Куратор темы: hof
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Аэродинамика
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 30 2011 14:04
Выше я давал ссылку на карманный ветрогенератор для зарядки телефонов и прочего.
То, что ты предлагаешь в качестве генератора и для расчета веса, имеет мощность 200Вт при 200 об/мин, а этого явно запредельно много для зарядки мобильника...
У меня на зарядке мобильника написано 5В, 500мА. Если я прав, то это дает мощность 2,5Вт.
Пользуясь твоей ссылкой на калькулятор, для мощности ветрогенератора 2,5Вт, получаем диаметр ветротурбины 23см при движении со скоростью 23км/ч.
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 30 2011 16:58
Зачем вообще делать турбину, если можно взять привод с колеса?
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 30 2011 17:31
Благодарил (а): 4 раз.
Тут весь прикол в том, что можно получить часть мощности не увеличивая мидель и в принципе ничего не теряя. Ну правда на мой взгляд, получить 2-3 ватта взгромоздив генератор - "вентилятор", как то не целесообразно. Недавно обсуждали варианты генераторов, я остался при своем мнении, что батарейки, может аккумуляторы дадут сто очков вперед любому генератору сравнимой мощности.
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 30 2011 19:00
Это как так? На велосипеде единственный источник энергии это человек и его сила. Не важно откуда берётся привод генератора, он в любом случае превращает вашу энергию в электричество.
Мидель, на самом деле, может и не увеличивается, но аэродинамическое сопротивление возрастает. Учитывая, что КПД лучших винтов не более 70% (а то и меньше, а у вентилятором наверное не больше 20%) при воздушном приводе генератора вы потеряете намного больше, чем при приводе от колеса или, скажем, от кареточного узла.
Единственный плюс этой системы в том, что можно поставить велик на ветру и подзаряжаться во время привала.
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 30 2011 21:07
При движении вы перемещаете за собой или если угодно - толкаете собой, большую массу воздуха. Если какую-то часть вы будете толкать не туловищем, а пропеллером, то в принципе ничего не потеряете. За пропеллером образуется аэродинамическая тень, если туловище или голова, ноги в этой тени, вы ничего не теряете.
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 31 2011 09:31
Кроме миделя есть ещё фактор характера обтекания. Два объекта одинаковой площади могут иметь разное сопротивление. Вращающийся пропеллер создаёт турбулентный поток, который имеет бОльшее сопротивление, чем поток за туловищем. Если расуждать так, как вы, то дайайте от этого пропеллера запитаем электромотор на колесе и получим халявную прибавку в мощности! Получается, что набегающий поток создаётся движением велосипеда, движение создаётся мощностью человека, мы берём движение потока и преобразуем его в электричество (человек=велосипед=воздух=пропеллер=генератор). На каждом этапе потери мощности из-за не абсолютного КПД. Из этой схемы можно выбросить как минимум воздух=пропеллер
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 31 2011 12:10
Я совершенно не спорю с тем что такая система бессмысленна.
Но вот даже на примере предложенного видеоматериала: аэродинамические потери складываются их двух составляющих, первая это избыточное давление спереди, второе соответственно пониженное сзади. Если мы используем обтекатель, то давление с лобового распределяется на боковое которое не так препятствует движению вперед (это сильно упрощенный подход но примерно так это и происходит). Так вот если обтекателя нет, то какая разница чем прессовать воздух "вентилятором" или туловищем. Про аэродинамику пропеллера не знаю, но измерения на ветряках показывают, что скорость потока за лопастями наполовину ниже, то есть он частично "прозрачен" и значит лобовое сопротивление не так велико. Про турбулентность сзади достоверно не знаю, но самолеты с тянущими винтами как то летают, наверное не так все страшно.
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 31 2011 13:12
EdRymar писал(а):
technic0001 писал(а):
Считаю, что раз винт будет в миделе моего туловища, то дополнительного сопротивления потоку воздуха не вызовет.
А как же закон сохранения энергии? То что ты превратишь в электричество обязан будешь выработать ножками.
Отправить в бан за неправильное цитирование.
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 31 2011 15:35
Объект не обтекаемой формы создаёт фактическое сопротивление в зоне, большей его реального миделя. То есть сама турбулентность является препятствием на пути чистого потока.
На счёт остального - спорить дальше не могу т.к. уже вся высказал. По идее всё верно на счёт закона сохранения энергии, и любой потребитель, будь то маленький ветряк или просто торчащий элемент не обтекаемой формы, создают потери энергии, приложенной человеком для движения.
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 31 2011 19:54
А вот такая мысль: если у нас есть обтекаемый корпус, в нём - аэродинамичный воздухозаборник для обдува пилота, а сзади - "выхлоп", то как у нас изменится обтекание, если мы поставим ветрогенератор в воздухозаборнике?
То есть понятно, что гидравлическое сопротивление возрастёт - это можно обойти фомрой канала.
Поскольку поток, после обдува пилота, всё равно уже не ламинарный, некоторую мощность мы с него снимем безнаказанно (обтекая пилота, турбулентность от вентилятора выровняется до той же, что была и без вентилятора).
Как говорил Винни-Пух - "по-моему, так" :-)
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 31 2011 23:08
Я слышал два мнения на счёт сплошных каналов.
Один утверждает, что если в носу обтекателя сделать воздухозаборник, а в хвосте - выхлоп, то общее сопротивление обтекателя уменьшится, т.к. на носу как раз самое высокое давление, а в хвосте - минимальное.
Другой говорит, что любые неравномерности в обтекателе ухудшают его характеристики.
Я пока не знаю кто прав. По идее установка генератора внутри трубы не должна повлиять на обтекание всего корпуса снаружи.
Интересно, кто-нибудь вообще проводил исследования на эту тему? А то у нас пока одни предположения...
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 01 2011 17:55
Благодарил (а): 158 раз.
Я в этом вопросе лично для себя давно определился: буду делать самодельный плоский дисковый генератор и поставлю его на место крепления тормозного диска (подобную конструкцию я пока что еще ни у кого не видел :) ). Попробую аргументированно объяснить, почему генератор на колесе мне больше нравится:
1. Генератор на колесе дает гарантированную и стабильную выработку электроэнергии во время движения веломобиля, независимо от внешних факторов. А вот ветрогенератор будет нормально работать и не мешать движению только при стабильном встречном ветре. При попутном - может просто не работать. При боковом - будет работать неэффективно, еще и создавая дополнительное сопротивление, поскольку для бокового ветра пропеллер окажется уже за пределами миделя. При порывистом ветре потребуется дополнительный промежуточный накопитель энергии, поскольку далеко не каждый мобильник (или другой девайс) нормально переносит постоянное включение и отключение зарядного тока.
2. Отбор мощности грамотно спроектированным генератором на колесе (или генераторной втулкой) составит максимум 3...4 % от мощности, развиваемой человеком, поэтому энергетический выигрыш от ветрогенератора будет практически незаметен.
3. Ветрогенератор позволяет получать электроэнергию не только в движении, но и на стоянке (при наличии ветра) - это понятно. С колесным генератором тоже несложно вырабатывать энергию на стоянке с помощью ветра. Для этого потребуются 4 полосы из тонкой фанеры, изогнутые наподобие лопастей вентилятора. Прикрепляем их (под правильным углом) к спицам "генераторного" колеса, ставим веломобиль на подножку или подставку (чтобы вывесить это колесо) боком к направлению ветра, и вуаля - колесо раскручивается и дает нам электричество. При этом эффективность такого "ветряного колеса" будет выше, чем у миниатюрного ветрогенератора - из-за бОльших размеров лопастей.
Все вышеописанное - это сугубо мое личное видение решения этой проблемы. Я не претендую на "истину в последней инстанции" и уж тем более не хочу вызвать новые споры по этой теме. Просто я рассказал о том, что собираюсь сделать на своем лигераде.
Придумал??? СДЕЛАЙ!!!
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 01 2011 21:13
Это должен быть канал обеспечивающий ламинарный поток, но это возможно только на маленьких скоростях и диаметр нужен большой. А так эта идея воплощена в реактивных двигателях самолетов, спереди турбина засасывает воздух и обеспечивает разрежение, а сзади аэродинамическая тень "заполняется" выхлопными газами.
Правда керосин они жгут тоннами, а мощность измеряют цифрами на три порядка выше чем велосипед.
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 01 2011 21:50
В том-то и дело, что для наших скоростей и мощностей исследования, как я понял, не проводились.
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 03 2011 21:55
Наверное к аэродинамике:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=uhKilI34B70[/youtube]
Корпусной явно быстрее...
За это сообщение автора Re поблагодарил: Владимир Штракин (Вт янв 03 2012 19:35)
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 04 2011 00:19
Видео того же автора:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=GnMmDhhBFwc[/youtube]
Это уже как минимум вторая команда (помимо VeloX) с таким мощным подходом (моделирование, расчеты, сразу карбоновая рама, ...).
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 03 2012 07:32
Статья про аэродинамику велосипеда: "Почём аэро? Три-насадка, аэрошлем, три-велосипед: масштабы экономии."
http://triathlonmasters.ru/article_HowAeroIsAero.htm
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 03 2012 19:41
Благодарил (а): 205 раз.
Как детей! Потрясающая разница в скорости! Очень наглядная демонстрация разницы аэродинамического сопротивления!
RE СПАСИБО!
Лучше быть, чем казаться.
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 04 2012 11:07
Тот быстрый веломобиль - "Go One Evo-K". Это последняя разработка фирмы. своеобразное крещение он прошёл на чемпионате мира в Италии 2011, там он показал 49.24 км\ч в 3-х часовой гонке (против 57.43 км\ч у Милана).
На фото Evo-K справа
Похоже, что фирма Go One решила отказаться от своих обычных форм с большим прозрачным фонарём в пользу "варнаподобной" кабины.
По неподтверждённым данным вес Evo-K всего 18 кг, во всяком случае такой вес имеет его гоночная модификация.
Добавлено через 10 минут 26 секунд:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=x0Ep3QO9sCM[/youtube]
Видео с борта Evo-K
Номер сообщения:#40  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 10 2015 03:13
Доброго времени суток. Вот накалякал схему ионного обтекателя как думаете будет работать?
[ Time : 0.124s | 20 Queries | GZIP : On ]
