Куратор темы: Balor
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 321 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ответ на вопрос, почему лигерады в горку не катят...
Номер сообщения:#121  СообщениеДобавлено: Вт мар 01 2016 13:22
Практически применимая теория на основе ложных предпосылок - это прекрасно.
Т.е. объявлять мои предпосылки заведомо ложными - это правильно?
На данный момент я прорабатываю варианты проверки этой теории на практике.
Факту падения мощности на лигераде могут быть и другие объяснения, не спорю. Но и мнение Ваше я, пока вы не предоставите доказательства своей правоты, я буду игнорировать.
Вы имеете полное право не учитывать мою теорию в своей практике проектирования, покупки или эксплуатации лигерадов.
Если до этого когда-нибудь дойдёт дело, конечно.
Номер сообщения:#122  СообщениеДобавлено: Вт мар 01 2016 13:37
руки попрямее стали и держать поудобнее, но получаются слишком сильно вниз, бёдра рулить мешают.
Знакомый лигерад, Дайте снимок лигерада в профиль, а также с Вами без верхней одежды.
Нога,вернее, колено, в верхней позиции.
Номер сообщения:#123  СообщениеДобавлено: Вт мар 01 2016 15:25
Ответил в теме:
viewtopic.php?p=4808672#p4808672
Номер сообщения:#124  СообщениеДобавлено: Вт мар 01 2016 17:44
Не заведомо, а после ознакомления с ними. Во-первых, ссылки, из которых получена священная цифра 20% - они совсем не о том. Во-вторых, даже если и в самом деле потери на гистерезис в мягких тканях 20%, потери мощности на лигераде будут не 20%, а в несколько раз меньше. Чтобы понять, в чём тут фокус, достаточно знания школьного курса физики.
Номер сообщения:#125  СообщениеДобавлено: Вт мар 01 2016 17:53
Ну так объясни, раз оно так просто? Я реально могу упускать что-то очевидное.
Номер сообщения:#126  СообщениеДобавлено: Вт мар 01 2016 18:24
Выражение "потери на гистерезис составляют 20%" означает, что если сила, приложенная к упругому телу, совершает какую-то работу, то 20% этой работы уйдёт в тепло.
Теперь посчитаем, какую работу совершает сила, приложенная к мягким тканям. Работа - это произведение силы на расстояние. Рассматриваем для простоты работу одной ноги. Даже если у тебя на спине 10см жира, вряд-ли его удастся сжать до нуля. Так что можно вполне уверенно предположить, что при нажатии на педаль, тазовая кость отъезжает назад максимум на 5 см. На этом участке и совершается та самая работа, от которой будет потеряно 20%.
Итак, нога давит на педаль с силой F и проходит расстояние примерно 30 см. А жир сжимается с такой же силой F(3й закон Ньютона!) максимум на 5см. Соответственно полезная работа, совершенная при движении педали, уже будет в 6 раз больше "лишней" работы, совершенной при сжимании жира. Да ещё 80% этой "лишней" работы вернётся при расширении жира и тоже "нажмёт" на педаль, или поможет ногу сгибать, ну так или иначе, не пропадёт.
Вот и считай, сколько там на самом деле будет потерь.
Номер сообщения:#127  СообщениеДобавлено: Вт мар 01 2016 19:32
Не знаю насчет подкожного жира (у меня он практически отсутствует), но всякое сжимание/растягивание ухудшает передачу энергии. Например - езда в контактных ботинках с мягкой или сверхжесткой подошвой. Небо и земля. На жестких в гору впрямь летишь, крутить легко, а вот с мягкой все намного хуже...подошва и сжимается, и растягивается, вместе с ней изгибается и стопа, ехать намного хуже, и в горку заезжать труднее.
Номер сообщения:#128  СообщениеДобавлено: Вт мар 01 2016 20:05
И площади давления на педаль и на спину одинаковые при этом? По моему, всё так не так просто!
А вообще ты совершенно прав! Свиное сало при комнатной температуре и живая человеческая плоть ну никак не могут иметь одинаковый гистерезис!
Живая плоть будет иметь значительно БОЛЬШИЙ!
Она же пронизана капиллярами с циркулирующей кровью, лимфой и прочими физиологическими жидкостями (гусары, молчать!). Плюс, наш (ну, мой точно :)) жир значительно мягче свиного сала.
В результате при резком сдавливании вся эта жидкость устремляется "кто куда" по туевой хуче микроскопических каналов, затем возвращается обратно, при этом, разумеется, возникает вязкое трение - короче живая плоть значительно больше напоминает самый настоящий гидравлический демпфер! И такого эффекта не получить при тестах мёртвой плоти.
Надо проверить свою жопу на эластичность по отскоку и исходя из этого попробовать рассчитать гистерезис :D
Добавлено через 2 минуты 26 секунд:
Не всякое, а только рассеивающее в процессе энергию. Камертон в безвоздушном пространстве будет "звучать" фактчески вечно, только никто этого не услышит :)
Номер сообщения:#129  СообщениеДобавлено: Вт мар 01 2016 20:25
Площадь здесь совсем ни при чём, но чтобы это понимать, надо было физику в школе учить.
Не знаю как сейчас, а раньше некоторые даже оставались на второй год в одном классе, настолько это для них было сложно.
Свиное сало при комнатной температуре и живая человеческая плоть ну никак не могут иметь одинаковый гистерезис! Живая плоть будет иметь значительно БОЛЬШИЙ!
Ну чисто Модулятор, если нормальных аргументов нет, значит надо писать большими буквами. И побольше восклицательных знаков.
Ты даже не понимаешь, что "более мягкий" вовсе не означает "имеет больше потерь на гистерезис".
Короче, хоть кол на голове теши.
Номер сообщения:#130  СообщениеДобавлено: Вт мар 01 2016 20:34
Понимаю, гранит имеет большой гистерезис :)
Просто это значит, что сжиматься он будет больше.
Ну чисто как Dim, аргументы проигнорировал, к форме придрался... пардон, это и есть Dim! :)
Но в общем ты прав - рассчитать именно процент потерь в слое даже чистого жира задача небанальная, сложнее чем я думал. Буду изучать вопрос дальше.
Номер сообщения:#131  СообщениеДобавлено: Ср мар 02 2016 08:16
Не аргумент, такого камертона быть не может.
Почему лигерады в горку не катят? Катят, но по разному:
1. Хороший лигерад (?), нетренированный катальщик;
2. Тренированный катальщик, несовершенный лигерад ( короткие шатуны, неправильный руль, большая масса лигерада- за 20 кг, большая суммарная масса -за 120 кг, неудобная посадка, перегружено переднее колесо, ну, и давление в шинах, точность манометра).
3. Пора приступать к конструированию совершенного лигерада всем миром."Ищем таланты".
4. Кто "зачинатель?"
Добавлено через 16 минут 29 секунд:
Пропустил:- круговое педалирование- значительная добавки к мощности+ силовой руль. По интуиктивной прикидке сумарно это может составлять от 25 до 50% развиваемой мощности.
Номер сообщения:#132  СообщениеДобавлено: Ср мар 02 2016 10:03
Не аргумент
не аргумент вы не были в безвоздушном пространстве и плохо изучали физику.
т.е. я 105 кг + пантера пусть 20 - в горку никогда?
уже есть
Ринцлер же!
Номер сообщения:#133  СообщениеДобавлено: Ср мар 02 2016 10:32
А если одинаковый катальщик и на сидячем, и на лежачем?
Чем плохи короткие шатуны? На bentrider все ставят покороче и очень довольны. Да, меняется рычажность, но рычажность можно изменить и передачей, а крутить большой каденс на коротких шатунах легче!
Вес, конечно, да, но опять - на пантере я ехал в гору в ДВА раза медленее чем на гибриде, хотя при этом общий вес был лишь на ~15% больше.
Было бы неплохо, но я тут и девушке-то не могу ни у кого переднеприводник к сезону заказать, все заняты шописец :(.
Ваистену, if you want something done - do yourself. Только из композитов.
Но ПОЧЕМУ это так важно именно на лежачем?!
По данным велоэргометров, даже у самых крутых профи всё равно профиль мощности - восьмёрка, хотя и "толстая".
https://wattbike.com/uk/a-beginners-gui ... -pedalling
А потому что идеальный круг не нужен, гравитация всё равно сила консервативная.
Протаскиванием педалей вниз мы снова начинаем использовать гравитацию как противодействующую силу, а не реацию опоры с потерей на гистерезис.
И как раз на переднеприводнике это и особенно заметро - при этом еще отсуствует почти отдача на педали, как я уже говорил.
Ринцлер же!
Аэродинамика ни к чёрту :(. Но в горки, да, по логике должен весьма хорошо карабкаться - судя по вектору педалирования, де-факто сидячий, а не лежачий.
Это справедливо для всех длиннобазников с низкой кареткой, к слову.
Номер сообщения:#134  СообщениеДобавлено: Ср мар 02 2016 11:16
Вес, конечно, да
пора привыкнуть к некоторым высказываниям встиле "лишь бы показать своё я"... черт, я сам не привык и меня это "моё", "я" и подобное царствование писец раздражает.
тебе кубки выигрывать или катать для души?
Номер сообщения:#135  СообщениеДобавлено: Ср мар 02 2016 11:47
все катит
просто надо сравнивать не Х с пальцем
вместо длинных разговоров - шли бы тренироваться
перечитываем и вспоминаем:
viewtopic.php?p=4760831#p4760831
Номер сообщения:#136  СообщениеДобавлено: Ср мар 02 2016 14:00
Ну, спасибо что подтвердил мои слова - в горку его обгоняли, но по плоскачу и вниз он обогнал. Иначе говоря, налицо падение мощности по отношению к конкурентам, но преимущество в аэродинамике его нивелировало. Я полагаю, ехал он не на туринге весом в 20 кг, вес у него вполне обычный.
Не говорите мне, что мне надо делать, и я не скажу вам, на какой X, Y или Z вам надо идти. (с)
Тебя интересует исключительно результат и не интересует ПОЧЕМУ он достигается? Ну, молодец, но так что ты делаешь в этой теме? Что ты вообще делаешь на форуме? Тут не тренируются, тут длинные разговоры ведут.
Меня же интересуют причины. Да, если ездить 20 тыщ в год исключительно на лигерадах и начинать с 14 лет, твои автономные процессы сами найдут оптимальные паттерны педалирования, мускулы адаптируются, итп. Но к ПОНИМАНИЮ того, что у тебя происходит - ты не приблизишься не на йоту, как не сможешь без знания анатомии перечислить мускулы, которые отличают искреннюю улыбку от вымученной гримасы продавца Макдональдс - хотя это и видно с первого взгляда! Райдеры с dirt.ru в массе свято уверены, что поднимают зад велосипеда во время банни-хопа педалями! Ужос.
Меня очень очень интересует, за счёт каких изменений в технике, мускулатуре это происходит? Почему крутить те же педали на лежачем и сидячем велоипеде, даже в примерно одинаковой позиции относительно угла бёдер, таза итп относительно каретки и тела (только повернутых на 90%, грубо говоря) разница в мощности колоссальная без долгой адаптации?
Почему Аэровело на своём вертолёте посадило велосипедиста в сидячее положение, хотя он чемпион именно по лигерадам и тренируется так очень давно?
Можно ли что-то улучшить? Помочь людям начинающим сразу найти наиболее оптимальное положение тела, углы, длины, векторы педалирования итп?
Как создать реально оптимальный дизайн, а если он не возможен - как чётко рассчитать плюсы и минусы?
Легко сказать - давай, крути по 4 часа в день 6 дней в неделю и у тебя всё получится. Ну, может и получиться, но может если ты бы сел в слегка в другую позицию, поставил бы овал под слегка другим уголом, сдвинул бы каретку на 1 см вниз и назад - ты бы не "пришёл наравне с прочими", а выиграл горный этап Тур-Де-Франс или побил на 5 кмч часовой рекорд!
Но испытывать всё это пространство возможных конфигураций методом антинаучного тыка - очень тупо, так делает слепая эволюция, а не человек. А я хочу понять принципы и сделать правильно, пускай не сразу.
Причём тренируюсь я тоже, спасибо, тыщу с начала года накрутил, причем большая часть - интервалами.
Номер сообщения:#137  СообщениеДобавлено: Ср мар 02 2016 14:42
Благодарил (а): 67 раз.
дельта-трайк "Смайлик"
трайк "Шустрый"
лигерад "БЗИК"
трайк "Черная Каракатица"
трайк "Лайлок"
трайк "Тринадцатый"
трайк "Му-Шу"
мне кажется что вопрос о потери мощности (у лежачей технике при подъёме в гору) стоит не правильно. катаюсь в компании велосипедистов, наблюдаю и делаю выводы. при подъёме в горку, пока велосипедист сидит на седле, я нормально еду рядом с ним (размер колеса, канденс и передачи одинаковые). при форсированном подъёме в горку велосипедист встаёт на педали и, к усилию на педалях, добавляется вес тела. я встать на педалях не могу и мне приходится "давить" за счет упора спины и силы ног.
ВЫВОД: это не я теряю мощность при форсированном подъеме в гору, а велосипедист, используя свой вес, добавляет в мощности.
может хватит искать "дырку" куда исчезает мощность и начать искать "источник" откуда её можно будет брать?
Номер сообщения:#138  СообщениеДобавлено: Ср мар 02 2016 15:13
если увижу от тебя научный тык - съем свой котелок
Номер сообщения:#139  СообщениеДобавлено: Ср мар 02 2016 15:17
А может вы сначала почитаете первое сообщение не по диагонали, прежде чем выводы делать?
Вес для педалирования велосипедист использует ВСЕГДА, сидя ли, стоя ли. Именно весом (частичным сидя, полным - стоя) вы и педалируете. Иначе говоря, с одной стороны у вас педали, с другой - сила гравитации, и так вот "нараспор" вы и педалируете.
Я уже приводил пример педалирования в нулевой гравитации - хучь сидя, хучь стоя - не сможешь ты на сидячем без контактных педалей даже на тренажёре с места сдвинуться, противодействия для работы не будет, третий закон Ньютона.
В лежачем то же самое, т.к. вектор услилия идёт почти параллельно гравитации - использовать её при обычнмо "велосипедном" педалировании не можем, так что приходится упираться в кресло. А там идут потери на внутренее вязкое трение в наших тканях, и явно весьма некислые!
Сейчас вот пытаюсь прикинуть, какие и перевести из "эзотерических" в более менее понятные нам.
http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewc ... t=imsediss
http://www.ati-ia.com/es-MX/Library/doc ... sponse.pdf
http://web.mst.edu/~stutts/Supplemental ... amping.pdf
К слову, уже кое-что нашёл - демпфирование наших тканей таки реально нелинейно и чем ниже частота и сильнее нагрузки - тем выше.
Это коррелирует с тем, что крутить быстро и несильно особых потерь не вызывает, а когда идёт работа на низком каденсе с высоким моментом (езда в горку так же, как стоя - они РЕЗКО возрастают!)
Вот вам и практический вывод - короткие шатуны с более маленькой звездой и соответственно увеличенным каденсом действительно работают, так что Модулятор (да и вообще эмпирические данные) прав насчёт высокого каденса и мне теперь понятно, почему.
Второй практический вывод - а не следует ли ориентировать овал ровно так же, как на сидячем, чтоб быстро проскакивать неффективные зоны педалирования с упором и максимально работать сгибанием коленей?
Надо попробовать овальную звезду на зокре, поигравшись с углами установки - у меня есть одна. Надеюсь, шатуны влезут хитрую раму... на да если что, подпилю.
У меня есть тренажёр с мощемером, отдальный мощемер, планируется тест шатунов Rotor, овальных звёзд, разных дизайнов, кресла на пружине, етс.
Номер сообщения:#140  СообщениеДобавлено: Ср мар 02 2016 17:12
Почему же, под стекляным колпаком.
Длина шатунов подбирается по росту. Для меня всё ясно. Теперь разбирайтесь сами с собою. Жду новинок про шасси стримлайнеров.
Добавлено через 30 минут 57 секунд:
У меня есть 1-й том Р.Д. Синельникова "АТЛАС АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА"- учение окостях, суставах, связках и мышцах, всё в колёре, а надписи по латыни. И ничего хорошего.
[ Time : 0.169s | 18 Queries | GZIP : On ]
