Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: задний ход- реально?
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 23 2013 19:30
EdRymar писал(а):
Евгений писал(а):
А можно ли интегрировать в трещетку ведущего колеса механизм рукоятки с храповиком для шестигранных насадок?
Гениально, Ватс... Сорри, Евгений!!! :) наверно можно. давно разбирал такой. нужно ещё раз взглянуть что там внутри. может и сгодится
По-моему, важнее чего там внутри нет: там нет подшипников. Так что трение будет больше, а ресурс наоборот меньше. И собачка там одна, в отличие от велосипедных трещоток.
EdRymar писал(а):
Теперь нужно включать мозги а лучше - искать такую втулку и разбираться как оно работает. Может и на других аналогичных втулках такое можно сообразить?
Тогда можно и обычную типа "торпедо" для этого приспособить. Ее отличительная особенность - неподвижный рычаг, если относительно него звездочка крутится вперед, то вращение передается на корпус втулки и мы едем вперед. Если звездочка крутится назад, то происходит фиксация корпуса втулки(и звездочки тоже) относительно рычага, что приводит к торможению.
А смысл переделки в том, чтобы дать возможность этому рычагу вращаться, но с трудом, например так, чтобы он постоянно прижимался к какому-то фрикционному диску. Естественно, ось втулки должна свободно вращаться, тут придется добавить еще пару подшипников. Тогда при вращении звездочки вперед рычаг будет оставаться неподвижным, а при вращении назад сработает тормоз и колесо будет вращаться назад вместе с рычагом. Функция свободного хода тоже сохраняется.
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 23 2013 22:23
Тогда можно и обычную типа "торпедо" для этого приспособить. .
"Торпедо" простая и трехскоростая точно без переделки не пойдет!(старые конструкции). Там левый подшипник стоит ДО тормозного рычага. А вот шимановские втулки есть у которых проворачивание торм. рычага возможно. Вот на них надо делать подторможенный диск-будет задний ход вместо тормоза.
[ Time : 0.061s | 17 Queries | GZIP : On ]
