Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 20 2009 11:58
На счёт уменьшения площади это как-то странно, а дизайн - как в фантастических фильмах о будущем :)
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 20 2009 14:57
Подобные крылья были у автомобиля Румплер лодкообразной формы. Думаю, они имеют право на жизнь, тогда основной объем корпуса в районе передних колес можно сильно сузить.
Дизайн хороший. А я так и не удосужился из пластилина лепить модели, хотя пластилина накупил давно. Оказывается, ровность поверхности не получить (судя по твоему фото), так что, пожалуй, и не буду лепить, лучше из дерева резать со шпаклевкой.
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 26 2009 19:28
Вроде бы кузов, вроде бы и крытый :D
http://www.youtube.com/watch?v=5ZGGWeMk ... re=related
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 26 2009 20:07
Это туристическая пенка что ль?
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 26 2009 20:30
пенополистирол :)
а че вы все удивляетесь на вилсе таких статей полно первый раз увидели чтоль?
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 27 2009 13:55
Пенополистирол - что это? Просто полистирол знаю.
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 27 2009 14:53
Пенополистерол, - это то, из чего делаются лиссапетные каски :) .
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 27 2009 15:29
Шлемаки делаются из обычного пенопласта
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 27 2009 15:55
Вы оба правы: Понопласт - это и есть пенополистирол.
 Заголовок сообщения: Re: Закрытый кузов
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 08 2012 10:55
Моя велотехника: Хочу хоть велосипеды научиться ремонтировать, для начала
Почему бы не слизать геометрию кузовока с известной машинки с неплохой аэродинамикой, например тойота приус, ауди А2 просто взять и упростив построить уменьшенную копию. Выполнив конструктивные элементы так чтобы панели кузова были гнутыми только в одной плоскости. Примерно вот так получится. Одна клетка - 5 см, колеса 16 дюймов.
Площадь передка невелика, можно установить туда педали с короткими шатунами или вообще линейный привод. Сделать небольшую термоизоляцию. На боковые и верхние панели можно навесить солнечные элементы, которые будут заряжать небольшой аккумулятор, питающий нехитрую бортовую начинку: стеклоочиститель, фары, ну и вентилятор ( в перспективе охлаждающий или нагревательный элемент ) для регулировки микроклимата. В принципе Педикар по русски вполне готов.
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 08 2012 18:57
дело в том, что на скоростях 50 км/час машинам аэродинамика сказыается слабо. Поэтому их аэродинамика расчитана на 150-200 км/час.
Я хотел строить модельки, (уменьшенные вдвое кузова лигерадов), оказалось, чт при уменьшении размеров сорость придётся увеличивать не в 2 и не в 3 раза, а больше!
Читайте справочники по аэродинамики. ( по этому поводу я консультировался с зав. гидродинамической лабораторией)
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 08 2012 19:04
С автомобилями вообще не стоит сравнивать и искать аналогии. Авто когда просто стоит и работает мотор, уже тратит 10 кВт/ч.
Когда стал ездить на своем бенте по дороге где раньше спокойно рассекал на авто, то неожиданно заметил: дорога то не ровная :shock: , то в горку, то уклон. На авто это просто воспринималось как ровная дорога, ни каких признаков машина не подавала что тяжело, горка.
На лисапеде ой как почувствовал.
Так и с весом автомобиля, его аэродинамикой, колесами и т.п.
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 09 2012 12:30
При всем уважении к вам я читал справочники по аэродинамике, и основные принципы конструкции понимаю вполне. Понимаю еще то что будь я хоть семь пядей во лбу самому разработать кузов без трубы мне нереально. Остается скопировать геометрию хорошего прототипа. Сопротивление воздуха - прямо пропорционально Сх и площади миделя, так вот Сх - величина постоянная для всех геометрически подобных тел. Рассмотрим тойоту приус, ее Сх - 0.26. Учтем так же и то что его ухудшает ряд параметров: наличие боковых зеркал, воздухозаборников, днища с висящими на нем деталями подвески. Ссылку не нашел, но читал что если у жигулей десятого семейства заклеить все отверстия и убрать брызговики и зеркала то Сх снижается на 0.1(!) Вывод достаточно прост, чтобы получить машинку с Сх как у прототипа - надо просто скопировать всю геометрию в уменьшенном масштабе и все. Все что мы можем в данном случае сделать - убрать днище с неровностями, зеркала и отверстия с нашего веломобиля.
поэтому и сказывается слабо что Сх- очень низкий, 0.3 и ниже, к примеру у человека сидящего прямо в седле он доходит до 1.3-1.5 и потому при скорости выше 25 км/ч - 3/4 сил тратит на преодоление сопротивления воздуха.
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 09 2012 12:51
Автомобильная геометрия походит только для скоростей до 25 км\ч. Если вам быстрее не надо - то без проблем. Но только надо понимать, что ветер может быть сильным встречным. И тогда вы, в своём кузове автомобильных очертаний, будет ползти со скоростью перехода, обливаясь потом.
Я уже убдился, и не раз, что даже незначительные изменения, казалось бы, правильной формы, имеют большое значение даже при одинаковом миделе.
Если всё было бы так просто рассчитать, как вы пишете, то не было бы столько вариантов стримлайнеров. Уже давно нашли бы одну оптимальную форму.
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 09 2012 13:24
по мне - так они все одинаковые, равно как и большинство авто с Сх < 0.35 если присмотритесь внимательнее то очертания позволяющие как можно дольше удерживать ламинарный поток от срыва - у всех приблизительно похожи и разнятся только в деталях, причем довольно мелких. Загляните хоть в wiki, там есть достточно авто с минимальным Сх и все они имеют примерно похожие формы.
Добавлено через 11 минут 2 секунды:
Что касается стримлайнеров, много вы одинаковых веломобилей видели или лигерадов? На этом сайте так вообще каждый уникален, потому что каждому надо свое и только свое, то же и со остальной велотехникой. Если порыскать по американским магазинам веломоблей то там давно тадпол трайк - стандарт. Или к примеру соревнования electrathons по сути те же велосипеды только с электроприводом.
http://www.terratrike.com/
http://www.blueskydsn.com/kit.html
так они все схожи. Ведь по сути аэродинамические постулаты не меняются, уж если угол хвоста капли к оси ее движения -23 градуса, а при этом нос по сути сферический то значит и идеальная должна быть такой.
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 09 2012 13:57
да-да...я тоже так думал до недавнего времени
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 09 2012 14:10
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0% ... 4DSide.JPG
сравните ради интереса
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0% ... Silber.jpg
у первой машины Сх=0.26 у второй Сх=0.25, много отличий видите? Я уверен просто что если взяться и по хорошему разобраться (что я и пытаюсь сделать) то тенденции, имевшие место в этих машинах могут сохраниться и при конструировании веломобиля.
а вот и статья про аэродинамику
http://www.autotechnic.su/technology/aero/aero.html
с нее началось изучение вопроса собственно. Прочитал еще много чего, всего увы не упомню что и откуда взял, так что не с потолка говорю, а вот некоторые ( не тут ) часто любят говорить просто сотрясая воздух
А что теперь?
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 09 2012 14:51
Riker писал(а):
А что теперь?
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 09 2012 16:23
кстати а как вам мой эскиз? нормально? вопрос в том нормально ли будут себя вести 16" колеса и найдется ли на них нормальная резина, не хочется что то ездить на дутиках или колесах со "злым" протектором как на велике сына, и может быть существуют 16" колеса не со спицами а с дисками
Номер сообщения:#40  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 09 2012 16:50
Машинка для стояния в пробках :) Максимально компактно :) Это я шучу. Смотрите на "Педикар"- аэродинамика кирпича, ездит медленно, но если у вас есть достаточно свободная дорога и быстро ехать не нужно (есть много времени на дорогу) - то такой дизайн как раз подходит.
Но вообще я хочу сказать, что вот так и рождаются выводы о "необходимости вспомогательного мотора". Как там говорил Ламберждини: "Аэродинамика это наука для тех, кто не умеет строить двигатели". Но тут половина участников - инженеры и авиационные инженеры, так что...Пойду я лучше делать, а не рассуждать.
[ Time : 1.303s | 19 Queries | GZIP : On ]
