power for the recumbent cyclist is valid both on level roads as well as during climbs.
3. The steeper the slope, the less climbing speed; thus the advantage of lower air resistance on the recumbent high racer diminishes when climbing slopes of increasing steepness.
4. The disadvantage of less pedaling power when cycling recumbent prevails over the advantage of lower air resistance when climbing steeper slopes.
5. A recumbent bicycle (with the handlebar construction as it is today) is less suitable for climbing steep slopes."
Да, те самые ~20% потерь (intrinsic resistance) о которых я талдычу, как в гору, так и по плоскачу.
Обратите внимание, как раз делается упор на подтягивание за руль, и если иметь такую возможность - разница нивелируется (но всё равно остаётся - Jason на вендетее утверждает, что он малясь, но быстрее на "сядячем" веле в гору из-за возможности чередовать мускульные группы периодически вставая на педали).
Номер сообщения:#248  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 18 2017 21:55
Благодарил (а): 291 раз.
Balor, правильно ли я понял итог поста, что если отбросить возможность вставать на педали на классическом байке, но применить подтягивание за руль на fwd mbb, то в подъем лигерад и классик идут одинаково?
P.S. Продолжаю применять технику подтягивания на swb rwd лигераде, как итог на тестовом 1км подъеме (набор 40м) сократил отставание от себя же на байке до 10с/км... Когда-то было 2 с лишним минуты :)
Кто-нибудь еще пробует подтягиваться на подъемах?
Номер сообщения:#249  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 18 2017 22:37
Не совсем. Работа "нараспор на руль" на МББ - это "пульсирующая" нагрузка, руки от неё устают значительно меньше.
На RWD ты не можешь так работать попеременно (руль уведёт), поэтому должен висеть на руле. Это ИЗОМЕТРИЧЕСКАЯ нагрузка, её физически невозможно поддерживать долго (только несколько минут от силы).
Поэтому даже на специально сконструированном для этих целей RWD ты MBB проиграешь на более длинном подъёме. А на МББ - проиграешь сидячему на ОЧЕНЬ большой горе (как проиграл кому-то Jason) - из-за невозможности играть положением и утилизацией мускульных групп. Но это уже нюансы для первоклассных атлетов :)
Номер сообщения:#250  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 25 2017 00:17
Balor, интересно учитывается ли тот факт, что у обычного велосипедиста «легирадные»мышцы не развиты до поры до времени?
Номер сообщения:#251  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 25 2017 13:48
Факт того, что у "обычного велосипедиста" развиты одни мышцы для лигерада надо развивать другие уже сразу намекает на то, что "что-то тут не то :)
Нафига именно крутить по кругу и "загребать" если можно тупо упираться в кресло?
Плюс всё-таки фактор "длинного бума" вообще и "длинном ветки цепи" в частности тоже влияет, скорее всего, но это можно нивелировать ОЧЕНЬ жёсткой рамой - наподобие M5 carbon highracer.
И всё это влияет в комплексе.
Номер сообщения:#252  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 25 2017 15:23
А на лигерадах схемы Rinzler получается очень интересный режим: гравитация помогает преодолевать мёртвые точки!
То есть, ты традиционно работаешь с упором, толкая в силовой фазе педали вперёд, а затем подключаешь голеностоп, - и вес ноги помогает провести педаль в мёртвой точке.
Это особенно эффективно при педалировпнии на высоких частотах с овальной звездой.
Номер сообщения:#253  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 25 2017 16:33
Modulator, я тебе по секрету скажу - так на всех велах крутят))))
Номер сообщения:#254  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 25 2017 17:08
На велах крутят в контактах, проводя педали в мертвых точках принудительно.
Там гравитация помогает только в силовой фазе (когда нога направлена вниз) и в мёртвых точках не действует.
Номер сообщения:#255  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 25 2017 17:26
Modulator задрал ты уже. на велах крутят на топталках и без контактов. не умеешь крутить - дуй в гугл и смотри картинки и видосики как работают ноги.
Номер сообщения:#256  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 25 2017 18:55
и в какой же?
Номер сообщения:#257  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 25 2017 21:06
А на лигерадах других схем гравитация тихо плачет в сторонке?
Номер сообщения:#258  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 25 2017 21:37
и в какой же?
"Толчок вперёд - отталкивание назад".
На лигераде это "вверх - вниз". Гравитация частично помогает пройти мёртвую точку.
Выражусь более корректно:
проявляет себя в большей степени, чем на лигерадах других схем, опробованных мной.
Номер сообщения:#259  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 25 2017 21:41
Дима, а Ринзлер вышивать не умеет? А на машинке, на швейной? :mrgreen: :mrgreen:
Ты его суешь во все дырки - у Мазурчака каждое второе предложение начинается со слов - у меня, а у тебя со слов - а вот на Ринзлере...
Номер сообщения:#260  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 25 2017 21:44
В пробке отлично умеет.
Добавлю: у Пифагора тоже гравитация помогает.
У Брумина и у Тотьмича тоже помогает, но там уже свои недостатки, на фоне которых эта помощь теряется.
[ Time : 0.808s | 19 Queries | GZIP : On ]
