 Заголовок сообщения: Как расширить каретку?
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 18 2014 00:24
Уважаемые форумчане - самодельщики!
Для моего проекта необходима каретка шириной около 250 мм по внешней стороне подшипников.
Какую каретку на промподшиниках в качестве донора посоветуете выбрать, ISIS или квадрат?
Планирую разрезать донора пополам и вварить вставку. Есть токарный и TIG DC.
Вот такие колёса будут у аппарата. Внешний диаметр 740 мм, ширина 215 мм.
На фото "макетная" спицовка.
Люблю ходить по дорогам, которые никуда не ведут.
 Заголовок сообщения: Re: Как расширить каретку?
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 18 2014 01:03
ПРИВЕТ, ЕДИНОМЫШЛЕННИК!!!! Бери просто квадрат и расширяй вставками - проверенное решение. Квадрат еще лучше isis тем, что на него, в случае необходимости можно поставить звезду меньше, чем 22 зуба. Я ставил 14.
Вот так я делал:
download/file.php?id=17826&mode=view/100_3765.jpg
viewtopic.php?f=62&t=7588&hilit=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA
viewtopic.php?f=99&t=5248
Если будут вопросы - пиши, некоторый опыт по подобной технике имеется.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 18 2014 20:37
Несомненно, масса вопросов!
Какова практика сопряжения обрезков вала каретки 1 с проставкой 2?
Как соблюсти соосность посадочных поверхностей подшипников при сварке вала?
Напрашивается отверстие в обрезке, в которое входит штырь проставки. После место стыка обварить.
Есть твердосплавное сверло ф6, можно поискать ф8, но не уверен что при сверлении отверстие будет достаточно соосно.
Протачивал диаметр 16 вала каретки (вал похоже кованый), сталь весьма закалена, резец ВК8 берёт с трудом.
Отпускать - вновь калить не хочется, слезет оцинковка, да и термички доступной нет.
В качестве проставки планирую пику SDS+ для перфоратора. Уже использовал такие. Материал, качество обработки
и точность изготовления нравятся. Пика имеет диаметр 14, сталь закалена. Отличная геометрия, не бьёт при вращении.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 19 2014 01:33
не, я вообще по-другому делал, я не сверлил вал а наоборот, удлинял его трубкой, одетой на вал и обваривал по периметру. в этом случае соосность соблюсти очень легко: режешь стандартный вал каретки пополам, зажимаешь в патрон за место, куда напрессовывается подшипник и протачиваешь "как чисто". Затем находишь кусок толстостенной трубы, ровняешь ей торец, и протачиваешь внутренний диаметр соосно с обоих сторон(желательно, для большей точности, это делать за одну установку т. е. не вынимая деталь из патрона), чтобы половинки осей входили в нее с натягом, вбиваешь и обвариваешь.
Добавлено через 6 минут 36 секунд:
Один принципиальный момент: Необходимо сконструировать узел так, чтобы сопрягаемые детали вставлялись друг в друга с натягом т. е. без люфтов. Это относится и к валу и к корпусу каретки. Встык сварить ровно и соблюсти приемлемую соосность практически невозможно.
Добавлено через 5 минут 33 секунды:
Решение проверенное, проехало уже не один десяток км по болотам и снежной целине....
Добавлено через 4 минуты 24 секунды:
mrfixer писал(а):
слезет оцинковка,
Все равно сгорит при сварке. Я точил оси кареток резцом из У9, ВК8 не справился.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 19 2014 13:20
У твердосплавных пластин ВК8 твердость около 80 HRC, у инструментальной стали У9 твёрдость
после закалки в районе 60 HRC. Наверное, название перепутали.
Думал про трубку, но не представляю, где взять заготовку из "достойного" металла.
Есть труба - нержавейка электросварная подходящего диаметра, но такую ставить в каретку...
Попробую поискать трубу в автозапчастях.
А Вы с какой толщиной стенки трубу использовали и что за труба?
Постараюсь варить поаккуратнее, чтобы не перекалить каретку. Иногда у меня получается.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 19 2014 18:01
Да, наверное... или у9 был просто лучше заточен...
Первая попавшаяся под руку, даже неизвестно, что за материал. Помню, что толщина стенки была огромная, около 3-х мм. И в размер отлично подошла: сточил совсем чуть чуть. Тут тот случай, когда дерьмовость металла компенсируется его количеством(большой диаметр и толстая стенка). Мне кажется, даже труба из ст3 выдержит, но, конечно лучше поискать что-то покрепче.
Добавлено через 3 минуты 7 секунд:
Полуоси, карданы, рулевые валы... Из "грузовых" автозапчастей может подойти какая-нибудь тяга из подвески или рулевая тяга.
Добавлено через 1 минуту 28 секунд:
Афигеть! мне до такого далеко.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 19 2014 18:56
Да, бросьте! Получить такой шов проще некуда.
Включаю дугу и медленно вращаю деталь.
Фото "кликабельно".
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 21 2014 00:32
Походил по Зеленоградским автомагазинам. Самая адекватная покупка в качестве донора - свечной трубчатый
удлинённый ключ 16х270 мм. В интернет каталогах для таких декларируют углеродистую сталь. Можно предположить,
что холоднотянутый, шва не видно. Внешний диаметр 18.20...18.23 мм, внутренний диаметр около 14.8 мм, полезная
длина трубки 205 мм. А вот толщина стенки трубы 1.65...2.10 мм.
Хотя по моему мнению это лучшее, что можно купить, не хочется с таким дальше работать.
Поверхности трубки не соосны, да и стенка тонкая, не вдохновляет.
Попробую вернуться к первоначальному плану с пикой SDS+.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 21 2014 10:45
Так Вы из Зеленограда?!!! Из какого района? я в 8-ом живу, а мастерская в 10-м. Можем как-нибудь встретиться. Заезжайте в гости.
Добавлено через 9 минут 34 секунды:
Все таки Сверлить вал каретки будете? Может тогда действительно лучше isis - там вал уже полый.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 21 2014 22:43
Спасибо за приглашение! Я сейчас обитаю в четвёртом.
Подсохнет, поставлю моторчик на велосипед (хоть будет что показать) и подъеду.
ISIS будет "планом Б". Уже начал заниматься с квадратом.
Глаза боятся, руки делают. При сверлении шла крупа, а вот из под резца уже стружка.
Сверло ВК10, видимо, заточено не очень. Расточной резец с твердосплавной вставкой самодельный.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 22 2014 02:02
Звоните: 8-905-785-37-78.
Круто. Катнем. У меня тоже есть велосипед с мотором(только я на нем по дорогам не езжу т.к. жалко грязевую резину об асфальт стирать, а еще прав и доков на мотик нет) .
я бы лучше трубу поискал...
Добавлено через 3 минуты 22 секунды:
А кого из "наших" знаете? там Женю Нистюрина, Виктора Плетайнина, например.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 23 2014 14:31
Да я как-то не в тусовке, к сожалению уже не тот возраст.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 24 2014 00:07
Согласен с Кузьмичом-труба передает больший крутящий момент при меньшей массе. Я так вообще две каретки водопроводной трубой соединял. На "электрозаклепках".
А может отрезки с "квадратами" от вала каретки в точенку вбить? Проще будет посадочные под подшипники проточить...
[ Time : 0.126s | 21 Queries | GZIP : On ]
