 Заголовок сообщения: Москва: результат походов по "Леруа" (Leroy Merlin)
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 22 2011 18:56
"Леруа" - это сеть таких строительных гиипермаркетов в Москве. Цены порой интересные, порой дорогие - на рынке получается дешевле - но, в целом, цены радуют.
Иногда попадаются интересные детали и материалы.
1. Сетка для от комаров как сетка для спинок сидений. Довольно прочная - с края расплелась, но руками не рвется: натянуть на спинку сиденья в два слоя - как бюджетный вариант очень даже пойдет. 1х3 метра.
2. Еще сетка, уже как ограждение плодовых деревьев от грызунов. Ширина сетки - около 35 см. На этот раз пластик в чистом виде, без тканевой основы. Сколько протянет - неизвестно, может, тот же ультрафолет сделает ее хрупкой, но все-же...
3. Закупился всякими болтиками-гайками-шайбами, которые с недавнего времени стали продавать в "Леруа" на развес. По сравнению с ценами метизов со строительных рынков получается раза в 3-4 дешевле. Не нашел только моих любимых болтов с внутренним шестигранником - придется где-то еще искать...
4. Там же в "Леруа" продаются алюминиевые трубы, марка, к сожалению, неизвестна.
Круглые трубы, Al, 2м длиной:
12х1 мм - 46 р.
16х1 мм - 62 р.
18х1,2 мм - 79 р.
20х1,5мм - 111 р.
22х1,5 мм - 131 р.
25х1 мм - 99 р.
28х1,2 мм - 133 р
30х1 мм - 120 р.
40х1,5 мм - 257 р.
50х2 мм - 377
Квадратные трубы, Al, 2м длиной:
14х14х1 мм - 70 р.
15х15х1,5 мм - 104 р.
20х20х1,5мм - 142 р.
25х25х1,2 мм - 180 р.
30х30х1,5 - 218 р.
[u]Прямоугольные трубы, Al, 2м длиной:[/u]
30х15х1,5 мм - 157 р.
25х12х2 мм - 179 р.
40х20х1,5 мм - 110 р.
50х30х2 мм - 329 р.
60х25х2 мм - 414 р.
60х40х2 мм - 491 р.
80х40х2 мм - 592 р.
Стальная круглая труба, 1 метр:
Стальная овальная труба, 1 метр:
Цены на трубы негуманные, особенно на стальные изделия, но вариант привлекателен возможностью приехать вечерком, после работы и ухватить пару труб для поделок. Металлобазы пока почтой трубы не шлют и по вечерам не работают, к сожалению... А так - можно приехать и купить.
 Заголовок сообщения: Re: Москва: результат походов по "Леруа" (Leroy Merlin)
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 22 2011 19:44
болтики под шестигранник есть в оби. начинаются правда от м5.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 22 2011 20:07
Спасибо!
А они продаются поштучно или на развес? Цены есть?
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 22 2011 20:09
А коробочка-оганайзер тоже из Леруа?
Почём? :)
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 22 2011 21:35
Органайзер шириной 38 см стоимостью 231 рубль. Болтиков оказалось великое множество, а благодаря жадности, нахапал их по видам больше, чем влезает в одну ячейку органайзера. Надо еще пару органайзеров купить...
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 22 2011 22:59
Сколько стоит килограмм крепежа в леруа?
Трубы стальные - *отходы жизнедеятельности* к сожалению. Это электросварные шовные трубы из низкосортной стали. Как силовые стрёмно.
Алюминий там АМг, мягкий. Но тебе купить кару труб учиться варить самое то. Хотя хз как этот металл варится.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 23 2011 00:05
килограмм кремпежа от 124 рублей до 300, но в основнм в вилке от 124 до 250 рублей.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 23 2011 00:21
Крепёж у нас на рынке 150 рублей/кило. Это если не поштучно болты брать, а хотя бы грамм 300. 6-гранники не смотрел, но вроде есть. Я рыночным не доверяю - они калёные должны быть.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 23 2011 01:02
Сетка для комаров точно боится УФ - у нас на даче за два года цвет в ноль потеряла, а за третий - в труху рассыпалась.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 28 2011 21:55
To Hof:
Если нужен хитрый крепеж, то можно поискать в автометизах. Только желательно, чтобы магазин автозапчастей был покрупней. Я покупаю здесь: http://www.avtoall.ru/showpage/?name=dostavka. Пл. Новогиреево - это удобно?
Про коробки для мелочевки: желательно, чтобы они были одинаковые. Так удобнее их все вместе хранить. Я купил пару. Потом хотел еще пару купить таких-же - ан нет, новый дизайн от товарищей из Китая. Пришлось купить другие - не очень удобно.
Если все-таки будет нужен алюминиевый общестроительный профиль, то есть такая контора http://www.donal.ru/kak_nas_nayti. От тебя Олег не далеко. Года два назад мне продавали палки от 6м.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 29 2011 12:34
Вот эти стальные трубы я и беру на свой новый проект :!:
Комментарий к файлу: Заготовка на сидение труба 25х1
[ Time : 1.780s | 19 Queries | GZIP : On ]
