 Заголовок сообщения: Универсальный мини станок
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 20 2007 05:00
Посмотрев на станки с ЧПУ, понял, что пока мне - не светит - слишком дорогие, однако универсальный станок всёравно нужет. От него мне требуется:
Чтобы стоил до 20000.
Чтобы имел вменяемый вес (до дома чтобы можно было донести)
Чтобы уме как можно больше:
токарный, фрезерный, сверлильный, делительная головка (чтобы шестерёнки дклать), чтобы работал с металлом.
Поискал - нашёл:
http://www.xendoll.com/english/file/products.asp
http://www.chip-dip.ru/product0/9000023679.aspx
Какие ещё есть варианты? чем этот может быть плох или хорош?
Есть ещё cool tool? но ни в 2-а раза дороже.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 20 2007 11:47
Это игрушка, а не станок. Вот если б раза в три он был больше - это ещё туда-сюда. Можность мотора у него какая? Максимальный диаметр свёрл/заготовок?
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 20 2007 14:30
В том то и счастье - что он модульный, значит нет чётких ограничений размеров обрабатываемых деталей. и мне и не нужно делать большие детали.
А двигатель - если мало будет можно будет поставить по мощнее.
Пойду в магазин смотреть.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 20 2007 17:14
купил. Пытаюсь понять как это работает.
Собрал сверлильный станок. прикотлно. работает.
Движки можно заменить на более серьёзные.
Надо сделать отдельное управление двигателями и реверс.
Что-то не удаётся отпилить круг от куска стеклопластика. даже когда использую свёрла по металлу - они тупятся.
Пытаюсь сделать шестерёнку из стеклопластика.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 20 2007 22:24
Свёрла шли в комплекте?
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 20 2007 23:44
Благодарил (а): 8 раз.
Проблема не в сверлах...
Стеклопластик, как и углепластик режется только абразивным инструментом.
При резке стеклоткани (не стеклопластика) даже очень хорошие ножницы быстро тупятся.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 21 2007 00:42
Да, в комплекте.
Понятно.
Присоединил к этой штуке перфоратор, работающий в режиме дрели. теперь на киловат больше мощности :twisted: . попробую завтра круг сделать (сейчас слишком позно чтобы шуметь). абразивные насадки - тоже есть.
А вообще - всё предельно сросто - двигатели + профил + ползунки (изи как их...) + соединительные элементы. Из этого можно собрать всё что угодно.
Сейчас я бы может быть даже не стал бы покупать этот набор, а купил бы компоненты на ebay.
Ещё разузнать бы где можно болванки купить.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 21 2007 20:53
Ух ты, а я и не знал, всю жизь обычными напильниками обрабатывал и хоть бы хны. Щас вон дети стеклотекстолит обычным инструментом обрабатывают и ничего не тупится!
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 21 2007 21:25
Стеклотекстолит не стеклопластик.
Напильник тот же абразив только в металле.
Дети хоть в расператорах?
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 22 2007 08:35
Поработал немного на этих станках и добавилось понимания... за 8000 руб.
Станки - действительно игрушечные. С такими моторчиками - только электрозубочистки делать и пенопласт обрабатывать (хотя перфоратор решил этот вопрос). Нужен нормальный двиг от 800 ватт.
Конструктив должен быть жёстким. тут этого нехватает.
Т.к. нормальный (большой и мощный) станок стоит невменяемых денег и весит невменяемых килограмов то вот как я думаю надо делать станок:
Тоарный:
1. нужен стол - толстая большая деревянная плита.
2. Нужна мощная дрель, которую нужно к этому столу прикрепить, используя опять-же деревянные детали (т.к. я их могу сделать используя тот инструментарий, который есть).
Сам наконечник можно держать в руках (прикрепить его к какой-нибудь ручке для удобства и т.к. он нагревается) (так удобнее чем ручки дёргать) а удержать его в руках при такой мощности двигателя - не проблема.
Вот и весь станок. Пройдусь сегодня по магазинам поищу подходящие детали.
Думаю из дерева (и металлических линеек) также сделать большой координатный стол. т.к. я - жуткий скупердяй.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 22 2007 10:54
Ну наконец-то ты понял прописные истины :) За свои деньги :)
Я купил маленький токарный станок 40-летней давности за 10 тысяч рублей. Весит около 60 кг со столом. 600 Вт, МАЛО!
Хороший станок весит под сотню, хотя поищи станок "Универсал", тоже игрушка (бытовой), но может что-то посерьёзнее делать, цена - 40-60 тысяч за новый.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 22 2007 14:31
Для кого-то прописные а у кого-то даже уроков труда - не было.
Кстати движки в китайском наборе - 20 ватт.
Купил только что киловатную дрель и деревяшки. сегодня или завтра начну собирать задуманное.
Прогнозируются проьлемы с шумностью, т.к. дрель будет крепится к деревяшке. посмотрим что получится.
Ещё токарный патрон по резьбе не подошёл для дрели - слишком мелкий шаг резьбы. и патрон слишком маленький хотелось бы диаметром сантиметров восемь хотябы. Может у кого есть линк на недорогой токарный патрон такого диаметра? Может не токарный. какой-нибудь чтобы детали зажимать.
Вот такой есть вариант, но мне кажется - дороговато:
http://cgi.ebay.com/6-4-JAW-INDEPENDENT-PLAIN-BACK-LATHE-CHUCK-HARDENED_W0QQitemZ330108897577QQihZ014QQcategoryZ25292QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Всё... все необходимые деревянные детали - сделал. завтра схожу за болтами и всё соединю.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 22 2007 22:13
Токарные и вообще станочные патроны одеваются на конус Морзе
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 23 2007 11:43
Сделал. может немного перестарался с размерами. Получился киловатный макси станок. сейчас буду испытывать.
Я вообще хотел сделать два крепления дрели, но прикрутил одно и мне кадется достаточно. второе не стал присручивать.
Вот и готов прижимной ролик:
Кстати обратите внимание - фрезу я зажимаю в патроне. удобно и в нём можно любой инструмент зажать и на любую глубину вставить.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 23 2007 13:24
А стол с продольной и поперечной подачей где? На глазок, глаз-ватерпас? Ты уверен, что дерево обеспечит тебе требуемую точность?
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 23 2007 23:09
Педаль для рук сделал.
Координатный стол можно купить отдельно. пока я делаю на глаз. Делать деревянный координатный стол смысла не вижу, а китайский координатный стол - пластмассовый.
Мощности хватает. жёсткости - пока нет, т.к. дерево, а дрель - пластмасса.
Педаль для рук сделал из передней втулки:
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 24 2007 10:17
педаль - зачот!
[ Time : 0.698s | 17 Queries | GZIP : On ]
