Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обтекаемый веломобиль с колёсами вне корпуса
Номер сообщения:#21  СообщениеДобавлено: Пн мар 12 2012 22:46
А при чём здесь боковая площадь?
Номер сообщения:#22  СообщениеДобавлено: Пн мар 12 2012 23:15
Олег, там трение мизерное сравнительно с турбулентностью
Алексей, что если как у "Формулы" сделать крыло, которое направляло бы воздух над колесом? - поток воздуха бы вобще никак не соприкасался с колесом
Номер сообщения:#23  СообщениеДобавлено: Пн мар 12 2012 23:42
Чтобы не соприкасался это как - в вакууме что-ли? Поток не будет соприкасаться только если вокруг колеса будет обтекатель.
А у формулы впереди антикрыло для того, чтобы прижимать машину к земле (так как сама она весит мало), за счёт этого получается сильное сцепление с дорогой и можно резко маневрировать на большой скорости. А вокруг колёс нет никаких обтекателей по тому что колёса они меняют за 7 секунд. В формуле вообще очень жёсткие ограничения по компоновке. Там главное - гонка (кто каким приехал), а не совершенствование форм. По этому хватит ровняться на формулу, это не идеал. И удельная мощность у неё как у ракеты.
Номер сообщения:#24  СообщениеДобавлено: Вт мар 13 2012 02:18
спицевые колеса это как аэропланы этажерки. Расчеты одинаковые. Жаль я не умею. У нас считали. Вывод= надо дисковые, но сносит боковой ветер, компромис = трехспицевые.
Алексею.
Трайк Кудрявцева и Галкина на треке в Крылатском показал не плохие результаты (по словам Смирнова).
Номер сообщения:#25  СообщениеДобавлено: Вт мар 13 2012 11:38
А есть фото с воздушными потоками и фото с давлениями, оба с видом сверху?
Тогда объясню.
Номер сообщения:#26  СообщениеДобавлено: Вт мар 13 2012 12:04
Тогда объясню.
Давление и скорость на 17 м/с.
Номер сообщения:#27  СообщениеДобавлено: Вт мар 13 2012 12:12
Ракета, блин! (просто восхищение современными методиками расчета...)
Эта, botas, прикрепи архивом эти же фотки в более крупном разрешении, пожалуйста.
Нужно более подробное фото.
Номер сообщения:#28  СообщениеДобавлено: Вт мар 13 2012 12:30
Я понял, что Олег имеет в виду. Если зона повышенного давления, создаваемая корпусом, по миделю захватывает и колёса, то закрытые колёса в этом случае были бы препятствием. Но из этих срезов видно, что колёса на корпус не влияют.
Номер сообщения:#29  СообщениеДобавлено: Вт мар 13 2012 12:39
Нифига себе, "не влияют"! Ты посмотри, какая широкая зона разреженного воздуха между дисками колес и корпусом!
Но вообще, да, изначально я имел в виду, что зона повышенного давления может "врезаться" в диск колеса под углом к плоскости диска, что не "айс" по-любому, а потому нужно попробовать открытые спицованные колеса вместо дисковых.
Номер сообщения:#30  СообщениеДобавлено: Вт мар 13 2012 12:44
Вопрос. Как влияют на аэродинамику место расположения передних колес. Я бы передние колеса выдвинул вперед. При езде с таким обтекателем на каждой кочке будет клевать носом. Очень большой передний свес. Считаю что колеса надо сдвинуть вперед минимум на диаметр.
Номер сообщения:#31  СообщениеДобавлено: Вт мар 13 2012 12:58
Широкая зона завихрений создаётся трубой, на которой, якобы, крепятся колёса. Если взять срез выше то будет три независимых следа (делаем ставки :))
Номер сообщения:#32  СообщениеДобавлено: Вт мар 13 2012 13:02
Приложил исходники. Могу в большем разрешении отдельные части картинки сделать или с другими параметрами.
Добавлено через 6 минут 8 секунд:
Вот, сделал повыше и поближе. Оригинал во вложении.
vm1.zip [97.13 КБ]
vm1_velocity_02.zip [44.28 КБ]
За это сообщение автора botas поблагодарил: hof (Вт мар 13 2012 13:19)
Номер сообщения:#33  СообщениеДобавлено: Вт мар 13 2012 13:19
А можно еще и картину давлений в варианте "повыше-поближе"?
Номер сообщения:#34  СообщениеДобавлено: Вт мар 13 2012 13:21
А почему это именно труба, кто мешает ее закрыть тем же каплевидным обтекателем?
Номер сообщения:#35  СообщениеДобавлено: Вт мар 13 2012 13:43
Если взять срез выше то будет три независимых следа (делаем ставки )
Красное пятно между дисками и корпусом мягко намекает нам, что не так уж эти следы независимы. Красное - зона быстрого движения воздуха.
Номер сообщения:#36  СообщениеДобавлено: Вт мар 13 2012 14:24
Это пятно намекает на то, что под ним находится та самая труба
Номер сообщения:#37  СообщениеДобавлено: Вт мар 13 2012 14:31
хорошо, объясни тогда, что это за зоны пониженного давления?
Номер сообщения:#38  СообщениеДобавлено: Вт мар 13 2012 15:55
Чтобы не соприкасался это как - в вакууме что-ли? Поток не будет соприкасаться только если вокруг колеса будет обтекатель. А у формулы впереди антикрыло для того, чтобы прижимать машину к земле (так как сама она весит мало), за счёт этого получается сильное сцепление с дорогой и можно резко маневрировать на большой скорости. А вокруг колёс нет никаких обтекателей по тому что колёса они меняют за 7 секунд. В формуле вообще очень жёсткие ограничения по компоновке. Там главное - гонка (кто каким приехал), а не совершенствование форм. По этому хватит ровняться на формулу, это не идеал. И удельная мощность у неё как у ракеты.
Алексей, он называется сплиттером. И я знаю зачем он нужен
я говорил о том, что можно заставить поток воздуха, соприкоснувшись с каким-то препятставием, может изменитьб своё направление движения!
если ехать на лигераде без обтекателя, то какая-то часть груза сзади на багажнике не будет испытывать аэродинамического сопротивления!
Номер сообщения:#39  СообщениеДобавлено: Вт мар 13 2012 15:56
хз...Может ты и прав
Номер сообщения:#40  СообщениеДобавлено: Вт мар 13 2012 20:35
Добавлено через 9 минут 14 секунд:
Поджал шкалу, чтобы лучше видно было:
vm1_pressure_02.zip [45.6 КБ]
vm1_pressure_03.zip [76.53 КБ]
[ Time : 0.475s | 17 Queries | GZIP : On ]
