Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Растянулись борта покрышки?
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 16 2012 00:01
Благодарил (а): 209 раз.
Вчера я открыл для себя катательный сезон. У нас днем уже минус 5 градусов. :-) Накачали камеры, я сел на трайк grey_kardinal и поехал. Проехал 1 метр и встал. Я не сразу понял в чем дело. Оказалось, что растянулись борта покрышки. С одного боку покрышка соскочила с обода колеса и уперлась в вилку. Интересно, случалось ли у кого-нибудь, чтоб растягивался борт покрышки?
 Заголовок сообщения: Re: Растянулись борта покрышки?
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 16 2012 00:05
Они не могут растянуться. это порвался корд. покрышку на выброс.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 16 2012 00:10
А от чего??? Трайк просто стоял в подьезде с ноября того года... Когда ставили - все было впорядке.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 16 2012 00:16
Колесо надо приспустить,покрышку отцентровать руками или постукиванием колеса об землю,аккуратно накачать,следя чтобы нигде не вылезало и все будет ок! :)
СообщениеСообщение было удалено | удалил: IVIichael | Пт мар 16 2012 01:40.
Причина: Дубль
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 16 2012 00:20
это если корд целый.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 16 2012 00:24
Ну да,это не помешает проверить...Просто я знаю,что корд очень редко рвется.Да и
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 16 2012 01:31
Но колеса тоже просто так ни с того ни с сего на ходу не разбортовываются. Скорее всего у него просто покрышка старая или бракованная, и пришло время ее поменять.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 16 2012 01:45
И такое впечатление, что порвался сразу с обоих бортов. Такое может быть?
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 16 2012 01:52
А вот это вряд ли... Может она бракованная? или не того размера?
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 16 2012 02:01
Покрышкам меньше года от момента покупки.
А на каком колесе разбортовалась - переднем или заднем?
Посмотрите, нет ли торчащего корда. Если нет - спустите ее и накачайте, следя за ее положением на ободе.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 16 2012 08:31
Растянулась покрышка на переднем колесе. Причем, оба борта одинаково. Торчащего корда нет. Такое впечатление, что борта именно растянулись, а не порвались. У меня есть подобная покрышка, которой больше 10 лет. В прошлом году я ее хотел на свой трайк на переднее колесо поставить. Не получилось. В итоге купил новую.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 16 2012 09:59
Растягиваться покрышка не должна никоим образом. Это точно. Разбортироваться - да, спустил, забортировал, накачал. Но ничего иного.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 16 2012 10:14
Разбортовалась, похоже.
Нужно приспустить, заправить выскочившие борта обратно, отцентровать и аккуратно накачать.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 16 2012 17:31
Всё точно так и делали, как Шурикен и Олег советуют. Решили с Андреем отложить это вопрос до нашего приезда из Одессы. Потом сюда отпишем, что же было с покрышкой.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 16 2012 21:53
Благодарил (а): 8 раз.
Покрышка советская?
если да, то у старых советских корд отрывался от стального кольца из проволоки или лопалось само кольцо, это означало только одно на помойку. Бывают и китайские похожей конструкции.
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 16 2012 23:03
Если корд нейлоновый и всю зиму покрышка простояла хорошо накачанная - тогда возможно. У нейлона низкий коффициент трения + если резина дешевая (много пластика в составе - на морозе будут микротрещины). Да и вообще пластик на морозе коробится.
В таком случае - на помойку. В дальнейшем - хранить приспущеной.
Вот если резина качественная и корд объемного плетения (качественная покрышка) - тогда к продавцу для замены по гарантии.
Последний раз редактировалось Евгений Пт мар 16 2012 23:07, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 16 2012 23:06
я думаю подвели камеры. некоторые камеры образуют грыжу с одной стороны и при накачке покрышка смещаеться в сторону... надо купить хорошую качественную камеру или при накачке следить чтобы покрышка не смещалась ... иногда достаточно придержать рукой .
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 16 2012 23:13
Покрышка там Maxxis, корд не металлический.
А камеры лишь создают равномерное давление внутри покрышки и грыжу свою не проявят.
Там скорее проблема в том, что покрышка довольно свободно внутри обода сидит, поэтому при накачке надо следить за ее положением. Накачанная при правильном положении, она зацепляется за отбортовку на внутренней стороне обода (на этом ободе она есть) и никуда не денется. На этой покрышке есть выступ на части, прилегающей к ободу.
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 16 2012 23:20
наверно надо разбортировать и отдельно подкачать камеру .. там будет видно камера расширяеться равномерно или нет. лично с камерами с грыжами сталкиваюсь регулярно. также на стальных обоьях на 20 иногда гуляет наружный размер обода. это тоже может усложнить накачку колёс.
[ Time : 0.804s | 18 Queries | GZIP : On ]
