Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: КПД цепной передачи
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 26 2010 21:31
GEK писал(а):
Господа, извините, не в тему.... Тоже хочу планетарку, но не знаю, какой у нее ресурс? Какой ресурс звезды планетарки, подлежит ли замене звезда и есть ли в продаже?
И на шимано, и на стюрмеи, и на торпедо одинаковое посадочное место звезды с тремя "усиками". Звезды часто на ремонтируемых велах переворачиваю на 180град., чтобы работала другая сторона зуба. На совсем изношенную звезду навариваю от кассеты (проточив некоторые шлицы, выкинув одну шайбу) для тяжелых рикш. Короче, отл. вариант, особенно для подрессоренных колес.
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 26 2010 23:38
Спидхаб: ресурс 80000 км, звезда заменяемая (15/16/17 зубов с чейнлайном 52мм и 13 зубов с каким-то другим). 14 передач.
Стоит, правда, поболее иного велика - 800+ евро. Зато на века. :-)
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 30 2010 19:05
Спасибо! :)
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 21 2010 21:07
Благодарил (а): 336 раз.
Так какой, вы говорите, у велосипедной транмиссии КПД?
Налетал на лигераде 1240км
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 22 2010 17:39
Цитата из одгого журнала
"Энергия педалей"
«Возможно, велосипед является одним из самых экономичных способов передвижения не только потому, что в нем используется энергия педалей, но и потому, что КПД его конструкции очень высок»,— говорится в сообщении агентства Рейтер. Исследуя при помощи инфракрасной камеры систему передачи велосипеда, подключенную к компьютеру, инженеры из Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе заметили, что при движении цепи выделялось очень незначительное количество тепла. «К своему удивлению, инженеры обнаружили, что КПД цепной передачи велосипеда было 98,6 процента, то есть на нагрев уходило менее 2 процентов энергии, расходуемой для приведения в движение передней звездочки,— говорится в сообщении.— Самый низкий КПД велосипеда при разных условиях был не ниже 81 процента». Джеймс Спайсер, проводивший исследование, сказал: «Это удивительно, особенно когда понимаешь, что цепная передача более чем за 100 лет почти не изменилась».
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 22 2010 18:22
педали+цепь рулят!
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 02 2011 13:08
Меня интересует вопрос о влиянии на кпд передачи количества зубьев.
Нашел такую работу:
http://www.bru.mogilev.by/science/vesni ... 008/10.pdf
Исходя из данных этой статьи, я позволил себе очень приблизительно рассчитать интересующие меня величины:
максимально возможный кпд при общем количестве зубьев в зубчатой (!) передаче (на точность не претендую):
20 зубьев ~93%;
32 зуба ~94%;
51 зуб ~95%;
82 зуба ~96%;
131 зуб ~97%;
210 зубов ~98%
335 зубов ~99%.
Думаю следует обратить внимание также на то, что с увеличением количества зубьев, растет масса шестерен и соответственно потери полезного усилия.
Обратите внимание это не цепная передача, а зубчатая! Но думаю влияние критерия "сумма зубьев" не изменится.
Таким образом к примеру, звезда 48 вобщем не дает преимуществ перед 44: например, 48/18=44/16=2,7. Разница суммы зубьев 66 против 60 = 1,1. Разница в 1,6 дала бы 1%, а тут всего 1,1, то есть 0,17% прироста кпд, что ничтожно мало.
Внимание, исправлена ошибка в рассчетах!
За это сообщение автора Юрий поблагодарили: 2 boneshaker (Вс янв 02 2011 16:48), Sofabike (Вс янв 02 2011 17:06)
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 02 2011 17:13
Нашел такую работу:
20 зубьев ~93%;
32 зуба ~94%;
51 зуб ~95%;
82 зуба ~96%;
131 зуб ~97%;
210 зубов ~98%
335 зубов ~99%.
Энергия уходит на сгибание зубчатого ремня.
Чем больше радиус шкива тем меньше энергии на сгибание.
Это просто мои измышления. :think: Расчетом ne могу подтвердить.
Хотя очень хочю заменить грязную цепь на зубчатый ремень :pray:
:happy-wavemulticolor:
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 03 2011 01:49
Благодарил (а): 11 раз.
Ну да, в цепной передаче на изгибание звеньев тоже что-то тратится, но, кмк, меньше, чем у зубчатого ремня. Без расчетов, но ремень с резиновой или другой упругой основой при любом изгибе стремится распрямиться, а звено цепи остается в том положении, в которое его привели силы, действующие внутри передачи. В звене цепи мы только преодолеваем трение деталей звеньев при огибании цепью звездочки. А для ремня - еще и силу упругости распрямляющую ремень, приходится преодолевать. А что мешает "грязную цепь" поместить в кожух из, например, тонкого стеклотекстолита? Веса не добавит (ну, почти. Плотность стеклотекстолита ~1,4 кг/литр, в почти в 6 раз меньше чем у стали и почти в 2 раза меньше, чем у дюраля). Силовой нагрузки на кожух нет, а пыли и грязи будет в закрытой цепи меньше в разы. А это - максимальный кпд. Конечно, усложнение конструкции - это минус.
За это сообщение автора alextas поблагодарил: Sofabike (Пн янв 03 2011 04:20)
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 04 2011 01:06
велосипед пежо с планетаркой из харьковского музея.
За это сообщение автора serbey поблагодарил: Sofabike (Вт янв 04 2011 05:11)
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 04 2011 05:15
Спасибо Очень понравилось. :violin: :flags-ukraine:
Вот что то подобное хотель бы воплотить в будуиучее
Конечно на FWD
:happy-smileyinthebox:
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 04 2011 11:46
Благодарил (а): 4 раз.
Я давно предлагал провести сравнительные тесты по КПД. Идея чрезвычайно проста, включаем на разных велосипедах передачи с одинаковым передаточным отношением, шатун приводим в горизонтальное положение и начинаем нагружать (например наливать воду в подвешенную мензурку). Понятно, что система с лучшим КПД потребует меньше веса, что бы шатун занял вертикальное положение.
Я проводил такие измерения на скорую руку, сравнивая свой лигерад с карданом и шоссейно туристический гибрид (на фото оба, правда велосипед целиком в кадр не попал). Скажу сразу, цепь победила. Хотя и условия испытания сильно разнятся, это и длина привода, и не обкатанная планетарная втулка да и более тяжелое колесо на лигераде. Корректно было бы сравнить несколько заднепроходных лигерадов и тогда делать выводы.
Предлагал померятся уже не раз, но массы не спешат откликаться.
P.S. Понимаю, что предложенное испытание не отражает всех нюансов, так системы привода с большей массой заведомо проиграют из-за большего момента инерции, хотя КПД в движении у них может быть не плохое. Также слишком мала и прикладываемая сила, она не сравнима с нагрузками при реальном педалировании. Но хоть какое-то представление оно дает.
За это сообщение автора Vilk поблагодарил: bandanschik (Вт янв 04 2011 14:30)
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 04 2011 15:50
При всём уважении, а собственно для чего?
Ну узнаем мы что какойт-то привод на 2-3% при определённых условиях эффективнее, но использовать в большинстве своём будут всё ту же цепь. Не у всех есть возможность сделать привод с карданом.
Хотя мне было бы очень интересно узнать о кпд различных приводов.
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 04 2011 19:14
О да! :)
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 04 2011 20:57
мысли по измерению кпд. немного о электромоторчиках постоянного тока . у них потребление тока пропорционально нагрузке. тоесть в режиме х.х. одно а при нагрузке другое. проверить потребляемую мощность можно обычным амперметром и вольтметром. перемножив показатели.если взять мотор от дворников автомобиля и аккамулятор и через переходник соеденить его с шатунами велосипеда то можно провести сравнительные испытания.с повышением нагрузки на мотор будет расти и потребляемый ток.
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 05 2011 13:44
Ну не у каждого есть подходящий электромотор с редуктором. Да и сравнивать тогда надо на одной установке, на практике возможно только в рамках какого нибудь большого сборища. Я предложил вариант гаражный, хотя электромотор конечно точнее. Хотя и он без недостатков, нагрузку он дает постоянную, а на велосипеде она больше импульсная, поэтому точнее использовать шатуны динамометры. Недавно тут проскакивала статья про такие.
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 06 2011 02:20
Так и потери будут пропорциональными нагрузке, т.е. импульсными. Это - при применении практических расчётов, с допущениями и упрощениями. Так что - все нормально. Меня тут позабавило, что для измерения кпд измеряли выделяемое тепло. Хотя, конечно, метод самый верный - через энергию, работу, т.е.через закон сохранения энергии. Но, кмк, сложнее, чем с моторчиком...
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 07 2011 17:54
Не думаю, что это, правдоподобные результаты. Измеряли наверняка тепловизором (он не очень точен), а цепь движется и хорошо вентилируется т.е. надо создать замкнутую систему (например редуктор с теплоизоляцией) и тупо втыкать градусник. Компьютер тут не нужен, а вот гидротормоз понадобиться, измерять на холостом ходу бессмысленно.
Это мысль я предложу знакомым в своем бывшем институте, что бы дали такую работенку в рамках курсовой или бакалавровской работе какому нибудь студенту. По объему работы вполне потянет на диплом бакалавра. Я думаю нужно сравнивать три системы: стандартная велосипедная, угловой зубчатый редуктор, зубчатый ремень. Ну может еще планетарку потому как ремень и зубчатка работают только с ней. Так что если есть мысли по принципиальной схеме давайте, мне кажется это может сработать, заодно удовлетворим свое любопытство.
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 08 2011 00:29
я думаю что для проверки достаточно иметь велосипедный станок и моторчик с аккамуляторами и воль и амперметрами. я тут прикидывал моторчикос может служить не только мотор от дворников но и обычная электродрель. подавая от аккамуляторов различное напряжение можно получить приемлемые обороты педалей.
Номер сообщения:#40  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 08 2011 13:17
А как создавать нагрузку?
Я помню лабораторные работы по снятию характеристик двигателя, гидротормоз идеален для создания нагрузки, на нем можно и измерить крутящий момент.
[ Time : 2.056s | 19 Queries | GZIP : On ]
