 Заголовок сообщения: АД31
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 18 2008 01:16
А здесь - шикарный выбор труб из АД31:
http://www.skladmetalla.ru/price/118
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 18 2008 21:14
Trike builder
А кто-нибудь озвучит подробности по этой марке метала,свариваемость-фигариваемость?И есчо вопрос, ты там был Олег?
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
На оптовую базу похоже.
Добавлено спустя 25 минут 7 секунд:
Вот нашел,вроде варится.
Сплав АД31 - является представителем системы Al - Mg - Si . Он характеризуется высокими пластическими свойствами в температурно-скоростных условиях обработки давлением и повышенной коррозионной стойкостью. Коррозионная стойкость сплава практически не снижается при сварке. Сплав АД31 интенсивно упрочняется при термической обработке.
Если в отожженном состоянии прессованные профили из сплава АД31 имеют предел прочности 10-12 кгс/мм 2 , то после закалки и естественного старения предел прочности до 18-20 кг/мм 2 . Относительное удлинение при этом снижается не очень сильно (с 23-25 до 15-20%). Более значительное упрочнение сплава может быть получено искусственным старением при температуре 160-190 ° C, при этом предел прочности повышается до 27,5-30,0 кг/мм 2 . Однако при искусственном старении более интенсивно снижаются пластические характеристики.
На степень упрочнения сплава АД31 при искусственном старении существенное влияние оказывает время перерыва между закалкой и искусственным старением. Так с увеличением времени перерыва от 1,5 до 4 часов снижается предел прочности и предел текучести на 3-4 кг/мм 2 . Время выдержки при искусственном старении на механические свойства полуфабрикатов из сплава АД31 существенного влияния не оказывает.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 18 2008 21:27
Марка: АД31
Классификация:Алюминиевый деформируемый сплав
Применение: для изготовления деталей невысокой прочности и высокой коррозионной стойкости, работающих в интервале от -70 до 50 град.
Вообщем если ты хошь велик изнего делать то толщина минимум 2 мм и обязательна закалка. Сплав непрочный и быстро устает :(
[ Time : 0.211s | 18 Queries | GZIP : On ]
