 Заголовок сообщения: Монолитный поликарбонат, альтернатива ПВХ
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 14 2010 22:29
Благодарил (а): 1370 раз.
Сейчас занимаюсь новым обтекателем. Конструкция, как и прежде каркасная и так, как
новый обтекатель планируется намного больше предыдущих, встаёт вопрос о
значительном снижении массы. Сотовый поликарбонат поразительно лёгок и первая секция
обтекателя будет обделана именно им, но для второй (подвижной) секции,
сотовый поликарбонат не подходит, из ПВХ 1мм можно сделать, но он очень тяжёлый, - быстро растрясёт,
так как масса неподрессорена и на подъёмах велосипед будет откидываться назад...
Нужен МОНОЛИТНЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ 1мм, - он на порядок легче, чем ПВХ 1мм. Проблема в
том, что на рынках монолитный поликарбонат тоньше, чем 4мм не продают (фактически оргстекло).
Продают то, что выгодно, что берут простые люди для строительства. 1мм
никому не нужен, только лишь предприятиям и продают его лишь оптом, тоннами...
Если кто знает, где можно достать этот материал, то подскажите где, - сэкономите время,
которого у меня почти нет. Или какой-нибудь другой листовой пластик, обладающий
меньшей массой, нежели ПВХ. Плиззз :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Монолитный поликарбонат, альтернатива ПВХ
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 14 2010 23:05
Моя велотехника: Йа думаю
а зачем искать на рынках? Ищи в фирмах, занимающихся рекламой и поставкой хрени для рекламы. В Москве - сеть фирм "Гельветика".
Акриловое стекло прозрачное - лист 3050 x 2050 мм x 1.8 / 2 / 3 мм
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 15 2010 01:16
а обтянуть каркас материалом типа \кожа молодого дермонтина \не подойдет?
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 15 2010 05:39
Монолитный поликарбонат не легче, чем вспененный ПВХ.. (думаю, что тяжелее)
Да, в рекламе...
Еще можешь (но он по прочности чуть хуже) ударопрочный полистирол..
Смотря какой каркас и т.д. .. Можешь посмотреть на листовой ПЭТ 0,5 - 1мм..
Акриловое стекло = оргстекло (может ошибаюсь) - хрупковато...
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 15 2010 16:07
Весь мир использует стекло(угле)пластики, но разве Модулятору это образец?
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 15 2010 17:16
Даже линолеум отошел в прошлое, Саш, а ты говоришь стеклопластик..
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 15 2010 20:09
Листовой полиэтилен 0,5-1мм, - надо подумать. В общем нужен лёгкий, упругий, тонкий и прочный материал для обделки 2-й подвижной секции хвостового обтекателя ног обычного велосипеда. Снова,
спешу сделать к Маю, если не успею, - придётся обделывать ПВХ, но вибрации, удары колдобины, мать их. Надо облегчать...
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 16 2010 15:00
Ты выложи рисуночек своих обтекателей так, чтобы была понятна их форма, расположение на велосипеде и места крепления. Лучше точный чертеж, а я постараюсь подсказать, как и из чего сделать :wink: Может даже сделаю :)
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 16 2010 21:32
Кроме меня самого никто не сделает. Проблема в том, что листовой ПВХ 1мм полностью подходит
по всем параметрам, кроме веса. А хочется спокойно проезжать выбоины до 3 см не думая о том, что у тебя на ходу отвалится задний треугольник вместе с колесом и обтекателем. :lol: :(
Я чего открыл эту тему: На рынках ничего, кроме ПВХ нет. Фирмы торгуют в основном оптом и,
самое ужасное, в очень неудобное время: закрываются в 17:00, а в субботу не работают,
я в это время на работе. Чтобы понять, что за материал, мне нужно его пощупать руками,
поскольку я не корифей в паластмассах! А "пощупать", возможности нет, - разве что после
оплаты (за это я ненавижу интернет-магазины при всех их достоинствах...).
Если бы мне кто подсказал тип и марку пластика, кто хорошо разбирается в паластмассах,
было бы очень полезно. Нужен листовой 1мм пластик, в 2 раза лёгкий, чем ПВХ, гибкий
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 17 2010 05:59
Без чертежей помочь не могу.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 18 2010 19:27
http://www.unikumplast.ru/useful/st8/
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 19 2010 15:26
Поликарбонат вообще не подходит для обтекателей, разве что на пару месяцев - не больше. Он со временем разламывается, особенно если это сотовый. Из него можно делать только небольшие детали, и которые не испытывают нагрузок и вибраций.
Как вариант предлагаю тебе накупить детских полиэтиленовых ванночек и тонкостенных полиэтиленовых мисок. Из их частей можно слепить обтекатель, в ванночках есть выпуклые формы - можно будет обойтись без острых углов. А полиэтилен отлично выдерживает вибрации.
А скреплять можно затяжными заклёпками - недавно обнаружил что это очень практичная и удобная вещь.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 19 2010 17:51
Ну тогда уж ПЭТ 1мм. Стоит дешево, лист небольшой - можно свернуть в рулон и унести в руке. Термоформовке потдается (не зря из него все пластиковые бутылки делают), довольно прочный и гибкий в холодном состоянии.. Склеивается относительно плохо, однако смотря чем клеить :wink:
На счет хрупкости сотового поликарбоната не поверю. Расскажи пожалуйста при каких обстоятельствах тебе удалось сделать так, чтобы он рассыпался? Может ты его использовал не защищенной от ультрофиолета стороной наружу или клеил клеем на основе растворителя?
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 19 2010 18:51
Когда я купил поликарбонат для Стелс-Гонщика (http://www.velodreamer.com/vm13.html) то у меня остались куски. Один из них я положил в качестве сидения стула, второй стал лопастями большого вентилятора. Вентилятор разлетелся через 2 минуты, а стул поломался (вокруг саморезов) через 2 дня. На лигераде "Кобра" (http://www.velodreamer.com/vm6.html) я сначала сделал всё сидение из сотового поликарбоната, не только полуобтекатель но и спинку . Она проломилась через 4 дня после установки - опять же большинство разломов именно вокруг креплений. Да и сам полуобтекатель, хотя там вибраций почти небыло, всё подрессорено, через полтора года сильно потрескался вокруг креплений.
В городе часто видел, после сильных ветров особенно, как плохо закреплённые козырьки просто отламываются. Хотя, вроде бы, материал очень крепкий, я сам такого не ожидал. Но его проблема в том что он очень твёрдый. Не верите - дерзайте я спорить не собираюсь.
Но Модулятору, если он хочет-таки получить хороший обтекатель, придётся осваивать стеклопластик, ну или клеить из бумаги по принципу папье-маше, а потом как-то защищать от влаги.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 19 2010 19:53
Верю, что поликарбонат проломился в местах крепления саморезами (?). Что делать? Я бы с внутренней стороны подклеил к сот. поликарбонату кусочки вспененного ПВХ 8мм и уже в них (через трубу рамы) вкрутил саморезы. На практике при сильных вибрациях такой метод я еще не использовал... Второй ватиант - использование стандартных пресс-шайб и, третий - подклеить снаружи на сотовый поликарбонат кругляшки из монолитного поликарбоната или ПЭТ 1мм в качестве шайб. Поликарбонат тоньше 6 мм лучше не использовать вообще :wink:
У меня на лигераде сиденье полностью из сотового поликарбоната - пока держится.... но "еще не вечер" :wink:
Еще согласен, что использование сотового поликарбоната для обтекателей проблематично, что обусловлено пластическими свойствами материала....
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 19 2010 21:20
Было бы здорово научитсья гнуть сотовый поликарбонат в делать выпуклые формы. Я пробовал гнуть его разогревая над печью, но получалось согнуть только небольшие куски. Иделаьно было бы, навреное, использовать печь типа той, в которой делают прозрачные фонари, но ставить на потолок матрицу-форму, а выдувать из сотового поликарбоната. Он прилегал бы к форме и застывал бы там. Такой обтекатель был бы легче даже углепластикового.
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 20 2010 02:04
продажа листового полиэтилена в Москве на М. Сходненская
http://www.politeks6.ru/
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 20 2010 06:01
Сейчас пришла мысль в голову заполнять соты чем-нить, а потом нагревать и гнуть. Песочек тяжелый, а пена застынет и сама не будет гнуться. Гель не выкалупаешь потом... Я слабо верю, что поликарбонат гнуть можно, а тем более сильно... Температура размягчения тож высокая... От темы уже отошли очень очень далеко.... Короче, все плохо... :mrgreen:
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 20 2010 10:53
Поликарбонат... особенно если это сотовый...
сильно потрескался вокруг креплений...
опять же большинство разломов именно вокруг креплений...
Я собираюсь крепить следующим образом: взять толстый одножильный провод и
протянуть внутри канала по всей его длине, а затем обхватить его кабельными
стяжками и прикрепить к каркасу в нескольких местах. Скорей всего заполню проводом
три соседних канала подряд, для обеспечения необходимого обхвата.
Из СОТОВОГО поликарбоната, у меня планируются только две больших
боковых панели-стенки грузового отсека: думаю таким образом попытаться облегчить
обтекатель, отказавшись от дополнительных слоёв ПВХ, туристического коврика и
сократить число перемычек из толстой проволоки. Я как-то раз у Ульяновского в КЭБе,
взял в руки огромный кусок СПК и меня сильно впечатлила его жёсткость, при практически
нулевом весе! Всё остальное, - из листового пластика.
Хотя конструкция ещё может не раз измениться, поскольку сегодня снова наполнил ванну водой для повторных опытов и боюсь, что ноги всё равно, как не старайся, будут взбалтывать воздух с обтекателем почти также, как и без него... Есть несколько вариантов и я пока не знаю,
какой выбрать, решил пока поумерить пыл и ещё подумать: а то очень грустно получится,
если построю, а "баран, в очередной раз, опять нагло упрётся в стенку на отметке 30 с чем-то"... :?
Ильяка! Очень полезная ссылка, тем более, что рядом с домом! ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! :D :D :D
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 20 2010 15:40
Полиэтилен не клеится почти совсем :wink:
А слабо видио испытания обтекателей ног в ваноой выложить?! :mrgreen:
[ Time : 0.501s | 17 Queries | GZIP : On ]
