Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Консольная ось из каретки "Минск"/"Томпсон"
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 26 2011 21:52
Примерно так: 110726_193045.jpg
Последний раз редактировалось Jozef Вт июл 26 2011 22:12, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Консольная ось из каретки
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 26 2011 21:56
Хы... :) Как просто!
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 26 2011 21:57
а по подробнее ? я понимаю что каретка от велосипеда минск--наружный диаметр чашки 40мм ?
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 26 2011 22:03
Да,от минска.Чашки довольно плотно входят в стакан.Правда,с той стороны,где углубление поменьше,чашку планирую приварить.Первоначально думал брать каретку 203,но там проблеммы с фиксацией подшипников.
 Заголовок сообщения: Re: Консольная ось из каретки "Минск"/"Томпсон"
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 27 2011 08:38
Я так и не понял как они подшипники в этой каретке фиксируют. Вообще не фиксируют, вроде.
Примерно так мы консольные колеса и делаем: подшипник 203 внаглую ставится с обоих сторон втулки, но ось точеная Ст45 с двумя гайками со свободной стороны для выборки люфтов. Твое решение оригинально, но конец вала каретки, который теперь стал осью, довольно короткий, как ты планируешь крепить его к велику?
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 27 2011 09:39
Так получается,что с одной стороны вал длиннее:
А крепить думаю так:
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 27 2011 12:33
Благодарил (а): 104 раз.
Отличная идея....,а чашки и такие подшипники выдержат ли??Они же не расчитаны под консоль!!
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 27 2011 12:43
Еще как рассчитаны! Педаль - та же консоль.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 27 2011 13:11
Cупер! Я как раз вчера разбирал такую ступицу от "Украины" и думал, мол жаль что таки хорошие подшипники негде в веломобилях применить...
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 27 2011 13:32
Беда этой конструкции тольео одна: крайне гавённое качество новодельных кареток с резьбовыми валами. Но для прицепов вполне можно попробовать...
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 27 2011 19:24
Благодарил (а): 2 раз.
Моя велотехника: Велочоппер
Согласен полностью , какчество совсем гавёное , было такое что вал скручивался по оси .
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 27 2011 22:36
я не очень уверен что это очень хорошее решение. это сойдёт если никак не добраться до токаря.я уже заказал втулку токарю для запресовки в втулку торпедо.в эту втулку будут запресованны подшипники 31 х16 от катриджей. ось будет из болта м16 на 1.5.если получиться --сфоткаю.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 27 2011 23:04
В Москве и окрестнотях токарей НЕТ. Проверено. Кормителей завтраками нашёл уже 5 шт. зато.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 27 2011 23:13
Думаю,для детского трайка сойдет.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 28 2011 22:41
Благодарил (а): 17 раз.
По запросу "Токарные работы в Москве" поис майл.ру выдал 86300 ссылок. Токарные и фрезерные станки есть на любом заводе, автосервисе и т.п. и т.д.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 28 2011 23:04
Ну он же пишет:
надо верить людям. :D
Видимо лично всех проверил...
Я тоже долго искал себе токаря, сварщика и т.д.. Где только не искал, даже в соседних городах...
Нашел в соседнем здании, причем всех спецов, что было нужно: и спецов и весь парк станков и приспособлений...
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 28 2011 23:10
Увы, ножками в реале ситуация несколько иная.
У вас просто ещё все заводы сдали в аренду. И ГАЗ у вас работает, тянет хоть какое-то производство.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 10 2011 21:59
Готовая консоль
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 10 2011 22:04
Не лучший вариант. Везём на себе тонну железа уже, а тормоз ещё не поставлен, и шкворень на болту и явно недостаточно прочный. Хотя да, совкодетали использовали.
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 21 2011 14:25
насчёт толщины шкворня---у меня есть остатки советского картинга. так там стоят шкворня из полнотелых болтов м-8. и два шарикоподшипника.никаких признакова погнутости яне заметил. на своих трайках сделал подобную конструкцию. всё выдерживает. болты можно купить в магазинах автозапчастей --это болт крепления маслонасоса от двигателяваз --2101-07.
[ Time : 0.167s | 19 Queries | GZIP : On ]
