Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Угловое соединение труб, разные варианты, расчет прочности
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 20 2012 17:19
Шестой вариант с диском родился после наблюдения за поведением трубы, сваренной под углом. Для уменьшения деформаций помогает распорка. После установки диска напряжения практически полностью исчезли. Этого варианта - усиления диском - я ни разу не видел ни на одном лигераде, вариант родился чисто теоретически, путем расчетов в "Солиде". Причин не доверять ему я не вижу.
Дунаев проездил на жестком бесподвесочном лигераде примерно с весны до середины лета, когда появились трещины на углу труб (где красные пятна на графике распределения напряжений). После этого усилил стык по первому варианту - короткой трубкой. Так что диск вполне может работать.
Добавлено через 4 минуты 30 секунд:
_Zmur_ писал(а):
В 6м варианте по-моему внутрення пластинка, что между двумя трубами, не нагружена. В ней для экономии веса можно сделать отверстие. Но надо смотреть как в ней распределяются нагрузки. 1мм там по-моему хватает.
Да, я бы еще сделал в ней отверстие хотя бы для того, чтобы пропустить в раме тросики. Эстетика, так скзть. :)
За это сообщение автора hof поблагодарил: angelkrug (Сб июн 10 2017 15:03)
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 20 2012 19:19
Про диск: надо посмотреть по цвету, какого размера самое ненагруженное пятно и выпилить его нафик. :-)
[ Time : 0.127s | 17 Queries | GZIP : On ]
