 Заголовок сообщения: Отрезной станок?
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 03 2006 23:26
Народ кто что может сказать дельного, или кто пробовал сам? Есть настольные, отрезные станки , со многими направлениями по отрезанию дерева ,алюмиминия,пластика. Почему нельзя использовать его для металла?Ведь ручной циркуляркой, с диском по металлу неплохо получается, только ей работать не удобно.У простого, отрезного станка по металлу направление резания только одно,а вместо подвижного стола уголок с винтом.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 04 2006 13:37
Trike builder
А что от чего тебе отрезать надобно?
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 04 2006 15:03
уголки, трубы
но миллиметров 50 толщины точно должен позволять отрезать
и хотя-бы в одной плоскости поворачиваться
и на подшипниках качения
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 05 2006 00:56
это называется маятниковая пила.
на базаре скорей всего продается "домашний вариант" - станочек с зажимами для болгарки, обычно такие штуки не особо качественные и болгарки туда вставляются маленькие с кругом диаметром где-то 125 мм. Можно сделать самому штуку более интресную. для этого нужно раздобыть двигатель на 1-1,5 кВт, поточить шкивы и закрепить с вращательной степенью свободы все это на каком ни будь массивном основании, таким образом, чтобы получилось нечто вроде качелей. На одной стороне движок на другой зажим для кругов, ну а ось понятно где-то между ними. Затем с движка на круг кидаем ремень (шкивы уже поточены), добавляем ручку, а на основании помещаем тиски с возможностью вращения в горизонтальной плоскости. Далее если все это хозяйство правильно сделано, то можно резать что угодно практически под любым углом. Диаметры шкивов подбираются из условия максимальных оборотов на которые расчитан отрезной круг. например 12 000 оборотов в минуту, а двигатель 3 000 оборотов в минуту, соответственно передаточное отношение 4. при этом нужно помнить, что для ремня есть минимальный диаметр ролика на котором он удовлетворительно работает. а слишком большой диаметр ролика будет ограничивать минимальный диаметр круга. Ну и так далее, возможны вариации с редуктором от болгарки и т. п.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 06 2006 19:12
На изготовление уйдет много времени. Вопрос не как изготовить ,а можно ли на отрезном станке предназначенном для отрезания дерева, пластика пилить металл.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 07 2006 00:37
да, надо мне перестать по ночам сидеть, а то у меня гон какой-то получился
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 07 2006 11:27
Маятниковая пила для резки профиля и
одноголовочные станки для резки профиля:
www.pila-stanki.ru
________________
Олег.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 07 2006 11:30
Нужны прежде всего для стали. Алюминий и вся остальная пластмасса - вторичны.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 07 2006 11:54
На практике, можно резать
металл хоть на обычной "циркулярке"(по дереву),
установив корундовый (или с алмазным напылением)
диск. Ну и мощность двигателя должна быть соответствующая.
Олег.
Добавлено спустя 10 минут 8 секунд:
Вот эта ссылка должна
подойти:
www.pm-005.ru/pm00507.htm
_____________
Олег.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 07 2006 11:56
Не, слишком большая.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 07 2006 15:42
Есть одно предположение.
Возможно дело в том, что отрезной станок
по дереву, пластику и аллюминию достаточно
хлипкий. При резке дерева и перекосе заготовки
станок вырвет и разнесет заготовку, а при резке
стали (в случае перекоса) - станок разлетится сам
и ранит человека.
Еще одна хорошая ссылка по станкам отрезным, трубогибам и т.д.:
www.mta33.ru
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 09 2006 16:56
Что то народ обсуждение темы не
поддерживает. А, ведь хороший
отрезной станок и хорошая сварка это минимум
для изготовления качественной рамы!
_______________________
Олег.
Добавлено спустя 19 минут 3 секунды:
А я думаю, что (как в моем случае) самый
простой путь постройки "лежачего" в/мобиля - это
купить дешевый (около 4000р.) китайский двухподвес
(Распродажа в Спорт-Сити) со стальной рамой и на его базе попытаться сделать лигерад 26/24.
Жду критики...(но наверно в другом разделе)
______________
Олег.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 09 2006 17:31
Проблема в качественной сварке и некоторых дизайнерских изысках, которые сделать никто не берется (или некогда). Пережил еще один переезд. Скоро возьмусь.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 09 2006 20:12
hof ты беспросветный мечтатель
[ Time : 0.322s | 19 Queries | GZIP : On ]
