 Заголовок сообщения: Глюк планетарки Шимано Нексус 3х
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 12 2012 14:12
Сегодня пришел человек кататся и не смог. :(
Ни с того, ни с сего обнаружился у этой планетарки глюк - там звездочка свободно крутится в обе стороны, т.е. ни колесо не крутит, ни тормоз не работает. Иногда там что-то зацепляется и на пол оборота проварачивает, потом опять срывается.
До этого все было нормально. Единственное что делали, это снимали колесо для замены камеры.
Свозили в веломагазин - там только руками развели - типа с такими зверями дела не имели.
И так, что там может быть? Сама планетарка полетела, или что-то менее страшное?
 Заголовок сообщения: Re: Глюк планетарки Шимано Нексус 3х
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 12 2012 14:21
Вы гляньте внимательно: звезда относительного того, на чем она установлена не крутится случайно?
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 12 2012 22:18
Для такого поведения планетарки есть много причин. Старая, загустевшая смазка, например. Она не дает собачкам выходить из пазов. Нужно ее разобрать, почистить, собрать на новой смазке. Возможно, лопнуло пружиннное клечко, выталкивающее собачки. это тоже фигня, должно подойти от обычной трещетки(не пробовал, но должно подойти) может еще отломиться кончик штока переключения, вот это уже хуже - найти такую детальку, даже в маскве большая проблема.Короче нужно разобрать, тогда все понятно станет.
это в первую очередь стоит проверить.
Люфт есть?
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 12 2012 22:48
Кстати, исправная планетарка вполне функционирует без штока (естественно без переключений скоростей). Проверяли.
Добавлено через 20 минут 53 секунды:
Только что внимательно осмотрели втулку. Обнаружен люфт, примерно миллиметра 2, по оси. Такое впечатление что какая-то гайка ослабла...
Добавлено через 19 часов 14 минут 15 секунд:
Вроде бы нашли причину и устранили. Завтра поставим на мобиль и проверим...
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 17 2012 21:47
Отец посмотрел планетарку. Разобрали до первого подшипника, дальше не стал - нечем, некогда и опыта нет.
Но он у меня бывший авиаслесарь, и он считает что покрайней мере тот подшипник накрылся. Или где-то нарушена регулировка прижима всей этой конструкции.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 17 2012 23:54
Благодарил (а): 95 раз.
Откатал на Нексус-тройке четыре года (сейчас стоит восьмёрка) - идеальная планетарка в соотношении цена-качество. Достаточно плавные и мощные тормоза, мне они нравились гораздо больше, чем нынешние дисковые. Обратная сторона медали - вызывало некоторое сомнение состояние масла (в случае интенсивного нагрева при торможении). Поэтому вынос тормоза за пределы втулки считаю оправданным. Ещё. У моего трайка очень плотная компоновка. Поэтому при неправильной установке ноги на педали (при быстром старте) иногда доставал косточкой правой ноги за переключатель скоростей (который идёт вдоль оси), что весьма неприятно. На восьмёрке тросик идёт сбоку по звёздочке и этой проблемы уже нет. Ещё смущало, что особо планетарку (в случае чего) не разберёшь, не отремонтируешь, а специализированных мастерских в Харькове нет. По сути - одноразовая деталь. "Тройка" - феноменальная по надёжности и простоте конструкция, поэтому для меня самого интересно, что же там могло сломаться такого? Случайно никто на чертежи не натыкался?!
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 18 2012 09:46
Незнаю что полетело, но имеется довольно сильный боковой люфт и звездочка проворачивается.
До того роботала идеально полгода, в довольно жестких условиях (постоянные удары, нагрузки).
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 18 2012 14:43
Takoj lyft mog pojavitsja pri polomke osi. A dlja razborki spez instrumenta ne trebuetsja. Najdite video v seti.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 18 2012 19:10
Посмотрите ТУТ под заголовком "SG Internally Geared Hubs"
[ Time : 0.102s | 17 Queries | GZIP : On ]
