 Заголовок сообщения: Несущий кузов с днищем для веломобиля
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 27 2008 23:05
Господа, а не начать ли постройку веломобиля с несущего кузова? А именно его нижней части-днища. Обычные конструкции- это "ужасные " трубы, гибка, сварка...!
Надо что-то "типа" ванны. Если находим доступные варианты постройки кузова, то будет возможность тиражирования. Хоть ночью, на кухне, на коленке!
Из материалов что можно предложить: эпоксидку, фанеру, карбон..?
Сидение? съёмное, на ползьях? как выпуклость?
Усилители для крепления агрегатов? По числу мнений и количество колёс! (лично мне нравится 4-х колёсник." Болту" два колеса-одна колея, мне 4-две колеи)
Конечно, к "нижней части" предусматривать при проектировании лобовик, крышу, багажник и т. д. и т.п. Но это потом... Сначала подбор материала и технологии. Пусть будет конкретный разговор о метрах, литрах, рублях!
Да не замочит ног изобретающий...!
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 27 2008 23:10
Мне кажется, что это аццкий боцан
http://www.velomobil.nm.ru/russian_experience/nadejda/
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 27 2008 23:29
У меня нет аськи, если ЛС здесь и мыло shuriken.ru@gmail.com
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 28 2008 10:37
Фанера наше всё:) Кстати, если раму накрывать кузовом, то как быть с ДНИЩЕМ?
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 28 2008 13:40
Давай возьмём "Надежду"(см. рис.) для образца. Проведём "ватерлинию"-откинем верхнюю часть. Все механизмы остаются на ДНИЩЕ! Что мне нужно, чтобы изготовить днище, пороги, лобовой щит, сидения(друг за другом), крепления под трансмиссию?
Кстати, консольное крепление колёс мне очень симпатично. Есть быстросъёмные оси-снял, уложил в днище и поставил в кладовку!
Вот "Трабант", говорят из прессованного картона был. А если сандвич из полосок пенопласта(1,5-2см) и стеклоткани, как обойтись без матрицы? ( правда матрицу из мятой алюм. фольги могу, пожалуй, намять). Готовеньких "тазиков" никто не посоветует?
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 28 2008 16:03
НЕЛЬЗЯ так делать! Боковины, передняя и заняя стенки есть силовая структура кузова.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Вот "Трабант", говорят из прессованного картона был.?
Говорят, что кур доят. Кузов Трабанта был из пластмассы. Какой конкретно - не знаю, но можно узнать. НЕ стеклопластик.
[ Time : 0.075s | 17 Queries | GZIP : On ]
