 Заголовок сообщения: Re: Изобретён измеритель мощности для бега!
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 21 2016 01:08
Dim, у меня был пульсометр, и я с ним много эксперииентировал.
Ту же мощность в разное время на одном мерном участке я выдавал на разном пульсе.
В пределах 15 ударов точно разнилась: мощность в ~300вт я выдавал как на 170, так и на 160 ударах, и даже на 155.
А если ещё и кофе выпить, то и того больше должно получиться.
Про эмоциональное состояние - уже выше писал.
Про выдачу мощности на разных механизмах - тоже писал.
А ещё разные люди имеют разную кровеносную систему, тренировку лёгких.
Также, влияние может оказать температура воздуха и насыщенность его кислородом/углекислым газом.
В общем, пока, как я наблюдаю - самый достоверный способ измерить мощность - это велосипедный мощностемер...
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 21 2016 18:49
Ты понимаешь, что это звучит мягко говоря странно, а грубо говоря - глупо? Тебе говорят: "вот статья, где написано как надо делать", а ты вместо того, чтобы прочитать, начинаешь делиться своими "открытиями", как ты делал, и как у тебя не получилось. Так прочитай, глупее не станешь. А может даже поймешь, что ты делал неправильно, хотя это я что-то размечтался.
А если не хочешь читать, хотя бы удержись от обсуждения этой статьи.
как он работает?
Измеряет вращающий момент на педалях или на заднем(ведущем) колесе, умножает его на скорость вращения и получает мощность.
https://ru.aliexpress.com/item/New-desi ... archweb0_0,
http://www.ebay.com/itm/CycleOps-PowerT ... SwB09YKdAw
http://www.ebay.com/itm/CycleOps-Powert ... Swo4pYQKci
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 21 2016 21:17
Dim, мне нужен прибор, который бы беспристрастно мерил мою выходную мощность когда угодно, во всех условиях
а не только когда "по статье"! :!:
Кстати, на стритстеппере тебе этот чудесный прибор вообще ничего не покажет. Если у бегуна туловище прыгает вверх-вниз при каждом шаге, то у тебя этот эффект почти не заметен,
Со стритстеппером то фиг с ним: я на него могу втулку поставить и мерить истинную мощность с точностью до ватта.
Меня вот больше волнует, что этот чудесный прибор, "заточенный" под бег, не распознает ходьбу...
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 21 2016 21:29
Димон, перестань есть грибы! какую такую истинную?
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 21 2016 21:55
Тогда что ты здесь делаешь? Тут таких приборов нет. То, что ты называешь "измерителем мощности для бега" не удовлетворяет твоим высоким требованиям.
Вообще длина шатунов там выставляется?
Он измеряет момент, а если ты знаешь момент, тебе уже не нужно знать длину шатунов.
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 22 2016 01:11
Во, блин! Дима, ты открываешь темы. Должен понимать зачем. Если обсуждаешь прибор для бега, то там все заточено для движения бегуна. Измерить калории у шахматиста, у велосипедиста или у летчика -требуются другие алгоритмы. А лучше химическая станция крови. Бери прибор и бегай. Что еще обсуждать?
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 22 2016 01:40
Ну понятно, тут остается вопрос какое усилие требуется чтобы раскочегарить 150е шатуны и 175е, явно не одинаковое, по длине ведь разные.. соответственно рычаги разные, соответственно мощность требуется разная при одном и том же моменте.
У тебя опять логика наоборот, мощность в нашем случае - это момент на каденс. Более короткие шатуны дают (до определённого предела) дают меньший момент, больший каденс и одинаковую мощность.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд:
А длину ног кто нибудь мерил, мышечную массу... один человек затратит меньше ватт другой больше, а прибор покажет одинаково.
Прибор показывает только прикладыаемые ватты. Внутренние потери (сиречь, КПД) можно узнать только по коссвенным факторам вроде потребления кислорода, уровня лактата итп.
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 22 2016 09:49
Balor, приведи экспертное заключение о среднестатистических значениях этого предела.
По моим наблюдениям, на двухподвесном лигераде, предел комфортной выходной полезной мощности на коротких (170мм) шатунах - в моём случае составляет около 180-220 Вт.
Это очень комфортно для дальних поездок по сложному профилю, изобилующему затяжными подъёмами.
Но спринтовать на лигераде с такими шатунами крайне сложно.
Равно, как и наоборот: с длинными 175мм шатунами хорошо рвать с места и брать короткие горки, а вот дальняя езда и преодоление затяжных подъёмов - некомфортны и утомительны.
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 22 2016 14:13
В этом и весь фокус. Момент - это произведение силы на плечо. Если у тебя шатуны например, в полтора раза короче, тогда для получения того же тягового усилия, силу к шатунам надо прикладывать в полтора раза больше. А если умножить длину шатуна на силу, коэффициент 1.5 сократится и получим тот же результат.
Поэтому если ты измерил момент, тебя уже не волнует длина шатунов и приложенная к ним сила. Умножаешь момент на скорость вращения и получаешь мощность. Другое дело, что момент получается переменный, его надо усреднять по времени, но это уже проблемы процессора.
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 21 2018 20:54
Новичок
Разница в развиваемом моменте при разнице длин плеча в 1,5 раза будет 2,25 раза или 225%. В случае шатунов 150х и 175х разница 1,36 раза или 36%.
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 11 2018 19:32
Достаточно интересно, но наверно напичкан датчиками по самое не хочу.
[ Time : 0.293s | 17 Queries | GZIP : On ]
