Куратор темы: bandanschik
 Заголовок сообщения: Re: Дуропласт как материал обтекателя веломобиля
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 28 2012 20:01
GEK писал(а):
Можно подумать и над корпусом веломобиля, поэксперементировать...
надутый обтекатель) хороший материал для такой идеи!
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 29 2012 03:58
накачать гелием
Гелий имеет очень высокую текучесть (на втором месте после водорода). Проникает даже сквозь некоторые металлы. Если газом наполнять - то лучше углекислым или азотом. Или просто воздухом.
При изготовлении кузова можно использовать следующую композицию:
наружные панели изготовить из листового стеклотекстолита (например, СТЭФ1 толщиной 0,5 мм, масса 1 кв м = 1 кг)
Внутренняя начинка объемная в виде решетки из того же материаля с заполнением пустот пенопластом.
Жесткость будет максимальная, вес минимальным, внешний вид фирменным за счет гладкости листа.
А внутри такой же лист либо отделка тканью на поролоне.
Вот некоторые примеры возможной реализации кузова по такой технологии:
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 27 2012 20:14
Смотрел недавно развлекательную передачу http://myth-busters.ru/199-kanalizacionnaya-katastrofa.html
И там разрушители тестируют материал http://en.wikipedia.org/wiki/Truck_bedliner
Очень хорошо себя показал! Покрыли куртку, зубы собак с неё соскальзывали.
Покрыли стену кирпичную и деревянную, так оба варианта легко выдержали взрывы!
В отличие от не покрытых стен.
Предложение:Натягиваем эластичную ткань на грубо сделанный болван, и красим этим бэдлайнером. Чтоб не приклеится к болвану сначала натянуть тонкий полиэтилен.
После высыхания покрытия, снимаем уже нечто вроде обтекателя, приклеиваем к раме, и наклеиваем рёбра жёсткости.
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 27 2012 21:14
Евгений писал(а):
накачать гелием
Гм. Насколько мне известно, водород менее текуч, чем гелий - именно потому его и использовали в дирижаблях в начале прошлого века. Ну и дешевле, конечно же. Водород - он Н2, молекула, эффективный диаметр гораздо больше, чем Не - который атомарный.
А что касается материала - меня очень интригует сотовый поликарбонат. На даче закрыл им несколько теплиц, впечатлился. При толщине 4мм имеет массу 800г на м2, это меньше, чем стеклотекстолит. Кроме того, он прозрачный и бывает разноцветный - можно с подсветкой что-нибудь нашаманить, помнится, Шурикен делал такой тейлбокс на велосипед...
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 27 2012 23:53
Алексей делал на лигерад: http://hpv.com.ua/2012/02/%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81-%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BA-f-117-2008/
[ Time : 0.782s | 21 Queries | GZIP : On ]
