 Заголовок сообщения: Ткань для обтекателей колес, как сделать обтекатели колес
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 19 2011 19:32
Как называется эта ткань? Она есть в свободной продаже?
 Заголовок сообщения: Re: Беркут-11.1991г. Штракин В
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 19 2011 22:00
Благодарил (а): 205 раз.
Сожалею забыл. Может Вадим Мазаев помнит.
И раньше нет, а уж сейчас и подавно.
Лучше быть, чем казаться.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 19 2011 22:09
Владимир, как Вы думаете: ухудшилась бы обтекаемость веломобиля, если б вместо цельного кузова сделать каркас и натянуть на него такую непродуваемую авиационную ткань?
Добавлено через 3 минуты 52 секунды:
Запрос в гугле (авиационная ткань) выдал следующий результат (похоже этой авиаткани навалом):
http://www.klei-germetik.com.ua/index.php/avia-tkan/--100--93
http://garant.neobroker.ru/list/Izoljacionnye-izdelija/Tkan-aviacionnaja-AST-100.html
"Специальные хлопчатобумажные ткани
АСТ-100, АМ-93, АМ-100
Авиационные ткани предназначены для обтягивания крыльев, фюзеляжей и поверхностей управления и после нанесения покрытия служат их обшивкой. Наиболее прочными являются хлопчатобумажная ткань АСТ-100. Ширина ткани 146 мм. Разрывная нагрузка не менее 883 кгс. Удлинение не менее 9%. Число нитей на 10 см- 220. Вес м²- 200 г.
Ткань АМ-93, хлопчатобумажная из мерсеризованной пряжи обладает средней прочностью. Ширина- 147 мм. Вес м²- 165 г."
Такой тканью были обтянуты колеса Беркута?
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 19 2011 22:46
Что то подобное но легче.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 19 2011 22:52
интересно если продаже трикотаж из капрона или нейлона ? как на женских чулках. в свое время в кружке из чулок делали стеклопластиковые кузова на модели автомобилей. кузова были лёгкие и прочные.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 19 2011 22:56
Кстати сейчас лавсановые авиамодельные плёнки гораздо лучше всех тканей в нашем деле и легче.
Да безусловно хуже.
Вибрирующая ткань сразу нарушает ламинарное течение воздуха, как её не натягивай.
Кроме того форма обтекаемой поверхности так же хуже, соответственно больше коэффициент сопротивления.
Более менее терпимо использовать плёнку в задней части веломобиля. Где ламинарное течение всё равно нарушено.
Сопротивление аэродинамическое твёрдой поверхности существенно ниже!
Любопытно.
Но капрон прочен только на разрыв. И совершенно никакой на изгиб.
Думаю даже стеклоткань лучше в слоистых пластиках.
Хотя из капроновых чулок ни когда ни чего не выклеивал, могу и ошибаться.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 20 2011 00:37
Вот здесь все рассказано про такие обтекатели на колеса http://bikerodnkustom3.homestead.com/moontrikebuild.html
Ткань - спандекс = лайкра (в любом тканевом магазине есть ).
Одним из необычных полиуретановых термопластичных эластомеров является спандекс, который фирма ДюПонт (DuPont) продает под торговой маркой Лайкра (Lycra). В основной цепи этого полимера содержатся как уретановые, так и мочевиновые связи. Что сообщает спандексу его особые свойства, так это то, что в его структуре чередуются жесткие и мягкие блоки. Короткие полимерные цепочки полигликоля, обычно состоящие из сорока элементарных звеньев или около того, являются мягкими и эластичными. Остальная часть повторяющегося звена спандекса, как вы понимаете, состоящая из уретановых связей, мочевиновых связей и ароматических групп, исключительно жесткая. Этот участок обладает такой жесткостью, что жесткие участки различных макромолекул соединяются между собой и образуют волокно. Конечно же, это необыкновенное волокно, поскольку волокнистые участки образованные жесткими блоками макромолекул соединены между собой мягкими участками. В результате мы получаем волокно, которое ведет себя как эластомер! Это позволяет делать упругую ткань, которую можно использовать для изготовления спортивной одежды и тому подобных вещей.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 20 2011 10:13
Делал подобную штуку во времена Автоэкзотики-2006:
[url]Изображение[/url]
Только чуть по-другому: нейлоновая подкладочная ткань, натянутая на обод и приклееная к нему "Моментом" и черная краска-аэрозоль.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 20 2011 17:10
Благодарил (а): 2 раз.
Моя велотехника: БЕРКУТЫ :
http://www.berkut-trikes.com
Можно натянуть ткань, затем изнутри создать давление воздухом.
Для разглаживания складок.
Покрасить покрытием, которое будет держать форму после высыхания.
Думаю, что так будет проще, чем делать Болванки, Матрицы и т.д.
ПРАВДА всегда одна, причем у каждого своя).
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 20 2011 22:52
Благодарил (а): 11 раз.
5-6 слоев тонкой стеклоткани сатинового переплетения, пропитанных эпоксидкой и пленку полиэтиленовую, "сэндвичем", натянуть, "надуть воздухом" со стороны полиэтилена. После отверждения получаем практически идеальную сфарическую поверхность напряженного стеклопластика. Половина диска для колеса.
[ Time : 0.077s | 17 Queries | GZIP : On ]
