Куратор темы: BOLT
 Заголовок сообщения: Консольное крепление больших колес на трайке.
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 13 2011 00:46
Благодарил (а): 8 раз.
Вопрос: как лучше закрепить консольно большие колеса - 700С.
Втулки от MTB или свои? Будет рвать спицы или нет?
Рассматриваются любые предложения.
 Заголовок сообщения: Re: Консольное крепление больших колес на трайке.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 13 2011 10:01
Это два отдельных вопроса, но они могут быть взаимосвязаны и могут иметь одно общее решение. Пообщавшись с байкерами, которые ставили широкие обода на стандартные ступицы "Урал" узнал, что спицы вырывает (увеличиваются боковые нагрузки): ступицу надо расширять и тогда все нормально. В физику вопроса вдаваться не буду. У тебя 2 варианта увеличения жесткости колес: дополнительные спицы или расширение втулки. Если крепить колеса консольно, то все равно придется делать втулки. Вывод: если не возникнет проблем со спицовкой (нужны более длинные спицы, либо самодельные щеки втулок), то надо сделать втулки. У меня есть некоторые наработки в этом направлении, так что если решишь делать широкие втулки - поделюсь.
Но обычно (с советских времен) добавляют еще один комплект спиц. У Дашевского на трайке видел на фото большие передние колеса, закрепленные консольно.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 13 2011 15:28
От МТВ можно попробовать втулки под 20-ю ось использовать - если это бкдк будет дешевле самодельных. Спицы рвать не будет - современные спицы достаточно прочны, а уж если набор будет на 36 то вообще не вопрос.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 13 2011 23:31
тут где-то на форуме видел большие колёса не со спицами, а с "диском" - просто как вариант к размышлению
[ Time : 0.203s | 18 Queries | GZIP : On ]
