 Заголовок сообщения: Re: Способы измерения трения качения.
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 16 2014 15:17
Vilk писал(а):
Есть простой способ, правда сравнительный.
Ну, тогда не забываем и еще более простой "сравнительный способ". Даже горка не нужна. На любом участке дороги разгоняемся до определенной скорости и с указанной точки едем накатом. Кто дальше проехал - тот и молодец.
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 16 2014 18:00
Скорее всего надо проводить максимум доступных тестов, и как можно точнее фиксировать результаты и условия. А потом много считать, чтобы понять, что на что влияет.
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 16 2014 22:26
Лучше исключить влияние погоды, ветра, случайностей дорожного покрытия (ямки камешки, виляния)
Это легко сделать, если:
Заменить потенциальную энергию "холм", на кинетическую "скорость".
Всё элементарно: Берём пару тяжёлых 10-30 кг. круглых предмета (маховик) и насаживаем на ось (труба).
Центрируем, балансируем прилепливая грузики, или спиливая кусочки.
Делаем привод: ручной, ножной или электро.
Лепим датчик оборотов (магнит и геркон)
Берём старые дешёвые наушники, или шнур от сломанных наушников, главное чтоб был штекер 3,5 мм. с куском кабеля и подключаем геркон вместо наушников, или вместо микрофона проводной гарнитуры телефона.
Втыкаем это в телефон или комп, и записываем на диктофон!
Окрываем потом запись в любом редакторе, и видим время импульсов (оборотов) с точностью до 0,00002 долей секунды!!!
Тут конечно хорошо быть начинающим программистом, и слепить простенькую программку для заполнения таблички в экселе таймингами оборотов.
Далее рассчитываем начальную скорость и кинетическую энергию.
Придётся условно разбить вес всей конструкции на несколько элементарных фигур (полых цилиндров). И зная объём (измеряем штангенциркулем) и плотность материала (по таблице) вычисляем вес каждого элемента.
Не пугайтесь главное составить формулы для экселя например и калькулятор отдыхает!
Вот и определили мы накат подшипников, и аэродинамику маховиков.
Дальше делаем похожие замеры для свободно вращающегося колеса с протектором, и определяем накат втулки, и аэродинамику колеса.
Разделить математически эти две составляющие несложно!
На низкой скорости, аэродинамика почти не влияет, это взять за основу, и вычислить влияние аэродинамики на колесо и изготовленный испытательный стенд, (как это делал Отшельник по отношению к велосипедисту в целом).
Затем крепим колесо на маятник, прижимаем (грузом) протектор к валу (труба диаметром 100-300 мм)
вал можно обтянуть/оклеить/покрасить любым покрытием.
Тут самое главное как была выполнена центровка...
Раскручиваем, и получаем результат расходования суммарной энергии колеса и маховиков, но плюс сопротивление качения!
Вот вам и будет разница между расчётной величиной без наката и реальным результатом, то что требовалось найти.
Мысль ясна?
Но проще не строить агрегат, а ехать по коридору с мраморным полом, :) чтоб ветер не влиял, и уклоны не мешали.
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 16 2014 22:55
Электровело, ага, Алексею стадион найти не удается, где уж мраморный пол то. :)
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 17 2014 13:20
Электровело писал(а):
Мысль ясна?
Нет. Совсем ничего не понятно.
Три раза прочитал, так и не понял, как вам это удалось. И главное, зачем, ведь в дальнейших процедурах никакие маховики вроде не участвуют?
Ну если это самое главное, тогда все понятно :).
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 17 2014 13:41
Или просто ставим заднее колесо лигерада на вал и ложимся в кресло, крутим педали.
Маховики, это два блина закреплённые на концах вала.
Штангу видели? Только гриф (вал) толще и короче.
Но можно и один маховик, если сможете всё устойчиво закрепить и отбалансировать.
Добавлено через 2 часа 43 минуты 37 секунд:
Звук писать в несжатый формат, или конвертировать потом в .wav mono (так проще будет прогу написать).
А можно писать сразу два сигнала, в левый канал обороты вала с маховиками, а в правый обороты колеса.
Этим мы сможем определять действующие! диаметры колеса с покрышкой, (при любых давлениях) и моменты проскальзывания, (если они будут) но при движении накатом проскальзывания нет, оно только при торможении или разгоне.
[ Time : 0.400s | 17 Queries | GZIP : On ]
