Куратор темы: hof
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Аэродинамика
Номер сообщения:#61  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 21 2015 12:37
Новичок
отработка аэродинамического положения
https://www.youtube.com/watch?v=ZPKZBqvU0cE
Номер сообщения:#62  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 22 2015 00:19
А это еще к чему? Это просто проверяют "горизонтальность" спины, нам такое ни к чему :).
Номер сообщения:#63  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 02 2016 19:35
немного апну тему картинкой (вроде не было такой)
скачать https://cloud.mail.ru/public/9nwu/Yzd2tRrtn
За это сообщение автора -=LT=- поблагодарил: Modulator (Ср фев 03 2016 08:36)
Номер сообщения:#64  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 02 2016 21:08
апну тему картинкой
Интересная картинка, если ей верить, то трайки во всех случах имеют лучшую аэродинамику, чем рикамбенты. Причём неважно с обтекалями или без них, и неважно с какими именно обтекателями, трайки хоть немного, но получше.
Интересно также, что на практике рикамбенты оказываются быстрее. Вывод: автор этой картинки любит трайки больше, чем истину.
Номер сообщения:#65  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 02 2016 21:27
dim, быстрее не значит обтекаемее.
возможно, в реальности влияют потери из-за третьего колеса
Номер сообщения:#66  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 03 2016 08:44
Что же получается: горизонтально лежащий кирпич, по мнению Автора, взбалтывает воздух меньше, чем такой же, но вертикально стоящий! Из-за того, что меньше площадь поверхности, которая контактирует с воздухом (широкая стенка обращена к земле)... Так трактовать эту картинку? :shifty: Никогда об этом не задумывался.
Номер сообщения:#67  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 03 2016 17:39
Modulator ты на правильном пути - турбулентности на боковых гранях и прочее
Номер сообщения:#68  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 03 2016 18:33
Самое большое сопротивление от колёс. Поэтому чем ближе колесо с боку к форме крышки от кастрюли - тем выше скорость и менее потери...
Номер сообщения:#69  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 03 2016 18:36
Именно это и значит, если "двигатель" одинаковый. Разве только предположить, что на соревнованиях более мощные спортсмены ездят на рикамбентах, а те, кто послабее - на трайках. Ну просто такое случайное совпадение из года в год. :)
Или так: по мнению автора два колеса взбалтывают больше, чем три. Тут ключевая фраза: "по мнению автора". Факты с мнением автора не очень-то согласуются.
Трайк ниже и он быстрее.
А мужики-то не знают! Посмотри результаты соревнований. И кстати, в таблице вроде не написано, что трайк ниже.
Номер сообщения:#70  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 03 2016 19:20
можно и предположить :D
Номер сообщения:#71  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 03 2016 21:42
для этого таблица не нужна
Мы тут вроде про конкретную таблицу говорили. Или тебе всё равно о чём, лишь бы возразить?
Номер сообщения:#72  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 04 2016 00:35
или трехколесный лигерад(редкий зверь)
Что? :scared-eek: :doh: :shifty:
Что мне на результаты смотреть, физические способности у всех разные.
На старенькой Варне, под 140км/ч не выжмешь НИ ПРИ КАКИХ физических способностях! :naughty:
Она упирается в стенку на отметке 125...133, и дальше ни-ни. Это её физический потолок.
Номер сообщения:#73  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 04 2016 03:00
Да в этой таблице просто перечислены разные виды капотированной велотехники с их аэродинамическими параметрами. О том, что трайки более обтекаемы, чем двухколесные лигерады, по этой таблице судить никак нельзя, она для других целей. Модулятор! Согласно этой таблице, кирпич, поставленный горизонтально, имеет такой же коэффициент сопротивления, что и поставленный вертикально. Но кирпичи представлены с разной площадью, у трайков просто взята для расчетов (для примера!) меньшая площадь. Как уже ранее написано, трайки обычно ниже. Там во всем столбце у трайков меньшая площадь! По этой причине данные трайки более обтекаемы.
Но почему же трайки не быстрее? Потому что сопротивление качению значительно выше из-за влияния развала-сходимости колес.
За это сообщение автора Warlus поблагодарил: -=LT=- (Чт фев 04 2016 06:50)
Номер сообщения:#74  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 04 2016 12:51
Можно, там специально для этого в каждой строке стоят якобы однотипные обтекатели.
Вот в этом и состоит жульничество. Автор почему-то взял меньшую площадь и у него получилось, что трайки более обтекаемые, а на самом деле это не так. Если посмотреть спереди например на Тетиву и на любой трайк, то сразу понятно у кого больше площадь, всё-таки два колеса по бокам никуда не спрячешь, как ни старайся.
Потому что у них мидель больше и колёс тоже больше. Кстати, аэродинамическое сопротивление вращающихся колёс в этой таблице вообще не учитывается.
Да ладно, отрегулировать развал-схождение можно с любой точностью, даже гараж не нужен. Было бы желание.
Номер сообщения:#75  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 04 2016 13:40
& не забывай, что тела не плоские. боковые поверхности тоже нужно учитывать.
п.с. ура! про колеса вспомнил! когда стало нужно :wink:
Номер сообщения:#76  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 04 2016 20:17
Два вопроса к тебе:
1. С чего вдруг у трайка будут меньше боковые поверхности? А если они больше, тогда тем более аэродинамика должна быть хуже.
2. А почему в таблице про боковые поверхности ничего нет? Все расчеты там основаны исключительно на одной формуле, куда входит только поперечное сечение.
Так вспоминать надо именно тогда, когда нужно, что в этом плохого? Когда вопрос ставится так: почему трайки медленнее, колёса это одна из причин, хоть и не самая главная, и её надо отметить.
А когда обсуждается аэродинамика корпуса - зачем вспоминать колёса? Я говорил о жульнических приёмах при составлении этой таблицы, она ведь про корпуса, а не про колёса. То, что автор таблицы про колёса не вспомнил - это тоже жульничество, он изо всех сил хочет доказать, что трайки лучше всех.
Номер сообщения:#77  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 04 2016 23:00
dim, ок.
Формулы не мои, я просто разместил картинку. :)
Номер сообщения:#78  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 05 2016 04:00
Отрегулировать можно, в стоячем положении. Но в движении эти углы постоянно меняются из-за неабсолютной жесткости материалов, из которых состоит рама, подвеска и колеса. Меняются незаметно глазу, но влияние непараллельных колес на оси - очень существенный фактор сопротивления движению.
Но речь здесь про аэродинамику и мухлеж. Это очевидно, что трайки часто бывают и крупнее лигерадов. На фотографиях "Тетивы" в компании других рекордных веломобилей заметно, что резервы уменьшения миделя у всех этих аппаратов еще есть, и немалые.
Касательно таблицы. Ну, может, автор и хотел нам какое-то мнение свое навязать. Это нехорошо, конечно. Но тем не менее технические факты он не исказил, коэффициент лобового сопротивления у сходных аппаратов он взял одинаковый. Мидель почему-то у трайков у него меньше вышел :). Ну а кому надо конкретику - пусть подставляет собственный мидель вместо табличного и сравнивает. В плане приблизительных расчетов таблица очень полезная.
Номер сообщения:#79  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 05 2016 16:03
Моя велотехника: Azub 5
Насчет картинки вот что думаю. Она из старой книжки 1983 г. Не так ли? А в те времена среди двухколесных лигерадов были в моде практически только длиннобазные, что-то мне это подсказывает. На длиннобазном мидель чуть больше, чем у трайка (трайки изначально такую схему имели, что ноги дальше передних осей). Короткобазные лигерады появились (вошли в моду) позднее, но у них мидель уже существенно меньше бывает, чем у трайков.
Так что просто книжка и картинка из нее соответствуют своему времени.
No Car, No Problem
Номер сообщения:#80  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 05 2016 18:33
Как говорится, в споре рождается истина (с)!
А ведь действительно, до сего момента ни я, ни даже dim - не думали, что в рассчётах приведены именно длиннобазники.
Хотя на картинке они были даже изображены :) ...
P.S.: не считал, что SWB, это настолько молодой тип :? ...
[ Time : 0.287s | 18 Queries | GZIP : On ]
