Куратор темы: hof
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Аэродинамика
Номер сообщения:#41  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 10 2015 10:53
ATOMICCOW писал(а):
Доброго времени суток. Вот накалякал схему ионного обтекателя как думаете будет работать?
Пилот-испытатель уже нашёлся?
Номер сообщения:#42  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 10 2015 11:37
прям как в басне:
" Тебе бы в жопу три пера,. И ты б у нас Царь-птицей стала!" :lol:
За это сообщение автора Voolodja поблагодарил: ATOMICCOW (Вс янв 11 2015 20:13)
Номер сообщения:#43  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 10 2015 11:43
Модулятор подходит, тем более учитывая его (Модулятора) идеи.
Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 10 2015 12:00
Откуда ты всё знаешь?
Как вернусь домой, мы
с автором более подробно
обсудим эту идею и рисунок.
Тут ведь что самое главное:
чтобы велосипед оставался
ВЕЛОСИПЕДОМ!
То есть, чтобы этот ионизатор
питался не от бортовой батареи,
а тоже от ног пилота, посредством
генератора.
В противном случае, раз уж аккум
имеется, то целесообразно от
него просто запитать мотор-колесо
и сделать обычный электровел,
а не мудрить с ионизацией воздуха.
Да и вообще, вопрос уменьшения
плотности воздуха засчёт его
ионизации - вопрос спорный и открытый.
Добавлено через 3 минуты 58 секунд:
P.S.: Стойте! :!: Я один заметил,
что в грозовую погоду вел
легче разгоняется!!!!! :o :doh: :D
Раньше я считал, что это только из-за
пониженного давления.............
Номер сообщения:#45  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 10 2015 19:13
АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!
За это сообщение автора -=LT=- поблагодарил: Solo (Сб янв 10 2015 20:34)
Номер сообщения:#46  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 11 2015 20:02
Сперва хочу собрать что то вроде прототипа с использованием люстры чижевского. Вообще данная технология действительно используется для снижения сопротивления воздухав авиастроении. Но там скорости другие)
прям как в басне:
Кстати ваша идея очень интересна, ведь за велосипедистом образуются турбулентные потоки. Если на задницу ездоку прикрепить перья, не будет ли это способствовать уменьшению турбулентности. Потоки станут ламинарными. Ну или если вы православный человек, а не европеец можно сзади сидения сделать устройство которое бы преврашало турбулетные потоки в ламинарные.
Номер сообщения:#47  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 11 2015 21:44
Сейчас начнётся.
Если серьезно здесь не форум по аэродинамике или по соответствующему разделу физики, что-то конкретное о Вашей идее скорее всего не услышите. Но шуток здесь можете породить много. Думаю Вам лучше поискать ответ на других форумах.
Номер сообщения:#48  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 11 2015 22:07
Благодарил (а): 161 раз.
Лигерад Неро.
Ещё как легче! Можно сделать "сорокет"! :twisted:
http://velomobile.org/forum/viewtopic.php?p=4787413#p4787413
Гораздо проще устранить источник турбулентности, вылизав поверхность.
Номер сообщения:#49  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 11 2015 22:14
Это к Модулятору, он любит всякой херней заниматься
Номер сообщения:#50  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 11 2015 22:59
ATOMICCOW писал(а):
прям как в басне:
это была злая шутка, вообще если в течении недели в покажете начало работы в данном направлении я готов двумя руками поддержать вас как советом так реальной помощью.
Номер сообщения:#51  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 11 2015 23:34
Заметанно!
Номер сообщения:#52  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 12 2015 17:09
Будет работать только от анода к катоду. Добровольца надо, как в самолете, покрыть коконом из листового металла. И заземлить. Иначе получите покойника.
Этот метод использовали в военной авиации для защиты людей от ионосферной радиации.
Подобный принцип также испытывается в ракетостроении. Только вам понадобится электрическая мощность минимум в десятки МВт/кг массы аппарата. На похожем принципе также работает ионный двигатель Глушко. Если для него найдут столь мощный и компактный источник электрической энергии.
А пока данный принцип реализован только в МГД-генераторах для ТЭС. Которые после развала СССР уже не производятся.
Номер сообщения:#53  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 12 2015 20:59
Но ведь тут идея в том что ионизированный воздух будет отталкиваться от метализированной одежды.
Либо можно сделать на одежде "каналы" из проволки по которым будет стекать воздух. ТОесть сделать подобие ламинарных потоков с помощью ионизации. Я сам занимаюсь порошковой покраской, заметил что когда деталь не заземлена порошковая краска отскакивает от детали а краска гораздо тяжелее воздуха.
Номер сообщения:#54  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 12 2015 23:44
Жаль, что только сейчас увидел сей славный рассказ...
Я смысл рассказа правильно понял: пробитый изолятор ЛЭП 10кВ создал вокруг себя ионизацию воздуха,
и именно это притянуло удар молнии в то место.
После удара молнии, воздух ионизировался настолько, что это обеспечило ненапряжённую езду при
небольших усилиях со скоростью 40км/ч аж в радиусе 10км! :o :doh:
Если вправду молния ударила так блиско, тебе повезло, что ты не слез с велосипеда в тот момент.
Попасть под шаговое напряжение от... Молнии! :shock: Даже представить не могу, каких оно может достигать
значений :? ...
Alinnik писал(а):
Оставшиеся 10 километров пролетел за 15 минут. Против ветра...
А откуда такая уверенность, что езда была именно против ветра? Ведь, как я замечал, в грозовую
погоду часто образуются такие вихри переменного по направлению ветра, который кратковременно становится и встречным,
но сквозь них весьма легко ехать, вплоть до 40-ка км/ч удаётся...
И точно ли 40км/ч? :?: Ведь:
Alinnik писал(а):
Велокомп пал смерью храбрых
Отсюда сделаю вывод, что скорость мерилась исключительно по часам. И если в порыве страсти время было оцененно неточно,
и это были не 15 минут, а 19 на 10км, - то это уже получаются не феноменальные 40, а самые банальные ~32км/ч - скорость,
с которой ездит практически любой велосипед и держать её можно достаточно долго. :roll: :roll: :roll:
Заметанно!
ATOMICCOW, если весь форум на эту тему ещё не прочитали, этих приспособлений я уже переделал достаточно много.
Смысл, именно убрать срыв воздушных потоков ЗА телом...
Велосипед с обтекателем Барс 9т
:arrow: http://my.mail.ru/mail/modulator9/video/1/5.html
Грузовой двухсекционный отклоняющийся обтекатель туристического велосипеда АВ-2010
:arrow: http://my.mail.ru/mail/modulator9/video/13/18.html
Обтекаемый лигерад АВ55
:arrow: https://fotki.yandex.ru/users/modulator ... 164760?p=0
Обтекаемый лигерад АВ57
:arrow: http://my.mail.ru/mail/modulator9/video/AV-57/20.html
Самый первый мой комплект обтекателей. Думаю уж Вы, ATOMICCOW, не будете смеяться. :roll:
:arrow: http://my.mail.ru/mail/modulator9/video/1/3.html
Я по прежнему мечтаю отучить велосипед упираться в стенку на отметке 32км/ч, но пока новых перспективных
идей нет :? :? :? ...
Номер сообщения:#55  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 13 2015 00:07
Млять, зачем я это посмотрел :confusion-helpsos:
Номер сообщения:#56  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 13 2015 00:15
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Номер сообщения:#57  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 13 2015 00:32
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=b7oa0xAxxQ0[/youtube] :twisted:
За это сообщение автора -=LT=- поблагодарил: Solo (Вт янв 13 2015 00:43)
Номер сообщения:#58  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 13 2015 00:41
Добавлено через 5 минут:
Мне залетела мысль что это Дима зарегистрировался под другим ником, чтобы поддерживать себя от лица другого человека :shifty:
АААААААААААААА ....
Номер сообщения:#59  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 14 2015 10:01
А я в одном из видео увидел принцип работы "Устройства Дистанционной Модерации" (бесовская вещь для получения контента).
PS:Да, я фанат Димы-Модулятора. Хочу научиться бесовщине.
Номер сообщения:#60  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 14 2015 13:59
Благодарил (а): 80 раз.
Дима, да не упирается велосипед в 32 км/ч.
Он упирается в физуху.
И супер-пупер аэродинамичный веломобиль не поедет, если ездок дохлый :)
За это сообщение автора t4tune поблагодарили: 2 Solo (Ср янв 14 2015 14:28), Юрий (Чт окт 22 2015 23:13)
[ Time : 0.384s | 20 Queries | GZIP : On ]
