 Заголовок сообщения: Прозрачные обтекатели
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 02 2005 21:52
Хочу попробовать поставить маленький обтекатель в носовой части, пока попроще. Оказалось неожиданно сложно достать лист оргстекла или продают сильно дорого (2х3 м минимум лист, скажем 4мм стоит 4600р) Многовато! По запасному варианту имеется стеклотекстолит толщиной 0.5 мм. Легкий, прочный, правда слишком гибкий. Но тогда обтекатель будет совсем маленький, иначе обзор уменьшится.
Интересно, кто пробовал делать из оргстекла, какой толщины использовал листы, какой эффект был после установки. Нашел небольшой кусок оргстекла 3.5мм толщины, не сказал бы что легкое. увесистый гад! Из тонкого что ли, но его пока не найду даже прикинуть чтоб.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 03 2005 08:00
Как говорят в зарубежном инете, чтобы от переднего обтекателя был толк, нужно, чтобы он был максимально близко к корпусу райдеа. Если будет далеко, эффект будет минимальным. На скорость, конечно. А останется тот эффект, что теплей будет в холодное время, и в дождь будет немного приятней ехать.
С твоей посадкой выгоднее будет задний обтекатель - "тэйлбокс".
Каждый из них дает по 15% преимущества в скорости, если правильно сделаны. Колесные диски - еще 2%.
Может, попробовать маленький передний обтекатель, ка на Lightning - такой, над коленями на руле? Логичней.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 09 2005 15:17
Не помню на каком сайте видел, что народ дует обтекатели из поликарбоната толщиной не менее 10мм. Ведь для выдувания нужен запас материала. А вот Римас Мартинкенас делает стеклопластиковые обтекатели + вставка из оргстекла http://www.velomr.projektas.lt/cutenews ... 740005.jpg
Золотые руки у человека!
 Заголовок сообщения: Re: Прозрачные обтекатели
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 17 2012 08:39
Моя велотехника: Три Веломобиля
Здравствуйте коллеги! Подскажите как согнуть (по цилиндру в одной плоскости)) оргстекло? Хочу сделать лобовое стекло и крышу для моего веломобиля из одного листа оргстекла ! (120 на 75 см) Спасибо
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 17 2012 10:50
Тонкое стекло просто гнуть по раме и крепить в таком состоянии. Я гнул акриловое толщинй 1.2 мм таким образом. Вот этот аппарат: http://hpv.com.ua/2012/02/%d1%81%d1%82% ... #more-3485
Недостатков полно - хрупкий, травмоопасный. Резать только болгаркой, сверлить острым сверлом очень аккуратно, без нажима. Крепить шурупами с резиновыми прокладками. Боится ударов, потеет.
Ещё пробовал закрепить форму в согнутом положении, чтобы лержало само - без рамы. Опускал кусочки акрилового стекла в кипящую воду, там они становятся более-менее пластичными и после изгиба и остывания держат форму. Можно нагреть большую бочку воды и опустить туда стекло с рамой, после остывания рамы можно будет снять.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 18 2012 00:19
Поспрашивайте в фирмах, торгующих материалами для рекламы, либо торгующих кровельными листами, лист ПВХ прозрачный. Также в строительных гипермаркетах (например, Эпицентр). Толщина от 0,2 мм. Вспененный гнется легко. Пружинит. Выпускается стандартных размеров 1,22х3,05 м. 1,22х2,44 м, 1х2 м. Цена 1 кв м при толщине 1 мм от 5 до 10 у.е. В гипермаркетах продается кусками. Типа 0,5х1 м.
Ссылки для примера:
http://promdesign.ua/material/reklama/pvh/tonkij-rulonnyj
http://avers.ua/ru/sheet-plastics/pvc/vekaplan/vekaplankt
http://www.ua.all.biz/g665007/
http://www.ua.all.biz/g438776/
Лет 5-6 назад лично торговал таким пластиком под заказ. Для рекламщиков, для теплиц, для остановок (как замена поликарбонату). Лист 0,8 мм 1х2 м стоил тогда 76 грн. Немецкий и французский - гибкие, прозрачные, как стекло (при этом вспененные!), можно скрутить в рулон диаметром в 20 см. Срок службы до 10 лет. Польский более жесткий, быстрее мутнеет.
Сейчас уже есть и отечественные. Правда, цен не знаю.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 18 2012 11:45
Западники делают такие обтекатели из прозрачного небьющегося силиконоподобного материала, он как плёгка, только настолько толстая, что держит форму (в раме, разумеется), и гнётся в двух плоскостях (!)
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 18 2012 16:24
Скорее всего ты имел ввиду PET:
ПЭТ (полиэтилентерефталат) - прозрачный аморфный материал. PET проявляет высокую механическую прочность и ударостойкость, в сочетании с великолепной пластичностью в холодном и "особенно" в нагретом состоянии, жесткий, у него низкий коэффициент трения скольжения и высокая устойчивость к деформации. PET может использоваться при температурах в пределах от -20°C к +65°C. Обладает средними диэлектрическими свойствами. PET имеет высокую химическую устойчивость, превосходящую устойчивость акрилового стекла и поликарбоната. Стоек к бензину, маслам, жирам, спиртам, эфиру, разбавленным кислотам и щелочам. Неустойчив к кетонам, сильным кислотам и щелочам. Материал не образует трещин при любых изгибах, вплоть до безрадиусного сгибания в холодном состоянии и забивания гвоздей. Подобно поликарбонату, PET сохраняет свои высокие ударостойкие и прочностные характеристики при низких температурах до -20°С. Совместим с пищевыми продуктами. Влагоустойчив.
Можно обрабатывать любыми известными способами, подвергается склеиванию, изгибанию, изменению формы посредством термовакуумформования
Вот мой скромный опыт и еще и еще
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 18 2012 17:44
Покупай ПЭТ 1мм в фирмах, что торгуют материалами для рекламы. Стоит дешево. Прозрачный монолитный поликарбонат более жесткий и держит форму, но более дорогой и для изделий сложной формы нужна вакуумная термоформовка. Прозрачный вспененный ПВХ не рекомендую, так как он "ни то ни сё": сделать просто, но ломается и царапается.. Недавно на снегоходе лобовой обтекатель из прозрачного поликарбоната ремонтировал; - материал понравился.
Оргстекло лучше вовсе не использовать...
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 18 2012 21:49
То есть его можно формировать с помощью строительного фена либо простого утюга?
ПС: Советский ПЭТ в виде пленки под маркой "лавсан" широко применялся в ту пору для остекленения корпусных веломобилей.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 18 2012 22:27
Да, феном. Утюг - это жестоко.
Причем очень легко формуется, но и переформовать тоже легко...
[ Time : 0.092s | 17 Queries | GZIP : On ]
