 Заголовок сообщения: Re: удлинители ног
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 29 2010 22:02
Кстати, у тебя есть ссылка на сайт "Баккары", а то они года три назад куда-то делись. Старая же ссылка приходила на какой-то китайский сайт. До сих пор не могу найти даже поиском в Инете.[/quote]
нет нету
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 25 2011 06:09
А может в качестве удлинителя, с возможностью регулировать положения педалей использовать втулочно-штоковую конструкцию? Педали можно перемещать по всей длине втулки.
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 25 2011 22:59
Сколот. Гениально итьить. :shock: :doh: :clap:
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 25 2011 23:39
Кстати, здесь решается не только проблема большого колеса, но и высоты установки педального узла.
Делаем втулки с Г-образным передним концом, поднимая, тем самым, педаль относительно каретки, и проблема задевания пяткой за землю уходит в прошлое. Соответственно, каретку можно опустить как минимум на половину длинны стопы.
А это, при переднем приводе, поспособствует уменьшению раскачки при педалировании, особенно при большом наклоне поворотной колонки.
Остаётся решить, что из стандартных узлов можно использовать в качестве втулочно-штокового педального узла. Требования: достаточная жёсткость и лёгкое скольжение при ходе не менее 350мм.
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 26 2011 09:01
daktfi писал(а):
Как вариант - поставить ещё пару шатунов без звёзд и связать их с кареткой тягами а-ля паровоз. Ну или со звёздами заморачиваться, но всё равно, на мой взгляд овчинка выделки не стоит.
когда разрабатыал трайк переднеприводный и переднеупралвемый с подвеской! не хватало 4 см до педалей, чтобы ногами доставать.
А если просто брусок подложить, то всего будет хватать.
Автор прав в плане смещении оси вращения.
Заметьте, что это проще чем любая другая вращающаяся конструкция ибо КПД такой же))
Добавлено через 5 минут 4 секунды:
кстати, с другой стороны придлётся грузик сделать, чтобы педаль всегда в нужном положении была
[ Time : 0.303s | 17 Queries | GZIP : On ]
