 Заголовок сообщения: Цельный закрытый кузов для обтекаемого веломобиля
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 07 2008 21:24
Недавно побывал в местном аэроклубе. Там народ по мимо авиамоделей делает и настоящие самолёты, а также яхты. Делают они это из стеклопластика и использованием эпоксидной смолы и стеклоткани. На сколько я знаю, стеклоткань используется для теплоизоляции труб горячего водоснабжения и т.п. устройств.
Видел всю технологию создания корпуса самолёта. Всё вроде бы просто. Самое главное – стеклопластиковый корпус является несущим, то есть там практически отсутствует металлическая рама (рама есть только в местах крепления двигателя).
Суть идеи – сделать цельный закрытый обтекаемый кузов типа автомобильного. По идее это даст малый вес и отличную обтекаемость. В перспективе – отказ от металлической рамы в пользу облегчения машины.
Что вы об этом думаете, есть ли такие веломобили в готовом виде? Да, в качестве лобового стекла планирую использовать оптический поликарбонат толщиной около 1 мм.
Вероятно будут проблемы с вентиляцией, но думаю что это можно решить.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 07 2008 22:21
Идея, мягко говоря, не нова.
А что за оптический поликарбонат, где его брать и чем он лучше оргстекла (которое, как известно, непригодно для качественных ветровых стекол)
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 07 2008 23:33
Ты узнай рамер и вес если нам надо длина 2500мм ширина 700 мм высота 800мм ?
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 08 2008 10:49
То, что идея не нова я прекрасно знаю, тем не менее пока ещё никто из присутствующих на этом форуме, на сколько я понял, не пытался её воплотить.
Я видел процесс создания самолёта САМОЛЁТА, сфотографирую как-нибудь... Самолёт это вам не цацки, надёжность там связана с жизнью. И краска у них не отваливается. На счёт полного отсутствия рамы, то здесь я согласен, в местах креплений должна быть какая-то рама, вклеенная в стеклопластик.
Кстати, жесткость каркаса самолёта достигалась за счёт вклеивания пенопластовых лонжеронов, с последующим оклеиванием их слоем стеклопластика.
На счёт фирм, то может в Москве с этим проще, но здесь имеем то что имеем. Если я буду ждать пока создадутся идеальные условия то так и буду только мечтать о веломобиле.
Для начала буду делать веломобиль в виде стальной рамы, потом делать для него обтекатель, чтобы увидеть на сколько всё это эффективно. О ходе продвижения работ буду сообщать.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 08 2008 16:36
Видать, нет на то необходимости...
, надёжность там связана с жизнью. И краска у них не отваливается. .
Угу, а ещё пропеллер крутит железный мотор, не знающий усталости.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 08 2008 23:21
Trike builder
Алексей
Если делать корпус с не слишком мудреной геометрией,в смысле какой-нибудь обтекаемый,то это не сильно сложно.Я сейчас осваиваю работу с композитами,делаю пластик на свой мопед,там много работы из-за отсутствия опыта.Так как идешь самыми сложными дорогами.Но уже на данном этапе есть понимание того что изготовить обтекатель вполне под силу.Но если Вы не сталкивались с композитами (смотреть это не то) то лучше потренироваться на чем-то маленьком.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 09 2008 09:56
Полностью согласен. Сначала буду делать задний обтекатель для лигерада.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 09 2008 12:53
Это для того жёлтого из квадратных труб?
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 09 2008 15:26
Да, для него. Пока поставил на него пробный обтекатель - для проверки. Эффект очень значительный. Без обтекателя с вершины склона я разгонялся до 42-х км\ч, а с обтекателем - 63, и то нажал на тормоза. Это всё без вращения педалей.
На следующей неделе заберу этот лигерад домой и продолжу испытания.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 09 2008 23:56
Trike builder
Noxsius писал(а):
Если для оптекателей применяют твердотельный поролон выдували бы его из пластика и легче и опыта ненада даже обезьяна сделает и формы какие угодно.
А что это такое и с чем можно есть?Есть какие-нибудь слова специфические чтоб поиском поковырять?
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 11 2008 00:58
Trike builder
Меня вот это "твердотельный поролон" смутило.А про стекла самолетные знаю технологию.
[ Time : 0.120s | 17 Queries | GZIP : On ]
